Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Одна сторона платы под землю - правильно-ли.
  1. #21
    Pskov
    По умолчанию Re: Одна сторона платы под землю - правильно-ли.
    Я б залил все свободное место землей с обеих сторон и прошил через 5 мм.
  2. #22
    Калуга
    Это оверкилл на его частотах
  3. #23
    Можно глянуть разводку УВ Агеева в журнале Радио от 2004-2005гг, там у него применена экранировка из ВЧ связи.
    Но, лучше сделать как на фто ниже
    Делаете отдельные маленькие компактные платки с минимальной длиной дорожек между деталями и размещаете на материнке с общей землей, распаивая землю с платок на общую материнку толстой проволокой максимальной длиной не более 5мм или подпаивая землю платок оловом прямо на фольгу материнки.
    Это будет в какой-то степени аналогом того, как все сделано в военных радиостанциях Германии, Англии и т.п.
    Контура близкорасположенных бескаркасных катушек надо размещать не параллельно, а перпендикулярно друг другу во избежание взаимовлияния
  4. #24
    "Манхэттенский стиль" рулит (если надо в единственном экземпляре).
    Микру "дохлым жуком" (лапки кверху) и понеслось
  5. #25
    Pskov
    Примерно так делал, выточил балеринку из надфиля, пилю кружоки на фольге, размером чуть меньше расстояния между лапками. Микросхема LM7171, почти СВЧ.
  6. #26
    Это "по Жутяеву"
    Его трансивер на 144МГц так и сделан был - "на пятачках".
  7. #27
    А что такое надфиль? Телочья пилка для ногтей?
    Первый раз вижу такой раритет - LM7171 DIP-8
  8. #28
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D...BD%D0%B8%D0%BA
    WBR, Michael.
  9. #29
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Лови шпиЁна !!!
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  10. #30
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    Лови шпиЁна !!!
    Да он уже не раз палился на мелочах
  11. #31
    needle file
  12. #32
    Pskov
    Это то, чем допиливают мелкие дивайсы до кондиции после точного изготовления, крупные допиливают рашпилем.
  13. #33
    особо типа тупых, допиливают кувалдой.
    Кувалда это ...
  14. #34
    рашпилем
    Он же - напильник драчёвый.
    Запятая лишняя.
  15. #35
    Запятая лишняя.
    все переживут
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Шо касается одной стороны, да сделайте уже, хватит языком ляскать. Лично я делал до 433 мГц , работает. На пятачках тоже делал, Лексинские платы тоже делал - работает.
  16. #36
    Пятигорск
    Я вам в другой вашей теме "Как правильно развести питание и землю"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=97530
    уже говорил - смотрите фоточки немецких радиостанций, как там все сделано, у них был качесвенный звук, низкие шумы и хорошая защищенность от помех РЛС, в отличие от тогдашних радиостанций СССР
    к примеру FuG 16 ZY airborne VHF transceivers
    https://forum.qrz.ru/262-sredstva-sv...stantsiya.html
    http://img-fotki.yandex.ru/get/5412/...5ced378e_L.jpg
    http://img-fotki.yandex.ru/get/5815/...6f50c43a_L.jpg
    http://www.rkk-museum.ru/vitr_all/ex...ages/w830h.jpg
    http://www.rkk-museum.ru/vitr_all/ex...es/dia_830.jpg
    Собственно говоря, у современной РЛС IRIS-T очень весьма нефиговые параметры
    В том же
    https://dedclub.blogspot.com/search/label/Радиолюбителю
    Есть конструкции приемников УКВ и АМ диапазонов, с разводкой п/п, надо только почитать.
    Но, у вас лень родилась раньше вас, вам надо вынуть и положить готовое решение перед носом.
    Великобритания
    http://factmil.com/_pu/1/32211528.jpg
    Вот кстати , среди этих ссылок на весьма достойную аппаратуру есть кое-что особенное - а именно , Telefunken E-52 - даже среди прочих классных аппаратов , сделанных тогда - он выделялся как некий Эверест Как по мне , из него надо было сделать в своё время учебное пособие для наших радиотехнических ВУЗов - чтобы на его примере показывать студентам , как нужно делать такие вещи . Потратить скажем год на то , чтобы изучить его схему и конструкцию - от антенны до динамика - с полным обоснованием всех принятых конструкторами решений . Ну просто потому , что мало было в мире вещей , сделанных настолько ПРАВИЛЬНО , как этот КВ приёмник . Для понимающих в теме людей - просто смотреть на него , и то уже удовольствие ...
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    Кстати , многие экземпляры до сих пор работают ... да вот , например
  17. #37
    Это да.
    Особенно если представить себе, СКОЛЬКО бы он стоил, если бы его ТАК делать сегодня...
  18. #38
    Миниатюризация проникла всюду. Теперь радар занимает мало места
    AESA antenna technology - X-band, GaN, multi-channel, inertia-free
    https://dam.hensoldt.net/m/3008bc11e...et-English.pdf
    Сделан как и радар IRIS-T HENSOLDT TRML-4D https://dam.hensoldt.net/m/23b5fe680...4D-English.pdf с применением нитрид-галлиевой технологии
    Type Pulse Doppler, GaN Solid State AESA
    Представляет из себя цифровую активную антенную решетку в которой используются модули на основе нитрида галлия (Gallium Nitride) с электронным сканированием.
    Антенна сочетает в себе цифровое формирование луча с импульсно-доплеровским радаром для обнаружения труднообнаружимых воздушных целей, таких как вертолеты или низколетящие крылатые ракеты.
    Обеспечивает захват объектов, летящих на сверхзвуковой скорости
    имеет блочную конструкцию, для "горячей" замены на поле боя и изменения конфигурации
    https://www.hensoldt.net/products
    Последний раз редактировалось EDDiE; 14.07.2025 в 01:28.
  19. #39
    Частотный диапазон патамушта. Правило «лямбда-на-четыре» никто не отменял.
    Дж. Бруно
  20. #40
    Калуга
    EDDiE, Эдди, а ты сечешь в радарах?
    Те понимаешь реально, ЧТО там сделано на GaN, для чего?
    И каким местом тобой вот это сюда положенное, относится к вопросу ТС?
