Страница 50 из 57 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1133
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #981
    Старый знакомый Аватар для wind
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    А дело не в толщине, а жесткости. Технологичен легкий, жесткий, глухой корпус. Чем тяжелее стенка, тем ниже по частоте и выше по уровню излучение, которое сложно погасить.
    Не вес, а жесткость влияет.
    Чем тяжелее объект тем больше энергии нужно для его возбуждения , я видел разницу когда делал карбоновые корпуса для своих Эдиков и разница чувствовалась когда они весили 9 кг или 27 кг.
  3. #982
    Все равно на частотное сведение это не влияет
    А получить гармонизатор можно )
    Сначала мы стремимся сделать идеальные колонки, но получив почти идеал понимаем что надо в него что-то добавлять. Добавляют кто что может. Кто лампы, кто безООСные УМ, кто рупоры, кто ШП динамики с деревянными диффузорами, кто медно-масляные самодельные конденсаторы.
    Кто как может в общем
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.06.2025 в 23:27.
  4. #983
    г. Обнинск
    Возможно колонки в чём то не идеальны, при слуховом контроле, в отличии от инструментального, раз возникает желание применить какой-либо эксайтер?
    Или это норма, необходимое условие, доведения ДОМАШНЕЙ, звуковоспроизводящей системы до финала.
    С уважением, Андрей.
  5. #984
    Липецк
    TEAJJ, Шипы нужны для прокалывания ковролина, которым застелены 95% американских домов и квартир.
  6. #985
    У меня и так не слишком активное стремление к "идеальным" АС (и не только) пропало сразу после работы в студии как участника конечного результата.
    А все эти потуги похожи на изменения формы, материала тарелки (и бесконечных обсуждениях этого) вместо сделать вкусный суп.
    И еще одно. Как фарме не нужны здоровые люди, так и производителям аудио не нужны, кто купил/сделал себе и спокойно слушает музыку.
    Последний раз редактировалось domician; 16.06.2025 в 06:03.
  7. #986
    Бывший СССР
    С другой стороны,
    Это конечно понятно, но есть и другая сторона...
    То самое фазо-частотное сведение крутится вокруг неидеальных способностей динамиков, возможностей построения корпуса и усилительной секции.
    Чаще все же про "способности инженера сделать из того, что есть - то что надо", надо разработчику.
    Это не говоря про то, что здесь любят повторять, что АЧХ не показывает всех нюансов звучания изделия, даже если добавить импульсную характеристику и КНИ.
    А стало быть определение идеальности тоже остается субъективным.
    И этим можно манипулировать. Особенно выбирая музыкальный материал.
    Я, например, когда-то очень впечатлился звучанием Танноев (Кенстингтон кажется), но в их отличную середину можно потыкать палкой - чуть электронщины и суб. баса, включить погромче и все, очарование распадается...
    Стоящие рядом мутные "перделки" выглядят предпочтительнее, при чем кажется объективно. Но я бы в 10 из 10 случаев предпочел все же Таннои, особенно в отдельную комнату - где малые акустические составы слушал бы
    Последний раз редактировалось crucifier; 16.06.2025 в 09:05.
  8. #987
    г. Обнинск
    Ага, но двигать 200 литров в более, чем 70 кГ, в одно лицо, то ещё удовольствие.
    А так да, уверенно встают на основание.
  9. #988
    Россия
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Только сложно в изготовлении, но если надо получить на низах хорошее давление, других вариантов я не вижу
    Ребра, распорки. Надо просто учесть при проектировании. Сложно - это наборные корпусы, но это мегатехнологично.
  10. #989
    Частый гость Аватар для внуков
    Матрикс гораздо жестче. Но в большинстве случаев это излишне.
  11. #990
    Россия
    С этим в АС проблем нет( Но если оно возбудилось, то фиг загасишь.
    У меня тоже тяжелые. В основном из-за очень массивной ПП. Но где есть распорки - там как камень, где нет - слышно корпус.
    В ж.. такие гармонизаторы.
    Ничего не нужно. Просто к "идеалу" надо прислушаться. Через какое то время понимаешь, что больше ничего и не нужно. Да, вау эффекта нет, а на первый взгляд - срань какая то. Зато потом не возникает желаний менять провода, конденсаторы в фильтрах, ЦАПы, USB-кабели и пр.
  12. #991
    На второй и третий тоже. А немножко поковырял запись и оказывается, что с железками все в порядке.
