Страница 1196 из 1204 Первая ... 118611941195119611971198 ... Последняя
Показано с 23,901 по 23,920 из 24079
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23901
    Киров
    Oracle II 02 Гибридный Операционный Усилитель, что внутри - ХЗ?...
  3. #23902
    что внутри - ХЗ?...
    как что? ХЗ и есть собственной персоной
  4. #23903
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    Вот описание...
    Описание
    1 шт. Oracle II 01 02 одинарный и двойной операционный усилитель гибридного аудио, обновление OPA2604 NE5532 MUSES02 LME49720HA LME49720HA
    В чем разница между 01 и 02?
    01 последняя обновленная версия одиночного операционного усилителя.
    02 последняя обновленная версия двойного операционного усилителя.
    Подробная информация о продукте:
    Oracle II, новое поколение гибридных дискретных операционных усилителей звука.После первого поколения превосходных операционных усилителей звука, от Sound of Science in Silicon Valley, Sonic Scientific недавно выпустила новую серию гибридных дискретных операционных усилителей звука.Oracle II, он предназначен для аудио приложений общего назначения.После снижения относительной полосы пропускания и скорости его максимальное выдерживаемое напряжение увеличивается до +/- 20 В, а постоянный ток также значительно снижается, что улучшает его применимость и делает его более полностью заменим в аудио схемах. Любой операционный усилитель звука.Oracle II по-прежнему производятся по высоким стандартам, изготовлены из высококачественных аудиофильских компонентов, обладают превосходными характеристиками звука и являются гибридным дискретным операционным усилителем максимальной громкости на рынке.Благодаря закругленным трехметаллическим позолоченным контактам каждый индивидуальный электронный компонент имеет высочайшее качество.Существует также профессиональная технология матрицы фильтра графинового рассеивания тепла и шумоподавления.Он разработан как корпус, совместимый с DIP.DIP-8 используется для одноканальных и двухканальных.Этот недавно выпущенный Oracle II представляет собой высококачественный и адаптируемый операционный усилитель звука.После подробной проверки он может напрямую заменить любой операционный усилитель в аудиосистеме.
    Рекомендуемая причина двойного операционного усилителя:
    Диапазон питания: от +/- 2 В до +/- 20 В
    Полоса пропускания всей мощности: максимум 4 МГц
    выходной ток: 60 мА. Сигнал/шум
    соотношение: 130 дБ A-Общий гармонический искажение
    плюс шум: 136 дБ Скорость перекручивания: 35 В/мкс
    Типичное напряжение смещения: 100 мкВ
    Потребление тока покоя: 3,5 мА (каждый канал)
    Размеры (Д х Ш х В): 10 х 10 х 5 мм.
    После первого поколения дизайнер переработал двойной операционный усилитель Oracle II.Нижняя площадь аналогична версии двойного операционного усилителя.Контакты знакомы и полностью совместимы с OPA2604AP NE5532 MUSES02 OPA2604 LME49720HA LME49720HA OPA2107AP AD827SQ/883B и так далее!!
    Новое второе поколение полностью сбалансированное, чистое звуковое дно, естественное сопротивление слуха, высокая аналитическая мощность, большая динамика, глубокое погружение на низких частотах, полная средняя частота, теплый и мягкий, сладкий и увлажненный человеческий голос, прозрачный высокочастотный, нежный и гибкий. .
    1.Нет относительно низкого усиления с разомкнутым контуром, поэтому нет необходимости в глубокой отрицательной обратной связи, такой как операционный усилитель, а звук более естественный и деликатный.
    2.Широкий диапазон применения напряжения: отличная работа в диапазоне напряжений плюс-минус 2 В на плюс или минус 20 В.
    3.Больший выходной ток, обычно выходной ток операционного усилителя составляет около 3,5 мА, максимальный выходной ток этого операционного усилителя составляет 20 мА.
    Этот операционный усилитель подходит для усилителя мощности звука HiFi, предусилителя, компакт-диска, усилителя для наушников, аудиоусилителя, выходного буфера ЦАП, фильтра нижних частот и буфера. А также прецизионные инструменты, быстрый сбор данных, усиление выхода ЦАП, фотоэлектрические, ультразвуковые, сонара, усилители датчиков с высоким импедансом, высокопроизводительные аудиосхемы и активные фильтры.
  5. #23904
    Киров
    Ну, что бы продать что только не напишут?)) Скорее всего взяли какой то опер в смд исполнении и "оформили" в дип8, красивый корпус/золоченые ножки/панелька как то повлияли на звук, главное чтоб как то не так "как обычно" - кому то понравится, кому то нет....
    Были же по настоящему гибридные - на двух платках и смд рассыпухе - получалось необычно, и тоже на любителя...
    Не хочется угадывать как там всё будет), обычно говорю - лишь бы в радость))
  6. #23905
    Иркутск
    Интрига не будет долгой, расковырять не трудно. Скоро расскажут)
  7. #23906
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Уже вскрыли этот оракл.
