Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Вопрос по искажеиям. Спектр сигнала и форма волны
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Вопрос по искажеиям. Спектр сигнала и форма волны
    Сразу оговорюсь что я не физик и не математик, язык формул понимаю плохо, пробую подходить к пониманию вопроса с обывательской, бытовой точки зрения.
    Вопрос у меня такой:
    Есть сигнал 50 гц (может быть любой), есть его волноформа которая описывает движение/колебание с течением времени (например диффузора динамика).
    Идеальный сигнал имеет форму синусоиды, гармоники отсутствуют. Но стоит исказить форму волны, к примеру как тут уменьшив амплитуду отрицательной полувылны, как в спектре вырисовывается пик на 100 гц (вторая гармоника).
    Мне категорически непонятно откуда она возникает. Почему при движении предмета вверх и вниз, откуда то возникает дополнительная частота из-за того что полуволна стала чуть меньшей амплитуды?
    Это вообще возможно понять не имея физико-математического образования?
    По умолчанию Re: Вопрос по искажеиям. Спектр сигнала и форма волны
    Наверное сложно понять.
    Есть два вида представления сигнала - частотное(спектры) и временное(осциллограф).
    Это просто разный взгляд на один сигнал.
    Потому что произошло влияние сторонней силы. Исходный синус стал модулирован по амплитуде. Модулирующий сигнал - это тоже сигнал. И эта сторонняя сила проявилась на спектре.
    WBR, Michael.
    Хорошая тема.
    Вот если рассмотреть динамик, как там появляются четные и нечетные гармоники, из-за чего, как избежать.
    Но не те гармоники страшны, что кратны, что по спектру вверх (этот спектр имеет природную основу), а страшны те, которых нет в спектре. Но их никто не измеряет и не берет во внимание.
    Аналогично и с графиками. На АЧХ все ориентируются, а ФЧХ брезгуют, словно бы и нет такого графика.
    Физика не нужна. Достаточно знания тригонометрии на уровне старших классов школы.
    Исходный сигнал - a*sin(f)
    модифицированный - это исходный сигнал уможенный на другой синус, но с амплитудным сдвигом вверх, так, чтоб не иметь пересечения с нулём. Формулой короче (a*sin(f)) * (b+k*sin(f))
    f - это частота, a,k - амплитуды, b - сдвиг.
    Если преобразовать данную формулу по правилам тригонометрии, то получим сумму двух синусов, один из которых с удвоенной частотой, примерно так a1*sin(f) + a2*sin(2*f)
    a1,a2 - новые амплитуды.
    ---------- Сообщение добавлено 03:59 ---------- Предыдущее сообщение было 03:54 ----------
    Сложность скорей всего в том, чтоб легко увидеть модулирующую функцию по описанию.
    WBR, Michael.
    Аватар для Odmin
    Merstan, что касается динамика, то причин там много, как в электрической так и механической части.
    Я в эти дебри даже не лезу т.к усложнит понимание ситуации.
    Для простейшего моделирования можно взять идеальную пружину которая болтается туда-сюда повторяя форму синуса, ну или движение чего угодно другого, не суть.
    Тут озадачивает где "прячутся" гармоники, потому что визуально наблюдая за этим колебательным процессом, будет видно что движение в одну сторону происходит с чуть меньшей амплитудой. Как бы ну и что, почему это явление начинает создавать новую дополнительную частоту...
    Если в струнах плюс минус понятно и визуально заметно как в них создаются узлы и пучности, то в случае пружины/поршня/ диффузора которые совершают поступательные движения, абсолютно неочевидно...
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    форма ведь отличается, от исходного неискажённого 50 Гц? Отличается.
    Значит что-то добавилось к исходному синусу.
    Вычтите из суммарного искажённого сигнала синус 50 Гц и увидите в остатке то, что добавилось.
    Там будет как раз синус 100 Гц.
    Его потому и называют искажением, что оно исказило правильные 50 Гц.
    Аватар для Odmin
    Ну ладно оставим синус в покое.
    А вот меандр...если смотреть на волноформу то это такие же колебания как в случае синуса только с резкими переходами и "удержанием" в крайних положениях. С моей профанской точки зрения это ничем не отличается, т.к движение туда-сюда совершается в обоих случаях.
    Но если разложить меандр на составляющие, окажется что там целых ворох гармоник...вот это прям мозг взрывает. Откуда, как, почему...это же просто резкое переключение полярности с определенной частотой...
    Видимо с таким подходом не привлекая математику и сложные уравнения понять это не выйдет, только принять как факт.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ну да. На бытовом уровне сложно понять, как же так получается, что складываются гладкие синусы и косинусы, а в результате получается ступенька.
    Она получается такой только в пределе, когда число слагаемых стремится к бесконечности.
    А бесконечные ряды действительно трудно объяснить "на пальцах" потому что в повседневной жизни человек никогда не сталкивается с бесконечностью
    " А как-же он работал в очистке?!"(с)СС.
    меандр
    Добавь к синусу такие синусы, такой громкости, чтобы заполнить подъём и спад, чтобы подъём/спад стали отвесной формы.
    Учитывая, что самая отвесная форма (спад/нарастание) у самых высоких частот, то алгоритм превращения синуса в меандр примерно на бытовом уровне понятен.
