Что-то приемник с ферровариометрами не пошел - решил поиграться с останками другого - синтезаторного. Естественно все давно раскурочено и как там соединялась земля - вопрос.
Вот имеем УКВ ЧМ радиоприемник с синтезатором частоты на однопетлевой ФАПЧ на специализированной микросхеме (как понимаю масочный микропроцессор с встроенным синтезатором частоты).
Все перебираю на новой плате ибо старая совсем плоха и неудобна для исследований.
Вопрос - как правильно соединять землю и питания всех узлов и блоков между собой.
(аккуратно - файл 3 мБ)
Сейчас соединено на макете синтезатора как показано штриховой линией. УПЧ и стереодекодера пока нет. Так как индикация на ВЛИ то преобразователь кроме +2 В на варикапы даёт еще 40 вольт и накал на ВЛИ.
"Интегратор" - составной транзистор с невеликой обвязкой.
Как правильно развести земли промеж всем этим добром.
Второй вопрос - на входе ВЧ делителя стоит маловитковая катушка на землю (безкаркасная 4 витка на оправке 5 мм проводом 0,5мм). Не спроста-ж.
Дополнительно - нужно-ли экранировать синтезатор частоты или достаточно в экран поместить УКВ блок ? (преобразователь экранирован штатным экраном).
Ответить с цитированием