    Последний раз редактировалось chapai; 02.06.2025 в 12:55.
  8. #23907
    Луганская обл.
    По любому скорей всего все так и есть...
    но попробовать надо
  9. #23908
    Киров
    S.M.S, в Эл 004 лучше бы одинарные подошли
  10. #23909
    Новичок Аватар для DownVas
    Последний раз редактировалось DownVas; 02.06.2025 в 02:50. Причина: ...
  11. #23910
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Ну начать надо с того что не повсеместно население умеет паяльником орудовать... Я собирал какое-то время ибо было много народу которые просили собрать ( распродавал на авито излишки плат). Сейчас не собираю - надоело. Да и не так это шоколадно как может показаться... Если считать по времени сборки и добавить переписку с консультациями как устройство приживить то проще на основной работе зарабатывать и не иметь головняка.
  12. #23911
    Луганская обл.
    Борисыч, платы этих УВ не штатные.
  13. #23912
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Простите, порос не в русле "Электроник", но в русле магнитной записи.
    Заметил у себ в магнитофоне STM-310, при отводе лены от ГЗ, при закрытом входе, заметно падает шум от ленты. особенно на нч диапазоне. Контакт с ГС сохраняю.
    Менял блоки ГСП, не помогает. Вынимаю блок УЗ, не помогает. Естественно, все головки размагнитил.)) Какие могут быть причины? Проверить симметричность синуса ГСП на 240 кГц..)) Пока не представляю каким образом. А подкидывает ГЗ шумы на ленту , примерно на 8 дБ. Очень досадно.
  14. #23913
    Киров
    Стирание головками размагниченной ленты добавляет около 4дБА шума, если 8 и на НЧ, то скорее всего намагниченность ГЗ - их бывает сложно размагнитить в сборе с экранами((, ну и любая несимметрия ВЧП.
    Собственно шум от намагниченности на НЧ - это тот же модуляционный шум (типа "юбки" вокруг основной составляющей на спектре), но его "основная частота" равна нулю, если намагничен тонвал то кроме монотонного НЧ шума появится и оборотная составляющая ВД (иногда до появления "стука"))) который сразу не слышно, он появляется только отмотав запись, уже испорченную(((
    У 310 разве общий ГСП??
  15. #23914
    Да, у 310 общий ГСП. Только для стирания частота делится пополам т.е 120 кГц. Сейчас снял экран с ГЗ и размагнитил. Вся шумовая полка, при отводе от ГЗ, слегка уменьшилась. Теперь вся падает примерно на 5-6 дБ. ГСП подкидывал от другого аппарата. Не помогает.
    Да, юбка слегка широка, ниже бёдер, ближе к полу)) Хотелось бы поуже Иногда, выглядывают "рожки"+/- 100 Гц от 1 кГц
  16. #23915
    С-Пб
    У стирающей головы 2 секции или на всю ширину ленты стирает? Писал ранее - натолкнулся на заметное уменьшение шума ленты в О-005 выравниванием амплитуды тока стирания в секциях ГС.
  17. #23916
    да, на всю ширину трёт. ГС трёт нормально, ГЗ подкидывает шума, зараза!
  18. #23917
    Киров
    Не отсюда ли берётся асимметрия? чисто магнитная наводка/пролазит по питанию/остаточная на ленте - эту просто наклоном ГС можно подавить. надёжней деление на 3
  19. #23918
    В 310, блок ГСП неплохо выполнен. Задающий генератор собран на отдельной плате, а выходные каскады двухтактные, для стирания и подмагничивания на другой плате. Всё объединено в самостоятельный блок.
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    на двоих, всегда проще Так и сделали
  20. #23919
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    ааа речь о магнитике Коржевского. Вероятно можно сделать плавно на современном без датчика вообще. И без дамперов.
    Вся особенность таких электромагнитов - отсутствие вообще какого либо датчика положения якоря и не возможность внедрения такого датчика в конструкцию электромагнита.
    Ниже работы научных сотрудников - целых научных коллективов, которые пишут серьезные научные работы и статьи (докторские диссертации), как управлять электромагнитом без датчика положения якоря, но при этом имея текущее положения якоря электромагнита с большой точностью.
    Также справочные данные на электромагнит, описанный в первой статье (в первом файле).
    Несколько статей мне прислал Ридико Л.И. для ознакомления и понимания того, можно ли эти научные работы внедрить в магнитофон для управления электромагнитами.
    А неучи раз и мощный постоянный магнит "засунули" в магнитофон.
    Зачем изучать научные работы, статьи и труды, да еще на английском языке !? Для неучей проще магнит "засунуть" в магнитофон и все дела, на то они и неучи...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 02.06.2025 в 20:54.
  21. #23920
ID:	474392 вот такая разница, при отводе ленты от ГЗ. Очень любопытно, в Электронике такое наблюдается. На НЧ помехи не обращайте внимание, это от небрежной, вешней коммутации.