    Ну и понятно, что будет с меандром, если понизить верхнюю частоту девайса. Что нужно, чтобы меандр стал синусом?
    Аватар для Odmin
    Чтобы меандр стал синусом нужно применить какой то фильтр способный отсечь хвост гармоник. Но опять же это не дает понимания на бытовом уровне, как из резкой смены полярности ( например подключение батарейки к динамику то плюсом то минусом) получается нечто содержащее в себе большое количество частот в спектре. Ведь диффузор просто выскочил или всосался в крайнее положение. В какой момент он успел сгенерировать весь этот ворох частот?)
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ну вряд ли контрольные вопросы от Слона включают преобразования Фурье. Да и ветка создана в разделе Для начинающих.
    Для ТС: не нужно пытаться понять всё это "на бытовом уровне". Любой более-менее серьёзный вопрос на бытовом уровне необъясним, иначе объяснение превращается в профанацию. Начинайте с профильной литературы, если в самом деле хотите разобраться.
    (© ДДТ)
    Одно дело примерно понять и забить, а другое понять и применить.
    Понимания уровень разный существует, а быть по-дилетантски освещённым в широком кругу вопросов не так и плохо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    И где делись эти спектры тепла, когда ты воткнул утюг в розетку постоянного тока.
    А кто-то взял, да разложил.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а он и не генерировал туеву хучу гармоник. Когда на клеммы динамика тюкнули батарейку, то он просто щёлкнул. Диффузор двинулся, покачался и остановился. На этом всё закончилось.
    А потом пришли хитрые математики и сказали, а мы можем описать этот щелчок рядом Фурье. Правда нам понадобится очень длинный ряд с частотами от нуля до бесконечности, но мы смелые и не боимся сходящегося ряда. А потом пришёл другой математик и сказал, отстой эти ваши гармонические функции, я разложу щелчок по полиномам Чебышева. Третий сказал, а я полиномы Лежандра больше уважаю и по ним буду раскладывать, они сцуко ортогональные, не то что ваши чебышевские...
    Короче, разложение в ряд просто математический трюк. Динамик просто щёлкал и знать ничего не знал от сходимости рядов и гармониках
    Аватар для Odmin
    _Сам_, факт что щелчок можно разложить на спектр и даже получить из него АЧХ взрывает моцк не меньше
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    взрывает моцк
    человек ко всему привыкает. Это ещё что.
    В теорию струн, например, понадобилось ввести 10 измерений.
    Меньше, говорят, никак низзя, не получается когда меньше 10
    Именно так.
    Нет никакого вороха синусов в природе.
    Ворох синусов придумали математики. Инженеры его используют, потому что это красивое удобный и эффективный инструмент анализа. Можно сигнал раскладывать не в набор синусов, а в набор других базисных функций. Это такой способ думать, для инженеров.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я бы попробовал проиллюстрировать вот как...
    Представьте себе маятник - массивный шар (скажем, полкило) на ниточке. Если его толкнуть - он начнёт качаться с собственной частотой. Если приложить слабую синусоидальную силу (парой травинок качать туда-сюда), то маятник начнёт качаться с собственной частотой только если мы его подталкиваем с именно этой (или близкой) частотой.
    Если его щёлкнуть (щелбаном, например) - тоже начнёт качаться с собственной частотой.
    Теперь представим себе, что мы толкаем не сам шарик, а вешалку, на которой он висит. В целом всё то же самое: если ударим по вешалке - начнёт качаться, если будем её шевелить синусоидально - шар начнёт качаться только когда частота качания вешалки ("возбуждающей силы") совпадает с собственной частотой маятника.
    А теперь представим себе раму, на которой подвешено много одинаковых шариков на ниточках разной длины. Если мы будем качать раму синусоидально, то это раскачает только один маятник, собственная частота которого совпадает с нашей частотой возбуждающей силы.
    Но если мы стукнем по раме молотком, то качаться начнут все! Это и иллюстрирует тот факт, что в этом "ударе молотком" присутствуют гармоники всех частот, на которые настроены наши маятники.
    Меандр - по сути то же самое просто мы лупим молотком то с одной стороны, то с другой.
    Если вернуться к аудио-редактору. Когда мы меняем амплитуду верхней полуволны, то при переходе напряжения через ноль скорость его изменения резко меняется (угол графика напряжения выше нуля изменился, а ниже - остался прежним). Это по сути тоже маленький щелчок порождающий ворох гармоник.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Пятигорск
    Так в интернете же есть много видосиков про преобразование Фурье - там как раз это показано прямо с "анимацией" , то есть , прямо видно , как прибавляют к одной синусоиде сначала 3 гармонику , потом 5 , потом 7 .... и сумма этих синусов превращается в "прямоугольник" . Кстати , недавно видел видос про то , как эти вещи в конце 19 и начале 20 века делались МЕХАНИЧЕСКИМИ средствами Сначала на механике сделали обратное преобразование Фурье , а потом и прямое - занимался этим знаменитый физик , лорд Кельвин - он был не только теоретик , но и очень хороший механик и изобретатель Вот казалось бы , как можно чисто на одной механике сделать аналоговый интегратор ??? Но оказалось , что можно - нет предела человеческой изобретательности
    ПИ регулятор исходно на голой механике делали, не только интегратор. Не помню, сделали ли на голой механике ПИД.
    WBR, Michael.
