Страница 346 из 365 Первая ... 336344345346347348356 ... Последняя
Показано с 6,901 по 6,920 из 7292
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #6901
    Частый гость Аватар для Asmodei
    Как чуйку измерил? Не может быть так.
    У басовика SS8554 по даташиту около 89-90 дБ на щите, минус 5 на коррекцию бафл-степа, -1 рассеялось на катушках фильтра. Получилось 83-84. Бокссим оптимистичен, по параметрам TS и корпусу в диапазоне 80-400 Гц рисует в среднем, 84. У средника после всех переделок около 91 дБ, 9 давится фильтром, и его бафл децибел-два прибавляет в диапазоне его работы. Те же 83. Уровень средника пока не окончательный, может, чуть прибавлю, ещё мало выслушал материала. А теперь, вспомним, что это на 2,83 вольта, а если по-честному, на ватт, то совсем печально.
    Последний раз редактировалось Asmodei; 23.05.2025 в 01:06.
  3. #6902
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Цитата Сообщение от Asmodei Посмотреть сообщение
    Бафл-степ от души компенсирован. Чувствительность вышла с 90 дб басовиком 83-84 всего, зато какие сочные большая и контроктавы у рояля.
    Радость от этого действия недолгая. Вай(вау) эффект. Потом чувство неудовлетворения, поиски грааля и возврат максимум к 4-5Дб компенсации.
    ПС Но, если постоянно слушать на низких уровнях - и так сойдет. Хотя все равно назойливо.
  4. #6903
    Где-то так оно и есть. Главное,в смысле звука, было сделать компенсатор накачки, он хорошо подбирает гул в районе 100 Гц, и просадить область 300 Гц. Есть опасность, что когда доделаю вторую, бас будет доминировать. Посмотрим. Да, читаемый бас на низких уровнях был одной из целей.
  5. #6904
    Еще величина компенсации зависит от расположения АС. Но, это я уже оставляю на откуп эквалайзерам.
  6. #6905
    Аватар для Merstan
    После этого он стал похож на что-то, а не на гнусавую дуделку.
    те же наблюдения по куполам.
    От них проще отказаться, сразу другой уровень.
  7. #6906
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    А как же ATC c их купольными средниками ?
  8. #6907
    Аватар для Merstan
    Не слушал. Они могут использовать купола правильно — в качестве затычки-подпорки ниже сведённых по фазе пищалки и низа.
    Купольный тканевый средник — это не самостоятельная полоса. В своём роде это та же функция, чот и у волновода на пищалке. Как только ты куполу позволяешь самостоятельность, так тут же получаешь окрас. На измерениях его не видно, зато слышно на свипе.
    Рупорная акустика имеет те же недостатки: если неверно свели, то окрас, хотя измерения в норме. Я так думаю.
  9. #6908
    Странные они. Смотрели видос где ихний инженер говорит что во всех АС исползуется одни и те-же настройки кроссовера. Т.е. под динамики ничего не подгоняется.
    У меня сомнения.
    Тем более есть их измерения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 23.05.2025 в 21:22.
  10. #6909
    Может он имел ввиду порядки фильтров ?
    есть их измерения
    Хех ) Практически такую же АЧХ нарулил себе товарищ, у которого я брал бериллиевые сиськи погонять
    Надо будет спросить, не слышал ли он эти ATC...
  11. #6910
    Возможно были сложности перевода, но вроде пересматривали.
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    Хех )
    Если пищалку развернуть полярностью. то становится сильно лучше, как на слух так и по измерениям. Но вообще ощущение что сведено по принципу стандартные фильтры просто частоту двигали туда-сюда чтоб на слух нормально было.
    Фазу там кажется даже и не смотрели между полосами.
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    Была мысль что тот усилитель что сейчас ставится проектировался каким-то старым инженером к какой-то раннней модели, а потом инженера не стало, но успех АТС попросту начали тиражировать на другие более поздние модели без переделки схемы ВООБЩЕ.
    Но это только предположение...
  12. #6911
    А можно ссылочку где посмотреть ?
    Ох...
  13. #6912
    Аватар для Merstan
    Это напротив пища? А если на полметра выше? Или АС высокая?
  14. #6913
    Это вот такие маленькие, насколько я понимаю https://www.tonezone.ru/catalog/stud...cm45a-pro.html.
    Калибр еще куда ни шло.
    С пятнахой уже трешка не особо понятна.
    Фильтры я в руках держал (давно было), сделаны вальяжно и даже с крутилками, но что именно, кроме уровня, там накручивается, не в курсе.
  15. #6914
    Киров
    Какие порядки хотя бы сч/вч? динамики включены в фазе?
  16. #6915
    Абсолютно не в курсе.
  17. #6916
    У меня сомения.
    Ни стерео, ни голоса, ничего.
  18. #6917
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Из мануала к ATC SCM45A Нажмите на изображение для увеличения.
    А это на АТС СМ 50/100 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АТС СМ100.png
    Дмитрий
  19. #6918
    Аватар для Merstan
    Только на первый взгляд много всего, но не так уж чтоб.
  20. #6919
    Я бы сказал, по минимуму, только что режектор на те самые 380 герц.
  21. #6920
    Челябинск
    Много - это сумма денег которые за них просят, а так АС хорошие, но у нас на Веге такое словно Тузик грелку рвут))))
    Дмитрий
