Страница 51 из 57 Первая ... 414950515253 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1134
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #1001
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Если взять АС с ровной АЧХ (+-1 дБ с 1/3 октавным сглаживанием), то середина будет "выпячена"
    Если не компенсировать БС, то да, так и будет.
    Зачем нужно говорить про компенсацию бафл степа если уже известно что система имеет ровную АЧХ ?
  3. #1002
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    Объясните почему вы говорите про БС, который не так и низко чтобы быть неизменяемым с окном? Ну нижнюю часть ок - надо смотреть в ближнем поле, но ведь переход в пространство начинается на нескольких сотнях герц?
    В метре я бы не смотрел ниже 500. Хотя и обещается 300.
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    Снятую в метре, а не на улице
    Там даже не подкопаешься, она же ровная! Вот:
    Вложение 474911
  4. #1003
    Снятую в метре
    Сказано ровную - подразумевается что измерения верные.
    Если измерения неверные, это проблема измерений, а не бафлстепа.
  5. #1004
    Условия измерений мало кто прикладывает к графикам.
  6. #1005
    Сколько весит та АС ?
    и-нет знает много чего
    Характеристики Напольная акустическая система Jamo E 350
    Ширина 224 мм
    Высота 842 мм
    Глубина 250 мм
    Вес 10.4 кг
    обмеряю вот такие басовички. Один такой почти 9 кг
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 17.06.2025 в 14:50.
  7. #1006
    Бывший СССР
    Нет способов работать с этим, как только кривить и искажать, уповая на ровную АЧХ, снятую в метре.
    Еще как есть - просто не нам с вами.
    Иначе производители ДГ не выдумывали бы композиты и прочие изыски с подвесами, геометрией и магнитной системой и т.д.
    Другое дело, что там маркетинга тоже валом, но это данность времени.
  8. #1007
    Уметь это фильтровать, тоже данность времени. Любой разумный человек исключительно плохой член общества потребления.
  9. #1008
    Бывший СССР
    "тяжёлая подвижка" (смазанная атака)
    Вот если разберётесь, что этого не существует, тогда и станет проще.
    Это очень важное заблуждение.
    Основополагающее!
    я готов без разбирательств принять на веру, чтобы сразу стало проще.
    но конечный результат я могу без отсылки к техническим терминам оценить - разговор был про это, а Вы выдергиваете фразы из контекста, не несущие смысловой нагрузки.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    ну сама методика такая или как? какие надо принять еще вводные, чтобы корректно измерить БС? если без тасканий АС в огород или все сводят на слух или БЭ камере?
  10. #1009
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    На измерения надейся, а сам не плошай. Помещение тоже отностится к акустическому оформлению, и не кто не будет слушать музыку в огороде или безэховой камере.
  11. #1010
    Цитата Сообщение от ValentinLuk Посмотреть сообщение
    Помещение тоже относится к акустическому оформлению
    На частотах барометрического давления, то есть, ниже самой низкой моды.
    Выше этой частоты АЧХ помещения нужно вычитать из общей АЧХ комнаты, если уж замер вместе с ней.
  12. #1011
    Бывший СССР
    Сейчас вопрос про замеры потому, что следуя не помню источник, информации, что ухо может отделять реверберации помещения\отражений от прямого звука в отличии от микрофона.
    И построив ровную АЧХ в которую попадают отражения будет именно для прослушивания, а не микрофоном неправильный тональный баланс. Хотя микрофон будет показывать ровную линию, это те предпосылки из которых, как я понимаю Merstan и затронул эту тему.
    Тем не менее, вроде как достаточно большая область надежно измеряемая в которую попадает баффл степ - 300 и выше попадает в зону измерений. не вполне понятно мне что с окончанием коррекции, которая где-то на -6дб останавливается и информацией от других участников обсуждений, что компенсировать на полные 6дб не надо, а 4дб достаточно. тут я пока в неведении - но тут есть практики с многолетним опытом, надеюсь просветят как делают они.
  13. #1012
    Что даже в ближнем поле помещение существенно может присутствовать на графике.
    Следует вооружиться АЧХ из симуляции по ТС-параметрам, и сравнить — должно совпасть. Если не совпадает, то искать виновного и покарать.
    Следует посмотреть импеданс на предмет стоячей волны внутри ящика, и далее найти этот артефакт на АЧХ и что-то с ним сделать, чтобы убрать максимально.