  13. #992
    Бывший СССР
    Привыкнуть можно почти к любому, в том числе кривому звуку - просто перестанешь слушать определенные жанры А вот, как ни привыкай, разрешение и детализация не появятся. Ее и добывают пользователи изотерическими способами зачастую - если "идеальные" АС ее не имеют Для меня пока она присутствует, любые вариации от мониторного, до раскрашенного, как фотки на самсунге, имеют право на жизнь. В конце концов, конечная цель эмоции.
    Последний раз редактировалось crucifier; 16.06.2025 в 12:28.
  14. #993
    Россия
    Не видел и не знаю что это такое.
    Можно было не ковырять. Плохие и хорошие записи и так слышно.
    С фига ли? Я метал никогда не перестану слушать. Привыкать тоже не собираюсь.
    Какими, простите, способами?
  15. #994
    Разрешение и детализация — несуществующие сущности.
    Скорость, быстрота — из той же серии.
    Чтобы колонки не были быстрыми и детализированными, нужно научиться правильно измерять и трактовать графики. Тогда колонки получатся нормальными, без перекоса и выпяченной середины.
  16. #995
    Россия
    Это придумали для удобства.
    Если взять АС с ровной АЧХ (+-1 дБ с 1/3 октавным сглаживанием), то середина будет "выпячена". Я ничего в этом плохого не вижу. К этому привыкаешь и отношение к звуку в целом меняется. С провалом на 1-2 дБ на середине звуку сильно плохеет. Прям до непотребства.
  17. #996
    Если не компенсировать БС, то да, так и будет. У 99% самодельщиков именно так. И снизу саб ухает с низкой настройкой. Никто не будет делать АС с горбом внизу, а по другому они измерять и не умеют, только вместе со стенами. А что отражения приходят через долю секунды -- им начхать, ведь, АЧХ -- это АЧХ. А из чего она состоит -- кто ж подёт разбираться. Вот и выходят АС с ровной АЧХ, но с горбом выше точки перехода в пространство, ну и с горбом на комнатных модах.
    Типичный "а чё такова" звук.
  18. #997
    Бывший СССР
    Когда перекос и выпяченная середина уже не предмет рассмотрения — появляется время понять, что тональный баланс — не серебряная пуля, не он один определяет качество звучания.
    Именно про это я и писал: к тональному балансу можно привыкнуть, в определённых пределах. Иногда это даже не так плохо — например, с полочниками, у которых такой "порок" часто врождённый. Но вот если вы не слышите бэк-вокал в каше — тут уж хоть привыкай, хоть нет.
    А дальше начинаются те самые "несуществующие сущности", которые на самом деле есть. Хотите — назовите это "ДГ играет чисто до…", "истошный звук", "групповая задержка" (бас запаздывает), "тяжёлая подвижка" (смазанная атака), "дохлый мотор", "зональный режим излучения", "окрас материала", "резонанс подвеса" или очередная "али-шная напасть". Называйте как удобно и понятно. Даже менторский тон допустим — особенно если человек разбирается в этих тонкостях.
    На мой взгляд, быстрая и чёткая атака, разрешение и детализация — вполне понятные и приемлемые собирательные признаки хорошего звука. А дальше уже можно разбираться, почему в конкретном случае звучит хорошо или не очень.
    Доступными обывателю: заменой деталей — фольговые конденсаторы, безиндуктивные резисторы, виброразвязка, демпфирование, акустическое оформление — всё, что не запрещено законом, и даёт возможность немного «вытянуть» звук.
  19. #998
    Потому на НЧ настраивается по ушам. Вылезет все непотребства. Картинки (речь только об НЧ) нужны продаванам или похвастаться.
    Как среди вполне разумных решений затесались "фольговые конденсаторы" ?
  20. #999
    Бывший СССР
    это я еще драгоценные металлы обошел стороной, а то обзываться начнут. А разработчик АС, читает на форуме, и головой качает: "еперный бабай, что они лепят к самому дешманскому динамику, который я сумел найти - и так ведь нормальный тональный баланс".
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Предстоит кстати. Объясните почему вы говорите про БС, который не так и низко чтобы быть неизмеряемым с окном? Ну нижнюю часть ок - надо смотреть в ближнем поле, но ведь переход в пространство начинается на нескольких сотнях герц, и собственно в чем сложность? Без подвоха, действительно интересно узнать детали - отодвигаешь на метр+ от всех поверхностей, ставишь 4-5мс окно, видишь наклон по сравнению с измерением в ближнем поле - собственно его и компенсируешь, нет?
  21. #1000
    Вот если разберётесь, что этого не существует, тогда и станет проще.
    Это очень важное заблуждение.
    Основополагающее!
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Нет способов работать с этим, как только кривить и искажать, уповая на ровную АЧХ, снятую в метре.
