Страница 132 из 133 Первая ... 122130131132133 Последняя
Показано с 2,621 по 2,640 из 2645
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #2621
    Частый гость Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Цитата Сообщение от TheCalligrapher Посмотреть сообщение
    О каком "максимуме отдачи" вы ведете речь? Уровень подмагничивания в этой деке вы выставляете по равенству отдачи на 400 и 10000 Гц, а не по максимуму отдачи. Максимум отдачи - это совсем другое.
    Не точно выразился. Не абсолютному максимуму, а максимуму, при котором сохраняется равномерность АЧХ и допустимость коэф. гармоник. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2023-03-12 в 08.41.36.png
    Дайте мне новую головку, новые кассеты тогда можно добиться лучших результатов. Или есть еще скрытые резервы, о которых я не знаю?
    ---------- Сообщение добавлено 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:47 ----------
    Ладно, бестолку, забудьте.
    ---------- Сообщение добавлено 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    На уровнях калибровки -20дБ оно не работает. Если вдруг забыли.
    Забыл. А вернее не думал.
    Есть какие идеи? Я хоть и радиомеханик по образованию, но лет 30 назад, как и большинство уклонился в сторону "цифры" и не только по звуку но и по профессии.
    Так что многое призабылось. Вот и вспоминаю, учусь с помощью форумчан.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 12.03.2023 в 10:30.
  3. #2622
    Новичок Аватар для Tit_
    УВ Романтика МП-225с похож на УВ Сухова.
Название:	УВ Романтика МП-225.jpg
    Последний раз редактировалось Tit_; 17.07.2025 в 17:54.
  4. #2623
    г.Краснодар
    Я делал УВ Сухова из Радио емнип 80-х.
    Советую! Похож на романтика выше
  5. #2624
    Да. и резистор есть 100к с базы вх транзистора в землю, для более неестественного звука.
  6. #2625
    г.Краснодар
    Штирлиц порол чушь. Чушь неестественно визжала и извивалась
  7. #2626
  8. #2627
    г.Краснодар
    Если нужно чисто УВ то ключи никакие не нужны. Или будете переключать типы лент?
  9. #2628
    Частый гость Аватар для buratino
    "Орель-101" (кажется) комплектовалась одним из двух УВ: один на двух "встречных ОЭ-ОЭ" транзисторах + 574уд1, другой - на кт3102 + 548ун1. У кого-нибудь есть опыт конструирования/допилинга последнего?
  10. #2629
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    На ноги питания К548УН1 вешал керамику ~0, 1мкф.
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Пойдет в Technics AZ-6, т.к. магнито-резистивная голова приказала долго жить...
  11. #2630
    г.Краснодар
    Имел ввиду, что будете переключать тип лент: Fe, Fe-Cr, Cr, Metall
  12. #2631
    Ключи оставлю, т.к. переключать буду.
    Для УВ кассетного магнитофона необходимо и достаточно иметь возможность переключения постоянных времени 120 и 70 мкс.
    Последний раз редактировалось Tit_; 18.07.2025 в 00:41.
  13. #2632
    Вместе с С. Агеевым?
    Совсем простенькая, без резистора на входе, с "охлажденным" входным, что положительно сказывается на естестественности звучания ВЧ и шумах.
    хвалят за низкий шум и неплохой звук
    Оба лучше, чем УВ Романтика МП-225с, который наверху страницы.
  14. #2633
    г.Краснодар
    И что, резисторы на нижней схеме параллельно голове уже не звучат неестественно? Штирлиц?
    Открою иаленькую тайну: их можно откусить остро заточенными бокорезами и произойдет чюдо!
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 19.07.2025 в 21:49.
  15. #2634
    РФ Саратов
    По моему важнее, что она без конденсатора, но плюс это или минус в данно случае сказать сложно, смотря какой ток смещения базы протекает через головку. Но уже то, что он (ток) есть само по себе спорно, считается, что ферритовые головки не допускают протекания даже мизерного постоянного тока.
