Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Усилитель LUXMAN M-05 пробивает выходной транзистор
    Аватар для dad373
    Томск
    По умолчанию Усилитель LUXMAN M-05 пробивает выходной транзистор
    Добрый день! Уважаемые Знатоки,помогите пожалуйста советом-как выявить неисправность усилителя,который при включении кнопки повер сразу выдает на выходе постоянку 2.4 вольта,и это до включения реле защиты,усь имеет "стендбай",а когда усилитель уже включается,то сразу уходит в защиту,и через пару секунд опять попытка включения,и опять в защиту,так по кругу... Платы пропаяны,под клеем были отгнившие компоненты,все очищено,заменено.Подскажите пожалуйста,как безопаснее понять,плата выходного усилителя,или плата бока питания неисправны,выпаять транзисторы силовые и включить усилитель,или отпаять по очереди коллекторы? Не ругайтесь,если что не так спросил,отвечу на все вопросы,что делалось,как... схему прилагаю,правда в отвратном качестве,но лучше не нашлось! В любом случае,благодарю за помощь!!!
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Вот сервис мануал!
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Q219 раньше всегда пробивало при включении..
    По умолчанию Re: Усилитель LUXMAN M-05 пробивает выходной транзистор
    Достаточно набрать в Гугле: Методика ремонта УНЧ - там все описано.
    Аватар для dad373
    Томск
    Цитата Сообщение от Audio-Video Посмотреть сообщение
    там все описано
    ... читал- не разобрался в своем вопросе,увы ((
    а в общем ответ крутой.помог на вс сто... смысл ...
    Беларусь, Речица
    Напряжения питания соответствуют сервис-мануалу? Начните с этого.
    Да нет, там как-то взглядом на мануал определяется неисправность, то вы просто не хотите помочь.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Я думаю там просто что то неисправно. Нужно это заменить и всё.
    Имеешь в виду, под крышкой? Её просто снять и заменить деталь за три копейки? Ну да, я обычно так и делаю перед тем, как в сервис отнести.
    Аватар для dad373
    Томск
    Соответствуют,спасибо!
    Прежде чем в сервис нести, надо все детали отпаять и осмотреть. Может видно, что сгорело - смысла то кому то нести? Если еще и паяльник есть и паять умеешь, то сервис нужен уже потом будет.
    Аватар для dad373
    Томск
    да это в прошлом гоу было сделано,платы пустые,без деталей... паяльник киловаттный,паяю радиаторы от К700 ,лучше всех в селе.
    А если транзисторы тестером прозвонить, переходы проверить?
    а потом святой водой окропить ....
    К мастеру нужно нести и без разговоров, пока еще есть что!
    ЗЫ: если пошаговая методика не прошла через глаза к мозгу - все советы - бессильны!
    А поковыряться? Мастеру же потом интереснее будет.
    Калуга
    dad373, сейчас, если не трогать, не выносит транзистор? Просто постоянка на выходе и сработавшая защита?
    Начать тогда с измерения питаний и ВК, и плеч УН. Там стабилизаторы на транзисторах Q226/237 и симметрично в другом плече
    Далее, я бы ток покоя глянул.
    Врнее даже, если б я делал, я выходники сразу отключил бы, а предвыход двумя дополнительными резисторами подтянул бы к выходной шине, ом по 100.
    Чтобы не разорвать ООС.
    Аватар для dad373
    Томск
    Абсолютно верно,транзистор не выносит,сразу защита срабатывает. Спасибо за ответ! Подскажите плиз,как включить чтобы питание в плечах измерить,он же в защиту падает...
    И это тоже,по мануалу прогреть и смотреть... а мне защита мешает)
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    Вот сервис мануал!
    Электролиты проверяли по питанию, пред каскадов в стабилизаторе напряжения? и наверное б сопротивление контактов реле померить, их там дофига вроде по мануалу.
    Калуга
    dad373, а при чем здесь защита? Или здесь она питание снимает?
    Я настолько не вникал, но это что-то новое)))
    Аватар для dad373
    Томск
    Выпаивал и проверял все электролиты,уплывшие были заменены на новые,релюхи разбирал,чистил контакты,после чего проверял на сопротивление,компоненты с окислами были выпаяны,зачищены,залужены,и гнилое заменено. Спасибо за ответ!
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    после нажатия клавиши Power,усь десять секунд думает,мигает лампоськой protectione, после этого должен врубиться полностью,а тут бац,защита )) Исправный канал я так же весь потрошил,там каждый компонент с окисленными выводами,припой деградировал,ну я и решил все выпаивать и чистить... И левый канал полностью работает,и ток покоя выстави,и ноль на выходе,все отлично звучит... а вот правый решил сопротивляться ..
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Извиняюсь,ушел на работу,приеду-все прочту,спасибо друзья!
    г. Сальск
    Флюс не использовали? плату мыли? чем?
    Калуга
    И?
    Питание-то при чем тут?