    Найти накачку от фильтра и убрать ей (если есть в пассиве). В активе убедиться, что правый горб ФИ не вносит окрас. На него тоже можно сделать фильтр.
    ГВЗ оформления + фильтра на 40 Гц не должно превышать 15мс.
    Никакого "седла" оформления.
  14. #1013
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    комната типовая все концы этих ваших хороших настроек, ГВЗ 15мс на 40 Гц, направляет буквально в воду, и если речь про DSP и микрофон, это всегда компенсация вдумчивая того, что мерит микрофон там, где будут ваши уши
    я, кстати, очень крепко задумался про такую вещь, как культ карго в аудио, когда люди проделывают очень кропотливую работу, чтобы научиться что-то там Слышать, как влияют ГВЗ и так далее,
    и это получается потом некий продукт, который ориентирован на тех, кто прочитал всё, что здесь пишут и советуют, так сказать, ангажировался и прошел обряд инициации в новую Веру,
    и вообще еще такой типа шит контроль, это когда вы берете какие-нибудь блютузные airpods не самые дешевые и сравниваете, ну чтобы ваша система, по всем канонам запиленная, не уступала некоему массовому продукту, а так вот получается, что это своего рода путь в "я вхожу в некий 0,1% Избранных", которые научились неосознанно вызывать у себя ощущения
    АМЛ был прав
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    это про "третьи каналы восприятия", то есть еще кроме воздействия звука на барабанные перепонки
  15. #1014
    Сравнивать подачу с ушами -- да!
  16. #1015
    Россия
    Заставить колонки в комнате играть как наушники - очень сложно (если возможно).
    У меня как "эталон" были 280 Зенхи. Они на удивление ровные, детальные и спокойные. Такой "ровности" в АС я ни у кого не слышал даже близко. Притянуть АС-ки к ним получилось не до конца. Но в целом, не плохо получилось. Подача почти как в наушниках, давление как в АС.
  17. #1016
    Бывший СССР
    У некоторых круг вообще из одного человека.
    Если я слышу то, чего не слышат другие, это может быть проблемой, а если не слышу того, о чем говорят другие, "вообще не беда". Если мне нравится не то, что всем, "их проблемы".
    Отдельная история с устойчивостью эффекта - некоторые вещи трудно воспринимаемые и описываемые без того самого вдумчивого анализа и тренировки, тем не менее могут выражаться в общем опыте прослушивания для многих.
    Просто другие скажут, что не нравится, устаешь, ненатурально еще, что-нибудь, а причину объяснить не смогут.
    Вы определитесь, Вы говорите про хобби, как у меня - где я могу всю оставшуюся жизнь крутить настройки - получая удовольствие как от результата, так и от самого процесса, либо "забить и слушать как получилось".
    Или про профессионалов, которым надо устойчиво хороший результат получать за приемлемое время? - они вынуждены проделывать эту кропотливую работу и искать закономерности и их технические причины. Если они не какое-нибудь ширпотребное фуфло гонят конечно на потоке.
  18. #1017
    Время не единственное ограничение. Есть еще ограничение по комплектующим связанные в первую очередь с логистикой, ценой, внешним видом, невозможностью физического крепления, иногда и с концептуальной идеей компании и т.д.
  19. #1018
    Бывший СССР
    разумеется, но остальное перечисленное касается и само-себе-дельщиков. просто не все признаются даже себе, что они так же "то что было, то и полюбила."
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    это чистая АЧХ с окном
Название:	Screenshot 2025-06-19 210643.png
    это расчет теоретического диапазона баффл степа:
Название:	Screenshot 2025-06-19 211302.png
    Подскажите комрады, если я хочу компенсировать баффл степ фильтрацией:
    комбинация двух фильтров 1-го порядка на 300гц и 1-2порядка к частоте раздела с СЧ это правильный подход?
    что насчет нужно ли компенсировать полные 6дб или нет?
  20. #1019
    Шельф + 2.. 1 порядок на бас в активе
  21. #1020
    Бывший СССР
    а можно пояснить, если у меня есть запас по чувствительности у мидбаса и задача не только компенсировать, но и сформировать спад - тогда есть у shelving фильтра преимущества?
    что насчет глубины компенсации?
