Показано с 1 по 20 из 114
Тема: Усилитель на GaN транзисторах.
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Усилитель на GaN транзисторах.
    Собственно задумка собрать класс Д на этих современных приборах возникла после демонстрации модулей Павла "Electrovoicer".
    Павел достаточно щедро делился нюансами, примерами разводки плат.
    Я решил попробовать, собрал первый свой усилитель на этих приборах.
    Родился вот такой модуль.
    От жадности я выбрал транзисторы с большим током (мощи хотелось, мощи в усе размером с пачку сигарет!) EPC2215, драйверы подсмотрел у Павла, LMG1210
    Получилось достаточно неплохо, работал на частоте 800кГц, но зверски грелся. Даже при питании от 36 вольт. Звучал хорошо.
    Решил продолжить, сделать 2 канала и БП на одной плате.
    В итоге родилось вот это.
    Работал, грелся, звучал, но все же было не то.
    Но ковид, проблемы с полупроводниками помешали дальнейшим мучениям, забросил, купил модули Павла (выше), собрал, слушал.
    Но все же исследовательская жилка не давала покоя, и родилось это
    Один канал и резонансный источник питания, транзисторы в БП и в усилителе INN650DA240A
    Почему высоковольтные (650В) транзисторы в усилителе? Есть один большой недостаток у низковольтных и высокотоковых GaN, большая COSS.
    Например, у транзистора IRFB5615 она 155пф, у EPC2215 почти 400, что "приемлемо для источников питания, но не приемлемо для усилителей (С)"
    У примененных в последнем усилителе INN650DA240A всего 25пф, при этом у них высокий RDSon, и малый ток - применил 2 в плече, хватает для 200 ватт на 4 ома, конечно с охлаждением.
    Источнику питания охлаждение не требуется, не выше 50 градусов.
    Чуть позже выложу измерения. Это вторая версия, в первой был другой контроллер БП.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Что у меня есть из GaN:
    Нижний mastergan1 это сборки 10 амперных GaN с драйвером, для источников питания.
    На верхнем фото сверху вниз:
    TPH3212 каскодная (GaN+Si) сборка, как выяснилось очень медленная, только для ИИП.
    Инфинеоновские IGT60R070D1, интересные транзисторы, 30 ампер, 70 миллиом. малая емкость.
    Innoscience INN650DA240A, неплохие и очень легкие транзисторы.
    Innoscience INN150LA070A 150В 28А 8мОм но выходная емкость большая, 355 пф.
    И EPC2215, о них я писал выше.
    Братислава
    По умолчанию Re: Усилитель на GaN транзисторах.
    Поздравляю!
    Плата с мемным чувачком доставила
    Аватар для DrModd
    Спасибо))) Мне он тоже нравится, иногда ставлю его на свои платы.
    Старый знакомый Аватар для wind
    С несущей частотой не пробовали играться в сторону увеличения или нагрев не позволяет ?
    Самара
    _________________
    Евгений
    Аватар для DrModd
    Не вижу смысла лезть выше 800кГц, больше частота - больше влияние ДТ.
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Вроде бы ДТ не сильно влияет на результат, если дроссель и ключи находятся в контуре глубокой ОС. По крайней мере, так в модели получалось.
    Нагрев транзисторов - это хуже, ибо весь смысл ключевого усилителя в его кпд.
    Аватар для DrModd
    Надо попробовать поднять, хотя при включении Ос до фильтра частота уходит за 1,3 мГц. Но да, температура растет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Не всегда, для меня еще он проще чем хороший АБ, еще и тем, что не нужно для мощности 200 ватт баянить 247 корпуса и килограммовые радиаторы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    Версия номер три, транзисторы IGT60R070D1 в БП и в усилителе. Готова в железе, идет тест.
    Аватар для DrModd
    Версия номер три,
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Поздравляю. Как звук в сравнении с 3255?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Аватар для DrModd
    Спасибо, небо и земля)) Этот несравнимо лучше.
    Частый гость Аватар для Sergey
    Примите поздравления с результатом!
    Схему "в народ" планируете пускать или кит-наборы?
    Аватар для DrModd
    Спасибо!
    Нет демаю, китнаборов не будет, схемы практически все есть в Юриной ветке, у меня конечно с вариациями, но основа примерно такаяже.
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Примите мои поздравления!
    А платки приобрести можно будет?
    Аватар для DrModd
    Парни, я могу сделать плату под модуляторы от Юры (Sousmaster, он их отдельно продает.) и выложить герберы, но- один транзистор оптом 1800 рублей. Их тут 4. Усилитель очень недешовый получается.
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Классный проект, сам о таком долго думал, но хотел сделать связку ПЛИС+ГАН. Проект открытый? интересно посмотреть схемы...
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    можно примерный бюджет озвучить за полный проект?
    Аватар для DrModd
    А для чего плисина?
    Задайте конкретней вопрос, сколько я затратил или сколько себестоимость одной платы?
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А для чего плисина?
    Так сразу сделать цифровой SPDIF/I2S вход с PCM -> PWM преобразованием.
    Оно, правда, достаточно быстро упирается в задержку работы АЦПухи, но выглядит бодро и работает красиво.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90852
    https://m.aliexpress.ru/item/1005005274203718.html
    Аватар для DrModd
    Приехали новые GaN INN650D080, купил для тестов.
    650V, 29A, Coss 70pf. R DSon 60mOhm.
