Страница 1197 из 1209 Первая ... 1187119511961197119811991207 ... Последняя
Показано с 23,921 по 23,940 из 24172
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23921
    Киров
    Jenyok, успокойтесь уже)) человек решал проблему "со стуком" и как то решил, ни каких других задач не ставил, что там будет с шумом/искажениями не знал и не исследовал, дай бог что ещё замерит и увидит разницу, а может и не заметит?...
    вот такая разница,
    На графике это выглядит наверное страшновато, но в звукотехнике принято шум измерять с фильтром А-МЭК (в "Спектралбе" он есть), а чтобы на глаз видеть проблемный диапазон нужно включить 1/3окт (или 1/6 окт представление) - и окажется что основной шум сосредоточен в верхней середине/вч, ну и величину лучше показать включив измеритель в RMS, сама величина шума будет зависеть и от типа ленты.
  3. #23922
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    вот такая разница, при отводе ленты от ГЗ
    Так подмагничивание ГЗ шум добавляет. Или это в режиме воспроизведения?
    Ничего там не будет. У родных электромагнитов поля сильнее. К тому же из его ролика видно - конструкцию можно сильно улучшить...даже совсем слабенького магнита будет достаточно.
  4. #23923
    Завсегдатай Аватар для Medan
    главное, он дал точёк, что проблему можно решить иным способом, а датчик, это уже следующий вопрос. Не всё сразу решается.
    это заметил в сквозном режиме записи, при закрытом входе УЗ. , наблюдая за шумом на выходе УВ. Удивился, что шумит именно от подмагничивания. Даже при изъятии платы УЗ.! Более подробно, варианты ранее описал. Вот мне и любопытно, в "Электрониках" такой эффект есть, при отводе ленты только от ГЗ?
    Последний раз редактировалось Medan; 02.06.2025 в 23:12.
  5. #23924
    Киров
    003 не показатель). Вроде бы с ЛИВом обсуждали куда влепить датчик - мне тогда показалось что катушка на корпусе ЭМ прижима (чтобы сердечник проходил в её середине) могла бы снимать поле рассеяния и его изменение при втягивании, т.е. без какого то доп. магнита, но до каких то действий так и не дошло(( - непоняток много (скорее всего дельного ни чего не получится((.. да и просто лень)...
  6. #23925
    СПб
    Так оно везде шум добавляет. Именно подмагничивание. Для борьбы даже crossfield подмагничивание делали. Но не прижилось, сложно, капризно.
  7. #23926
    Киров
    На счет уменьшения шума с crossfield не помню, а вот увеличение плотности записи было, но сложностей много, и результат не стабилен(
  8. #23927
    crossfield делали для других целей, чтоб сфокусировать поле подмагничивания в узкой зоне зазора ГЗ. Чтоб это поле не размагничивало ленту за зоной зазора, Чтоб не подтирались высокие частоты этим полем, насколько я помню. Уже давно этим не занимался. Вот на старость решил к МЗ вернуться, но только в формате 38/2.
    P.S.Ведь недаром выставляют подмагничивание по максимуму отдачи, как вариант, а потом, слегка его прибирают, получая полку на ВЧ
  9. #23928
    СПб
    Параллельно получили снижение шумов.
  10. #23929
    возможно. Тут у меня пробел))
  11. #23930
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Давайте назовем увиденное точными понятиями.
    В советское время были ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ понятия - показуха, очковтирательство и вредительство.
    Такое видео не что иное как вредительство, а автор видео - вредитель.
    Вот и делайте выводы...
  12. #23931
    .попахивает 37м. Тут, половину клиентов к стенке, и меня, тоже, с моим STMом.
  13. #23932
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    Стирание головками размагниченной ленты добавляет около 4дБА шума, если 8 и на НЧ, то скорее всего намагниченность ГЗ - их бывает сложно размагнитить в сборе с экранами((, ну и любая несимметрия ВЧП.
    Собственно шум от намагниченности на НЧ - это тот же модуляционный шум (типа "юбки" вокруг основной составляющей на спектре), но его "основная частота" равна нулю, если намагничен тонвал то кроме монотонного НЧ шума появится и оборотная составляющая ВД (иногда до появления "стука"))) который сразу не слышно, он появляется только отмотав запись, уже испорченную(((
    Эти дни столкнулся с подобной проблемой и ни как не могу победить!
    Олимп-003 головка записи пишет шум! Ставлю на магнитофон чистую, новую ленту на воспроизведение - идет легкий тихий шум, шелест, обычный шум ленты. Включаю запись без сигнала - появляется шум! Низкочастотный шум, с каким то "бульканьем", и разный по каналам! И это именно от ГЗ! Вставлял полоску бумаги между ГЗ и лентой - шум уходит. Вынимал плату УЗО - шум остается. Менял ток подмагничивания - шум не меняется. Даже менял платы ГСП и ККЗ.
    Аппарат весь размагнитил несколько раз! Блок головок снимал и отдельно размагничивал! Возможно нужно снять ГЗ вынуть ее из экранов и размагнитить отдельно? Или в чем тут может быть проблема?
  14. #23933
    Да, я так и сделал по совету Борисыч44, снял экран с головки, и размагнитил. Шум в НЧ области уменьшился, это примерно участок нише 300 герц Но шум от ГЗс только подключенным ГСП остался. Выше, я выкладывал уровень шума с контактом леты с ГЗ, и с зазором от головки.(пост 23920) Странно, один и тот же генератор для ГС и ГЗ, если отталкиваться от Кг и симметрии сигнала ГСП, то только от одной ГС, шум ленты меньше на 5-6 дБ. Что за такой эффект?
    Последний раз редактировалось Medan; 03.06.2025 в 10:30.
  15. #23934
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    АлексейГрей, соберите простейшую схему детекторного приемника и подключите через резистивный делитель к головке записи чтобы на детекторном приемнике принять сигнал от гсп.... и послушайте в наушниках и/или через унч.... услышите много чего интересного из того что я как то писал что надо настраивать гсп слушая его работу на приемник...
  16. #23935
    И что мне это даст? Что я должен услышать и как мне это поможет?
  17. #23936
    зачем тогда приёмник? В этом случае, через делитель, продетектировать сигнал и послушать с ГС и ГЗ. Как вариант.)
  18. #23937
    АлексейГрей, вы услышите что это шум булканьние шкворчание издают транзисторы .... надо подбирать токи смещения...
    AleksDudarev,
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    ..... когда то такое впервые попробовал на орель 101... когда настраивал режим гсп ... запись была шумной накладывал сам генератор... после настройки стало очень чисто записывать и стирать... без всяких там размагничиваний тракта и так далее...этим же образом настраивал по спектру и чистоте сигнала гсп в илеть 110 и идель-001
  19. #23938
    Киров
    вот такая разница
    Снова про само измерение - спектр шума магнитной ленты с учетом особенностей восприятия человеком. Ниже 400 Гц видно увеличение шума из за постоянного магн. поля (внешние поля, намагниченные детали ЛПМ/экранов и самих головок) или асимметрии ВЧП.
    https://vk.com/wall-29512704_5358
  20. #23939
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    понимания того, можно ли эти научные работы внедрить в магнитофон для управления электромагнитами.
    по моему сама идея использования электромагнита, особенно постоянно включенного - неверна. Момент движения-то, - ладно, хотя поля в наличии.
    В общем, не зря наки, а потом все (и затем совсем все включая комповые накопители) ушли от электромагнитов к моторчику и программному колесу.
  21. #23940
    Киров
    Были решения с защелкиванием рычага, тогда для отключения нужен ещё один мелкий ЭМ на "собачку"
