Страница 363 из 365 Первая ... 353361362363364365 Последняя
Показано с 7,241 по 7,260 из 7287
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7241
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Есть такое — ерунда по звуку.
    Сотрясение кишков и прочих органов, залипания ушных перепонок, тряска пола и мебели, уроганную долбёжку по мозгам, я не отношу к верности воспроизведения низчих частот.
  3. #7242
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    Интересно диффузор у них правда карбон или стекловолокно крашеное . Динамики с карбоновым диффом мне нравились от Карельского.
    Я так понимаю, в разноцветных много чего понамешано (ПП, видимо), и, возможно, с целью получения требуемой картины демпфирования.
    Есть и чисто черные, заявленные как чисто углеволоконная плетенка, те с суффиксом "М", а не "T", по-моему. И с обычным колпаком (отсутствует буква "Z" в конце).
    В целом, по тому, что мне попало в руки, могу сказать, что уровень чувствуется.
  4. #7243
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Прочно засела мысля попробовать соорудить не шибко громоздкий 3- или 2,5-полосный полочник с басом герц до 38-40 "в полку" без красителей и ГМО DSP и актива - я хочу невозможного ?
  5. #7244
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Зависит от чуйки, вполне возможно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #7245
    Да можно, только чуйка низкая и тихо. Ближайшее поле, комнату таким озвучивать дело гиблое.
    8-омый мелкий средник проблема.
    4-омных не сказать, что как за баней, но есть, да и движки у четырехомников лучше, включая басовики, и пищей мелких есть. Но у тебя все емкости сразу x2.
    Пассив на маленьких динах разорителен сам по себе, нужно быть отбитым типа меня, чтобы этим заниматься. Если тоже отбитый, присоединяйся.
    Да. И внутри как у иномарки под капотом.
    Я 4-й вариант макетов в выходные пилить буду, то фазик не попадает, то внутри не пролезть.
    Первый был вообще с изолированным 3-литровым боксом под фильтр, и такой затейливый внутри, что ФИ вместо расчетных 40 показал 34 с заполением)).
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.06.2025 в 20:31.
  7. #7246
    Аватар для Merstan
    38-40 "в полку"
    полочник
    Очень реально с итоговой чуйкой 80.
    Но логика затыка в том, что вместо пищалки придётся тулить или кокс, или мелкоширик на 4-6 дюймов. А всё из-за того, что на бас подойдёт нечто в духе автосаба: мелкоящичный насос.
    Полки ништяк выходят 60+ в полку на домашних головах.
  8. #7247
    Смотря какой объем, с 16-17л 40 по -3 с полкой 85 получить можно.
    Учитывая основное применение (на столе в упор), никаким 4пи там не пахнет, сводить в полупространство.
    Ими и в комнате не пахнет, это не поле.
  9. #7248
    Смотрим на мой аватар )
  10. #7249
    Задумка оставить существующие 6.5 + 1, но сунуть их в отдельный закрытый обьём в узком (~18-20 см), но довольно высоком и глубоком ящике с вуферами по бокам, как это нынче модно
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    mAxSpace
    Такой конфиг не годится - хочу столбики
  11. #7250
    Так что мешает повернуть ? Полочник. 6" в полку от 35...40 играет с чуйкой 81дБ.
  12. #7251
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Средник Агонь. Кто это?
  13. #7252
    Основная полоса на мидбасе шестере кажется модной и классной затеей, пока не появится трешник на середине. Даже жалкий и безродный.
  14. #7253
    ВЧ СЧ - Cica, на НЧ АСА
  15. #7254
    Это который сика, 3.5f?
  16. #7255
    Болото.
    Похоже, и чуйка и график.
  17. #7256
    Да они все похожи, просто из того, что осталось в продаже , эта самая толковая.
    Я ее тоже думал, но она мне крупновата, включая бокс.
    А во что я нашел https://gv-vod-cdn.aliexpress-media....65952afb5ce4d3
    Устрашающее зрелище, а главное музон соответствующий.
  18. #7257
    Болото.
    на НЧ АСА
    Лежит пара, руки не доходят, и уже не дойдут, наверное.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Да они все похожи,
    Ну йа полез сюда, и похоже. https://loudspeakerdatabase.com/SICA...xu8km432499641
  19. #7258
    Насчёт мелкосредника не спорю, что-то в них есть... но это уже новая колонка получится, а меня мои старые устраивают, только баса пониже хочется дабы между ними и 18" не втыкать костыли в виде 10" сабиков как было до недавнего времени
  20. #7259
    Нормального баса все равно от маленького динамика не получить. Тот калужский 6" хоть в комнате у меня и копал от 27гц в комнате, но сам бас не такой как от большого динамика. "Барифутный" низ(так сказать)
    Я могу посоветовать сделать наружний "удлиннитель" порта ФИ чтоб под настроение настройку менять. Посмотри, вяжется это как-то с нынешним проектом ?
    что 3" или около того, я модели незнаю, с этим проектом сам не работал, только измерял. Сам средник неплохой, к нему претензий нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    А кто нибудь пробовал это на СЧ ?
    https://www.ozon.ru/product/dinamik-...dio-312627197/
  21. #7260
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    чуток другой момент, "нетакой" не бас, а зона бафлстепа у узкого скворечника с маленьким динамиком сдвинута в более высокие частоты, и роль стены за АС другая совсем
    а уже бас, который тот же самый, кажется "нитаким" на фоне по факту другой работы на более высоких частотах
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    с точки зрения баса, длин волн то есть, все динамики пренебрежимо малы