    Через них протекает только ток ЭДС головки, в принципе и без них тоже будет работать.
  16. #2635
    "Тайна" заключается в том, что УВ с полевиками на входе, предназначена для работы с стеклоферритовой головкой, для максимально низкого шума, т.к. с железной МГ от полевого входа толку мало, потому что железная МГ сама шумит неплохо.
    Откусывать "остро заточенными бокорезами" резисторы 100кОм на входе, это моветон и эвфемизм, во избежание происхождения при неудачном стечении обстоятельств "чюда!" (С).
    Их просто можно увеличить до 1МОм.
  17. #2636
    РФ Саратов
    Не забывайте, что конденсатор С151 образует с головкой контур настроенный на верхнюю частоту рабочего диапазона (16-20кГц) а резистор Р151 ограничивает добротность этого контура. Увеличение сопротивления резистора или его удаление может породить горб на ВЧ, тогда лучше и конденсатор С151 удалить, чтобы настройка контура головка-затвор сместилась выше звуковых частот.
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Откуда дровишки? Видимо никель очень шумный металл? Но ведь он и в феррите есть!
  18. #2637
    г.Краснодар
    Стеклоферрит и пермаллой НЕТ!
    Сендаст - ДА!
    Впрочем, для чисто воспроизводящей готовки стеклоферрит тоже да
  19. #2638
    Совсем необязательно,это делается не только для получения минимального шума,но и согласование с источником... обязательно...
    P.S.В Наках(3х головых) голова не феррит,а схема с полевиками на входе....присутствует.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  20. #2639
    Дровишки прямо от sia_2, везде по форуму про это пишет, и в своей статье Радио 12_2004_1-3-2005
    При использовании же металлических головок, собственный шум и искажения которых гораздо выше, смысла в использовании столь "навороченного" УВ немного, практичнее поставить опубликованный в "Радио". Он все равно существенно лучше остальных.
    Для металлических голов он практически бессмысленен, т.к. их шум примерно на 10 дБ выше шума собственно УВ, поэтому если нет хороших ферритовых ГВ, проще сделать более простой, описанный в "Радио". В той статье, кстати, достаточно много всего расписано.
    При добротности меньше 15...20 на 10 кГц - будет приличный ВЧ шум самой ГВ (добротность ферритовых ГВ на 10 кГц - минимум несколько десятков).
    Еще надо помнить, что ГВ с несимметричной формой полюсных наконечников и малой их длиной вдоль ленты, принципиально имеет проблемы с НЧ ("змейка" АЧХ, плюс фазовые искажения на НЧ в случае асимметрии). Будет побольше опыта, поиграешь не только с наками, и забудешь о них как о страшном сне. Головы (как и все остальное) в наках вполне посредственные. Звук мутный. Просто умелая реклама.
    Кстати, с ферритом без шунтирующего резистора нормально работает очень малое число УВ, 1522 к ним не относится.
    И эту тему интересно почитать
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29519
    УВ бескомпромиссный на полевиках
    SIA_Fpba2.pdf https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1113948888
    УВ на биполярах, из ж РАДИО №12-2004, №№1-3 2005
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post143472
    УВ из ж Радио я делал на платах С. Агеева, - покупал пустые п/п у него, с намотанными им трансформаторами.
    Звук со стеклоферритовыми головками этого УВ ни на что ранее слышанное не похож - чистый, прозрачный и ясный.
    Сравнивал со звуком Электроники 004 - у нее звук грязный и бубнящий, как из бочки, высокие непонятно какие.
    С железными головками УВ из ж Радио тоже звучит очень хорошо.
  21. #2640
    РФ Саратов
    Понятно, он ссылается на меньшую добротность "мягких" головок на высоких частотах. Как это корелирует с шумом С.А. описывает применительно к своему усилителю.
    И тут два дополнительных вопроса:
    Как это будет выглядеть с другими УВ?
    Аморфные головки относятся к "плохим" ?
