Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 235 из 235
Тема: Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Пока тут в соседней теме "утилизируют гармоники" в услителях, я по инициативе его императорского величества, докатился до прикомпьютерной свистоперделки в классе-Д на SSM3582A.
    Цель - усилитель невысокой мощности для компа, пригодный для использования в трифонике и биампинге, с цифрокроссом в компе.
    Но разумеется, его можно использовать и как простое "стерео", с удвоенной мощностью.
    Внутри- две двухканальных SSM3582А, то есть имеем 4 канала с 4 вариантами использования:
    1) В простом стерео, можно юзать два первых из них.
    2) В биампинге- все четыре.
    3) В трифонике, 2.1, два канала используются как есть, а два (на саб) включаются впараллель (программно настраиваются на параллельну работу, ну а физическое соединение - снаружи на разъемах).
    4) В стерео повышенной мощности. Тут оба чипа включаются впараллель (этот вариант пока не реализован програмного, но "железо" позволяет сделать это в будущем).
    Единственная регулировка - громкость.
    Стоит потенциометр, управляющий громкостью SSM3582A одновременно во всех 4х каналах. Диапазон регулировки сейчас от 0 до -65дБ, крайнее левое положение - mute. Сам чип позволяет уходить и в плюс, но я пока не понял нужно ли это, опыта работы с этими чипами у меня раньше толком небыло.
    Питание комбинированое, в простейшем случае - все питается от USB.
    Но если подключить внешнее питание (до 16.5в), то будет конечно мощнее (конкретные параметры - см. в даташите на SSM3582A). Для этого в схеме имеется "Diode OR-ing", с ограничением пускового тока при питании от USB ("софт-старт").
    На 5в USB по стандарту нельзя цеплять без софтстарта больше чем 10мкФ, а тут по питанию стоит несколько тысяч.
    Реальное питание измеряется и в соответстви с ним меняется "усиление" в SSM3582A. Выбранные пороги переключения (с гистерезисом конечно), может еще будут корректироваться по результатам эксплуатации в разных условиях.
    Я постарался выбрать их так, чтобы по возможности обеспечить работу без, или почти без клиппинга, в положении РГ близком к максимуму.
    Функциональная схема:
    USB часть сделана на XMOS (XUF208) и работает в форматах, понимаемыми SSM3582A - от 44.1 до 192кГц, 32 бита.
    Драйвер современной винде в принцпе не нужен, но он понадобится если надо будет обновить прошивку через DFU.
    Второй контроллер в схеме STM32L151, он используется для управления SSM3582A (начальная настройка, переключение семплрейта и регулировка громкости).
    L151 сильно избыточен, но стоит он не дорого, а наличие в нем USB позволяет легко делать апдейт его прошивки без дополнительных устройств через MSD-Bootloader, как и в других моих девайсах.
    Также он измеряет напряжение питания SSM3582A и меняет ей гейн. Сразу отвечаю на предполагаемый вопрос - "SSM3582A ведь и сама умеет мерять свое напряжение питания?". Да, умеет, но поскольку у меня все равно стоит МК, то "цена вопроса" - два резистора. Зато не надо постоянно дергать SSM-ку по I2C, прерываний она давать не умеет.
    Diode OR-ing здесь комбинированный, со стороны USB, где падение напряжения на диоде более важно, стоит контроллер Ideal Diode + мосфет.
    Со стороны внешнего питания стоит просто диод (Шоттки), т.е. жаба меня задавила ставить еще один чип и мосфет вместо диода, да и места для них там не очень чтобы было.
    Второй мосфет + резистор используются для ограничения тока заряда больших электролитов от USB.
    Мосфеты поставил IRF540 в ТО220, что в принципе избыточно, просто у меня их много
    Конструктивно девайс состоит из 2-х плат:
    1) Плата контроллера. На ней XMOS, STM32 и Diode OR-ing.
    2) Плата усилителей.
    Обе платы соединяются штыревыми коннекторми как сендвич (мое традиционное лего", если кто в курсе о чем я).
    Плату усилителей можно распаять проводами на разъемы динамиков, но вообще она сделана так, что при использовании Binding Post она может "сидеть" прямо на них.
    В такой конструкции было невозможно сделать и чтобы USB разъем был на плате и при этом на задней панели. Поэтому был куплен на али переходной кабелек с USB-B на "гребенку". К сожалению, он довольно длинный, что может вызвать неудобства, поэтому я сделал еще маленькую переходную платку с USB-B, которая ставится вместо него (перпендикулярно задней панели, крепеж совпадает), но ее придется припаивать 4-мя короткими проводками к плате контроллера. На фотках она только для иллюстрации, не припаянная.
    Ну а вот и фотки.
    Для тестов на столе использовал динамик от "ушей" старого кинескопного ТВ Панасоник. Должен сказать, что при питании от USB громкости на нем хватает для комфортного прослушивания вблизи. Правда, я только один канал подключал.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.09.2024 в 13:38.
  2. #221
    По умолчанию Re: Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    А когда ССм-ка не одна, да плюс USB-интерфейс и прочее, и плата 140х70, получилось вот так.
    Я думаю что это из-за такое получившейся разводки питания к нескольким чипам на 2-х слойке, поскольку не поменялось ни расположение всех деталей на плате (плейсмент) , ни разводка сигнальных цепей, лишь только добавились слои с плейнами земли и питания!
    Ну и, до определенной величины сигнала оно работало, а потом у ССМов начинала крыша съезжать.
    у меня тоже крыши сьезжают. причем непонятно у чего, и пооже что у ADAU, частично лечится бусиными и ферртовыми кольцами на шлейфы где только можно.
