Страница 906 из 919 Первая ... 896904905906907908916 ... Последняя
Показано с 18,101 по 18,120 из 18377
Тема: Конденсаторы
  1. #18101
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Диман, это не даташиты)))
    И на определение. Список.
    Есть у них на сайте даташиты.
    митяич, Дим, цены видел на них?
    Неа, но видел их в дорогих аппаратах Онкио.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Раньше Онкио в ответственные места Эльну ставила, теперь Тошин
  2. #18102
    Ленобласть
    Раньше они в одной стране выпускались.
  3. #18103
    Нижний Новгород
    А те, что в нормальную электронику годны (в стиральной машинке, ЭБУ или сотовой связи, безотносительно) что-то не играют нихрена... За редким исключением.А зачем? Корреляция между "благозвучием" и параметрами весьма условная. Скорее всего те параметры, что влияют на это в даташитах просто не отражены. Тангенс есть, да. Но не тангенсом единым...
    Думаю просто то что реально влияет на музыкальные способности конденсатора в даташите не отражено, помню пробовал согласно советам промышленные серии - мол фор аудио, это отбраковка промышленных серий. Но за небольшим исключением промышленные конденсаторы себя не показали с положительной стороны, некоторые хорошо отрабатывали в блоках питания после моста или стабилизатора, а в аудиочасти уже пасовали- хоть в аналоге хоть в цифре.
    Я помню один мой знакомый увлекающийся сам конструированием усилителей и имеющий доступ разной измерительной аппаратуре, с советским ещё образованием, ныне весьма пожилой рассказывал мне что пытался найти параметры по которым можно определить хорошо звучащие конденсаторы. По его словам ESR мало связан с качеством звучания. А вот коэффициент абсорбции как он утверждает уже играет роль в характеристике показывающей годен конденсатор для аудиоприменения или нет.
    Если брать китайские показометры, то я заметил что косвенно влияет параметр Vloss(Voltage loss или потеря напряжения). Неисправные конденсаторы имеют этот параметр как правило в районе 10-30%, плохо звучащие конденсаторы показывают 3-4,5%.
    Скажем так обычное ни чем не выдающееся звучание, но не противное, удовлетворительное в районе 1,5-2%.
    Хорошо звучащие показывают Vloss ближе к 1% и менее 0,6-1,2%.
    Это понятное дело не догма, а чисто мои наблюдения и необязательно хороший показатель Vloss сочетается с самым низким показателем ESR, он как правило просто нормальный, как у исправного конденсатора.
    Всё это чисто умозрительные заключения ни на что не претендующие....
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 18.04.2025 в 08:13.
  4. #18104
    BLR
    Цитата Сообщение от Dysindich Посмотреть сообщение
    Так, еще раз : конденсатор "Audio grade", что за зверь такой, невиданный?
    Термин "аудио" - это термин исключительно рекламно-маркетинговый. Поэтому под этим названием может быть вообще все что угодно.
    Производителям никто не запрещает на любом конденсаторе написать "audio grade", "for audio", "high-end audio" и т.п.
    Это может быть компонент, оптимизированный для работы в звуковой полосе, а может быть просто перемаркер конденсатора для других применений. А может быть и вовсе отбраковка по параметрам, которые не критичны в аудио.
    К счастью в аудио не критично практически все.
    Затем, что для серийного производства "благозвучного" конденсатора эту "благозвучность" надо как-то контролировать.
    А для этого такой конденсатор должен иметь набор конкретных измеряемых параметров, выдерживая которые и будет получаться требуемый компонент.
    Любое серийное производство всегда делается под заказ. Какие кондеры закажут - такие и сделают. И т.к. серийное производство - мероприятие недешевое, то для исключения претензий продукция всегда делается строго по заказному ТТ.
    А если в результате "благозвучности" нету, что вы тогда предъявите производителю? "Не звучит"? И как вы потом будете это доказывать?
    Сами не видите идиотизм ситуации?
  5. #18105
    Тоже и с резисторами, например есть такой параметр, как "вольтажный коэффициент", который вообще в большинстве случаев не указывают.
