Страница 19 из 20 Первая ... 917181920 Последняя
Показано с 361 по 380 из 399
Тема: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    После трех месяцев собирания деталей наконец приступил к сборке этого усилителя. Вопросы буду задавать разнообразного характера: как механические так и электронные, т.к. мало опыта. Один ламповик кстати я уже собрал и настроил при помощи уважаемых форумчан. Но это был класса SE. Для полного счастья решил собрать конструкцию посолиднее по схеме РР. Радиомеханик в прошлом, основные законы знаю, более сложные - "на пальцах". Приборы есть все необходимые. По компьютерной части тоже пучком. Аудиофилией не болею. Качество люблю.
    Вот собственно схема, под которую и заказывал все детали и корпус. По питанию - буду делать на диодах. Ньюансы в процессе сборки.
    Корпус взял такой у китайцев. (как и все остальное)
    Выходные лампы купил новые, 4 шт. подобранные вот такие.
    1-й вопрос: у силового тр-ра есть выводы на 300 и 330 В. Что дает выпрямленное холостое напряжение 424 и 466 В. Конденсаторы такие как на схеме. Какое напряжение лучше выбрать и с какой точностью надо придерживаться указанных 400 В на схеме?
    2-й: насколько необходим входной фильтр по 220 В? Без ***филии желательно. Если важен то вытяну с какого нибудь БП от компьютера или проектора.
  2. #361
    По умолчанию Re: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Оба хуже. Но номер два хужее худшего.
  3. #362
    г.Кемерово
    Не поверит или "дойдет как до жирафа" через месяц..два. Когда ТС про шпильки спрашивал-сразу написал ему про нормальные ТВЗ,но долго запрягал-зря трача время.
Название:	Screenshot 2025-05-10 at 22-29-13 Нужно ли изолировать стяжные болты в звуковом трансформаторе.png
  4. #363
    С Балтики
    Я зря время не трачу. Я не спеша занимаюсь делом.
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Значит выбираю номер два. Что бы не было как у всех.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    Вот так сделал фильтр питания. Просто факт. Сверху налеплю еще пленочных конденсаторов.
  5. #364
    Это и есть Главная Цель всего мероптиятия?
  6. #365
    С Балтики
    Не всего а частично, т.к. других вариантов то и нет. Ведь никто не предлагал чего то доступно лучшего.
  7. #366
    Будет как у всех. Китайский артельный вид ничем не замаскируешь.
  8. #367
    С Балтики
    Кстати, этот корпус нигде больше я не нашел, хотя искал с гугла по картинке. По крепежным отверстиям внутри, количестве ламп и отверстий под трансформаторы и дроссель было понятно что у китайцев должна была существовать какая то разработка со схемой. Но продавец говорил что не знает. Ну а передняя панель конечно выдает страну производителя.
    ПС: Интересный момент: один покупатель перед мной прислал фото с примятыми углами передней панели (как будто по острому углу ударили молотком ). Мой экземпляр тоже пришел с оббитыми 2-я углами, только менее заметными. Да и с отправкой продавец очень долго мурыжил. Вот я думаю что доставал отбраковку с завода.
    Черная накладка из алюминия, это уже мой "дизайн" что бы закрыть лишние дыри в корпусе.
    Вот чьи то повреждения
    А это мой
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 11.05.2025 в 15:49.
  9. #368
  10. #369
    С Балтики
    Так это и есть тот продавец где я покупал. Только у нас *.com.
  11. #370
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Аналогичная история была, правда с другим магазином. Тоже мурыжил долго и тоже с небольшим дефектом фальшпанели. Подал на спор, отжал 3000 руб. с продавана.
  12. #371
    Да, за тамошними продавцами такое водится: упаковывают уже мятое, лелея надежду на то, что покупатель будет грешить на доставщика. А если заказывать чего-либо десяток, то будь уверен: две-три штуки будет с дефектом.
  13. #372
    С Балтики
    Наконец то пришли "немецкие" панельки под лампы. А китайские детали, заказанные одновременно, уже с неделю как получены. А я катил бочку на китайцев.
    Но зато толщина металла в 1,5 раза больше; 0,6 мм против 0,4 мм китайских а это очень ощутимо.
    --У меня снова возник вопрос в связи с переходом на питание от электронного дросселя: а не следует ли мне переключиться с обмоток в 330 В на 300 В переменки?
    ---------- Сообщение добавлено 13.05.2025 в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12.05.2025 в 22:10 ----------
    Думаю вот так провести трассировку накала. Есть ли какие возражения, поправки?
    На 6Н8С завел питание на неправильные ножки. Нужно 7-8.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 13.05.2025 в 20:22.
  14. #373
    С Балтики
    Хочу смонтировать вертикально железную перегородку, как нарисовано красным. Снизу и сверху свободный проход лля проводов, а сама планка будет служить креплением для дополнительных блоков, как то: электронный дроссель, питание смещения, питание индикаторов и т.п.
    Что скажете насчет такой идеи?
  15. #374
    Почему бы и нет.
  16. #375
    С Балтики
    Ну вот. Один канал смонтирован. Только остается подвести питания и земли завести отдельными проводами к точке соединения с корпусом около входов. Странно что всякие вишаи резисторы мощностью в 2 вт по величине как советские МЛТ 0,5 вт. Синие - китайские на 2 Вт. Как то и деталей совсем немного. Смонтировал по примеру японских мастеров звука.
    Я как то упустил из вида такой вопрос: полевик из электронного дросселя можно ли вынести от платы на 8-10 см? Какие меры надо принять если это необходимо? (в моем другом SE ламповом он вынесен см на 5 и ничего)
  17. #376
    Греются неподеццки, но это для них норм.
  18. #377
    С Балтики
    Но если МЛТ-0,5 нагрузить до 2 ватт то он не только почернеет но и отпаяется.
  19. #378
    Это же не МЛТ, а терпеливый индийский вишай.
  20. #379
    С Балтики
    Все время, сколько монтирую что либо в усилителе, думаю как организовать выводы конденсаторов фильтра питания. Там 4 банки и 8 конденсаторов. Выводы с каждого торчат.(фото). Получается 8 земляных и 8 активных. Ничего оригинального не лезет в голову.
Название:	Выводы конденс_фильтра.jpg
  21. #380
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Может потому что выводы медные?
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