    SSM сильно в эфир гадит - это факт.
  3. #222
    Если правильно помню, проблемы были (и то решили) только в очень специфических случаях, с которыми "обычный" пользователь дел иметь не будет.
    У меня платка от Алекса без каких либо вых. фильтров (спецзаказ ) голышом валяется рядом еще с 8-ми ядерном миниПК и ничего. Так же при измерениях с UMM6 никаких проблем.
  4. #223
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    Версия на AMS1117 у меня тоже работает.
    Ну я все-же заменил бы на LM, а то мало ли.
    Не люблю что-то "out of spec" использовать долговременно, даже в любительских поделках.
    Там-же не "в эфир гадила", там синуса на выходе шел с периодическими пропусками и местами сильными видимыми искажениями.
    P.S. Я по новой платке отдельную тему сделаю (может даже сегодня), поскольку там совсем не "прикомпьютерный усилитель" а в первую очередь автомобильный, хотя конечно можно и в домашке тоже.
  5. #224
    У меня лечилось имено ферртами надетыми на все провода и шины. подключение внешней антенны в виде провода АС проблему усугубляет/меняет. Даже подсоединение звуковухи по SPDIf к adau приводит к таким немыслимым глюкам что хочется все это выкинуть и забыть как страшный сон.
    Глюки у меня были уже на уровне ADAU - это и чере сигмастудио по индикаторам видно было.
  6. #225
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    У меня никогда небыло никаких проблем с ADAU!
    Прекрасно работало и с спдифом и с USB
    Делал даже на одной плате вместе с программатором USBi (версия многоканального ADTAC-96D).
    Ферриты (ака "клипсы") на провода - это к Момитько , я с ADAU ниразу этого не делал.
    P.S. SPDIF у меня, разумеется, всегда с трансформатором на входе, выход I2S c USB естественно тоже изолирован, так что петель по землям у меня там небыло.
  7. #226
    У меня тоже, пока SSM из ЧД не подключил и провода к колонкам не растащил на 2 метра.
  8. #227
    Странно, когда-то купил платку с алика - ADAU1701 и 2х SSM3582. Никаких проблем. Просто из за того, что вход презренный bluetooth и DPS из 1701 убогий, поигрался и бросил подальше, как источник для SSM, если понадобится. Бусины на выходе с конденсаторами удалил первым делом.
    Интересно, сами AD, хоть и в даташите выложили печатку на два слоя, на форуме рекомендует 4-е именно по поводу EMI. И у ЧД два слоя. А у Алекса 4-е, как и у китайцев.
  9. #228
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А где в ДШ 2-х слойная печатка? Я вижу на рис. 85 только пример плейсмента, и верхний слой. Там ничего не сказано про остальные слои.
    Ну допустим в 2-х слойке на нижнем слое земляной полигон, но вот к примеру +питания (PVDD) - оно с двух сторон чипа, но ведь как-то должно соединяться? Можно конечно проводами , но если это делать в нижнем слое 2-х слойки, то оно разрежет земляной полигон.
    А ведь надо еще выходы проводить, и входы I2S и I2C.
    Но повторю еще раз - с ОДИМ чипом, оно и у меня на 2-х слойке прекрасно работало, тем более в хардверном режиме (минус две веревки для I2C). Тут можно PVDD обвести вокруг земляного полигон, да и выходы никуда не тянуть, а поставить два пэда рядом с чипом.
    А вот когда чипов ЧЕТЫРЕ, и к каждому надо две линии питания, две I2C, три I2S, да выходы не на рядом стоящие пэды, а к разъемам, - вот тут и приплыли...
  10. #229
    У меня платы из ЧиД. Про Алик я ничего не писал. Мы ведь про разводку говорим.
  11. #230
    У меня платы из ЧиД
    Да. Я просто плату с алика как пример ADAU + 2хSSM. А у ЧД, насколько читал, плата двухслойная. Хотя на их форуме все жалуется на "хорошую" техподдержку, а те, кто все таки как-то поженили платки ADAU14xx с SSM довольны.
    Да и я бы с ЧД не связывался (даже если бы была такая возможность), взял бы это и выбросил лищнее.
    https://vi.aliexpress.com/item/1005008436289924.html
    Последний раз редактировалось domician; 12.04.2025 в 19:00.
  12. #231
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Купил я в чипе 2 платки, одна сразу же сгорела.
  13. #232
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сделал: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=97213
  14. #233
    Они так все и написали ?
    Ну вот я поженил и что ? Там шлейф 10пинов - делов на 5 минут. Сделать что-то не так шансов ноль.
    да это когда было ? да и не выглядело это все плохо как реально оказалось.
    а что там лишнее ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    у меня одна тоже сгорела - обменяли. сейчас 4 платы работают и одна или две в пакетике лежит про запас.
    Селал бы кто конфиг как мне надо на одной 4-х слойной плате с ADAU и обвязкой интерфейсами - купил бы не думая.
    хотя.... ничего такого в них нет кроме того что все это потребляет чуть больше нуля ватт ))) Звучит правда нормально, а на ADAU я убиралку комнатного стояка юзаю - подходит одинаково к любым колонкам в рамках моей комнаты.
  15. #234
    Я тоже. С одного конца USB, с другого динамики. Хотя и без ADAU платка Алекса великолепна, доволен, как и друг, которому такое подарил на 75, только пришлось корпус делать, что не очень люблю.
  16. #235
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну вот может со временем, в конструкции из соседней темы и сделаю платку с ADAU, там оно предусмотрено как опция.
