Страница 773 из 786 Первая ... 763771772773774775783 ... Последняя
Показано с 15,441 по 15,460 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15441
    Есть ли вариант включения ВК мостом?
    Какой смысл в мостовом включении? А если увеличить напряжение питания усилителя?
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Позавчера запустил свой долгострой. Только использовал в УН 6П14П и 2 транзистора сверху, усиления хватает. Одну плату ВК собрал на 2х транзисторах, вторую по 2 в параллель, с параллельным включением выходных транзисторов почти не меняется КНИ с нагрузкой и без.
    По звуку довольно хорош, сравнивал с усилителем, где КНИ менее 0,0001%, треки с насыщенным спектром местами звучат более естественно (благозвучно). Всё же в ООС усилителя не желательно влияние акустики, видимо в этом дело.
    Для меня, это просто хобби.
    Последний раз редактировалось АБВГД; 16.04.2025 в 15:43.
  3. #15442
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Разные бываю причины)) Интересно рассмотреть ВАРИАНТЫ.
  4. #15443
    Городить огород с мостовым включением усилителей более затратная идея, чем повысить напряжение питания..
  5. #15444
    АБВГД, я не спорю с Вами.
  6. #15445
    Россия
    А где можно найти схему Заратустры на платах Владимира Лепехина? Помню была отдельная тема, перерыл все ветки, не нашел. Не удалили случайно?
  7. #15446
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Z.7z
    Все есть в теме. Рекомендую внимательно почитать, будет меньше вопросов и проблем.
  8. #15447
    Россия
    Спасибо!
  9. #15448
    Тольятти
    Цитата Сообщение от V_V_V Посмотреть сообщение
    Z.7z
    не совсем всё. ВСЁ было в теме покупки плат. жаль, что её удалили.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  10. #15449
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    что ве упрощает только номиналы будут другие. Напряжения открытия у латералов другие.
    Вот такой вариант был мной опробован с этой лампой. Звук мне у него больше понравился чем у Zarathustra особенно на ВЧ. Усилитель выдавал около 250Вт на 4Ома. Прошло уже около десяти лет, всё работает, лампы не менялись. Автору спасибо за открытие 6Э5П в звуке, по моему в ней вся суть.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #15450
    Ваша схема здесь OFF, но все же.
    1.Какой ток покоя ? ( Этим транзисторам желательно 350 -450 мА. У Вас слишком завышено питание ).
    2.VT1 не нужен в общем случае.
    3.Истоковые резисторы не нужны.
    4.В цепях смещения применить источники тока или увеличить номиналы резисторов в 2-4 раза.
    ВК Zaratustra совершенно другой и ЗНАЧИТЕЛЬНО по качеству звучания превосходит представленный Вами простейший классический вариант. Проверено на практике.
    С этими латералами хороши схемы ВК SAPR Les-17.
    ИМХО.
    Последний раз редактировалось install; 23.04.2025 в 06:52.
  12. #15451
    ИМХО.
    Извините, разговор конечно не по теме? но человеку интересно , я поделился и я не спорю о качестве, но вот этот простейший , классический вариант на практике показал себя не хуже. Я могу показать меандр 20 кГц с небольшим завалом на ВЧ почти максимальной амплитуды. На чистейшем синусе до ограничения 1мГц легко. И почему не нужен VT1, он поддерживает ток покоя и завышено питание, хотя можно и больше. Резисторы в стоках можно и убрать, но я не пробовал. Источники тока в цепях смещения только усложнят схему, а резисторы подобраны оптимально. До него у меня был и вариант от автора, особой разницы в звуке между ними я не заметил, кроме ВЧ. От SARP у меня сейчас простейший композит из темы "Усилитель" с доработками, на тех же латералах. Уже несколько лет, бесподобный аппарат.
  13. #15452
    При маленьких (100мА-200мА) токах покоя у этих латералов достаточно много искажений. Смысл не получить бешенную мощность с кучей грязи, а на адекватной мощности (ватт 5... 20 +- )
    получить максимальное качество. ИМХО
  14. #15453
    На малой громкости в 5 -10Вт , на которой обычно работает вообще никаких проблем в звуке, лучше не надо, но и на большой, в разумных пределах конечно, никакой грязи. Ну а у SARPа токи чуть больше 100мА в композите и они хороши с латералами для вас.
  15. #15454
    Вот здесь выложил схемы и платы, которые были в удаленной ветке заказа плат для Zarathustra: https://disk.yandex.ru/d/a7b3DrXppYXK6A
    Последний раз редактировалось ComBrig; 30.04.2025 в 03:00.
  16. #15455
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    SAPR
  17. #15456
    Понял
  18. #15457
    Частый гость Аватар для Aliomodo
    Добрый праздник Первомай всем присутствующим! Мир, Труд, Май! Хочу выходной каскад сделать на латералах (ранее хотел и на германии, но поразмыслив..) В общем, есть 2 пары латералов (2SJ162 + 2SK1058) , но по схеме требуются по 2 пары на канал. Докупать еще 2 пары пока не хочется , это +8000рублей. Что поставить первой парой к этим латералам можно, или все же докупать? какое питание и ток им выставлять? Если была схема ранее на них - намекните ссылкой, 700 таки страниц.. Я просто не схемотехник, сложно просто взять и сочинить схему. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    В общем, нужна рабочая схема на латералах. Спасибо всем!
  19. #15458
    Новичок Аватар для alesis33
    г.Минск
    Схема на латералах https://ldsound.info/usilitel-ab4-dv...alax-s-lampoj/
  20. #15459
    Спасибо!
  21. #15460
    viktor123, Aliomodo !
    Имейте уважение к Дмитрию и всем, кто делится своим опытом непосредственно по Zaratustra. Интересует гибридник на полевиках - создайте свою тему и не засоряйте эту.
    Администратора просьба почистить от лишнего.