  6. #18106
    Калуга
    Elms, Кость, а для меня «то, что нравится» давным-давно основной критерий!
    Только я могу понять разницу между тем, что есть «правильно» технически, и своими хотелками. И я их не называю правильными!
  7. #18107
    Киров
    Для заказа имхо должны быть определены как минимум материалы и технология, а параметры дело десятое))
    Если потребность не большая, то .... делать перестанут(((
  8. #18108
    Просто рынок хай-фай аудио настолько мал, что почти бессмысленен!
    Дело обстоит несколько иначе
    Можно продать, скажем, 1млн промышленных конденсаторов 105С, грубо говоря, по $1,0 /шт, а можно продать 200000 шт по $15,00-$20,00 / шт конденсаторов 85С аудио серии
    Все определяется тем, сколько получится чистой прибыли после выплаты всех накладных расходов (зарплата, налоги, аренда, электрчество, и т.д)
    Цифры, конечно, взяты с потолка, но, смысл понятен.
  9. #18109
    Калуга
    EDDiE, я, собственно, это и имел ввиду.
  10. #18110
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А до этого как было? Почему же тогда оно всё выпускалось долгие годы?
    Немного про ниппоны.
    Последний раз редактировалось Elms; 16.04.2025 в 21:20.
  11. #18111
    Серьёзной промышленности адьюфилы сейчас нахрен не впёрлись. Не те деньги с них. Раньше - другое дело, но не нынче.
  12. #18112
    Калуга
    Elms, Костя, вон выше Dim и ещё кто-то выкладывали обычные электролиты в аудио шкуре)
    А сейчас и этого не нужно никому!
    Про параметры выше Алексей все написал)))
    Но вы продолжайте верить в шелкопряда и (забыл уже, из чего в пуризмах был сепаратор)
  13. #18113
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Ме вот относительно новые немецкие понравились, красненькие такие, Wurst вроде. Отличные параметры и относительно недорого.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #18114
    Moscow
    А я думал, что это сосиска по-немецки.
  15. #18115
    Wurst вроде..
    https://www.we-online.com/en/compone...pbs/capacitors
  16. #18116
    Санкт Петербург
    Ooops... Извините)
  17. #18117
    г. Ижевск
    Господа инженеры, голубые троечники с дипломами, да и просто, форумные балаболы под покрывалом тысячных постов на Вегалабе... аудиоконденсатор, чем характерен и чем отличается от других категорий своих собратьев??
    (вот вам, и задание на самоподготовку, товарищи курсанты... сначала, определитесь с терминологией ( на инженерном уровне, а не на уровне говорильни с бабушкиной лавочки перед подъездом)
    "Господин Правдусказамши" (С)(почти МИМ), надев паранджу 32 сообщений, под флагом защиты аудиоизделий, выступивший без подготовки Кап О (ладно, не ноль, - это О)). Терминология начертана на "покрывале тысяч даташитов", справочников и книг, ... , но для начала Вас попросили объяснить
    определенный смысл, причем, вполне себе , технический
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    Музсистема - это не прибор...
    А я чот по ходу жизни пришёл к понятию, что вполне себе прибор, тока не всегда понятный и измеряемый.
    ---------- Сообщение добавлено 17.04.2025 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16.04.2025 в 23:53 ----------
    У мну дома только один полупропиленовый кондёр фор Аудио, такой красный (забыл как называется, ни хрена не играет тока))), остальные играющие все пром: Рубикон, Вестон, Рифа, К71, Вима, АВХ...
  18. #18118
    Беларусь
    Красненькие конденсаторы Wurth, это ОЕМ CapXon. Где-то на забугорных форумах писали.
    А вот и подтвеждение в сети нашлось:
    https://www.seair.co.in/us-import/i-...nology-co.aspx
  19. #18119
    Санкт Петербург
    https://www.we-online.com/en/company/this-is-us
    Вряд ли, они мои ровесники)
  20. #18120
    Беларусь
    Конденсаторами они относительно недавно занялись.
    Ссылку, которую я давал, смотрели? Там информация по сделкам.
    К чему это Вюрт закупается сотнями тонн конденсаторов у КапКсон?
