Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 117
Тема: апгрейд компонентов аудиокарты
    Аватар для ToLik
    По умолчанию апгрейд компонентов аудиокарты
    Здравствуйте!
    хочу заменить в аудиокарте Zoom Tac-2 , электролитические конденсаторы, на полимерные, а так же операционный усилитель выхода на наушники.
    есть несколько вопросов, так как не разбираюсь в схемотехнике, в частности:
    1)- нужно ли менять что-то в обвязке ОУ, если заменить штатный NJM4556AM JRC (DMP8), на Opa1656 ?
    цель замены ОУ - получить более быстрое наростание усиления, и бо́льший выходной ток (100mA, вместо 70), так как использую низкоомные наушники, которым нужен бо́льший ток, нежели напряжение, в отличии от высокоомных.
    (может, быть есть лучше модель ОУ на замену, подскажите Ваше мнение)
    2) - где купить качественные полимерные кондёры, я не знаю, а те что нашёл в сети, в основном не совпадают с исходными на плате номиналами.
    Вроде как, можно заменить на больший номинал, но какие именно можно, а какие нет, хотелось бы мнение специалиста.
    например, чем заменить 16v 0.1uF ? какая его цель в схеме? может нужен именно этот номинал ..
    в общеи, сделал фото платы, и пронумеровал области с конденсаторами, и выписал номиналы кондёров, в этих областях.
Название:	конденсаторы Zoom Tac-2_copy_1488x1984.png
Название:	конденсаторы Zoom-Tac2 входы_copy_1488x1984.png
    1-3:
    ****** * 1шт 16v 0.1uF(1310)
    ********* 2шт 16v 10uF
    4-9:*
    ******** 2шт* 16v* 10uF
    ******** 2шт** 16v* 33uF
    ******** 2шт** 10v* 100uF
    10-11:
    *********** 2шт** 16v* 33uF
    12-13:*
    ********** 2шт* 16v* 33uF
    14-28:
    *********** 9шт 16v* 47uF
    *********** 6 шт* 16v 4.7uF
    29-30:
    ************ 1шт 16v 33uF
    ************* 1шт* 10v 100uF
    31-32:
    ************ 2шт 10v 470uF
    33-39:
    ************ 6шт 16v* 10uF
    40-43:
    ************ 4шт 50v* 10uF
    ---------- Сообщение добавлено 28.03.2025 в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 27.03.2025 в 18:25 ----------
    может есть мастер в мск, способный заменить кондёры ? напишите в лс
    Аватар для ToLik
    По умолчанию Re: апгрейд компонентов аудиокарты
    Эту гадость лучше убрать.
    а какой флюс посоветуете ? и припой ?
    возможно куплю как нибудь oayaide ss-47 для проводов, но он безсвинцовый, на платах всё таки свинцовый будет по надёжнее, в плане вибраций в поездках и тд
    Аватар для ToLik
    Ну я лично подразумеваю норм усилитель когда при нужном уровне громкости на нагрузке например ваших 13Ом будет не более -100дб искажений и интермод. На 13ом opa1656 такого не обеспечит. Теперь понятнее?) Физически работать будет, но это типа шило-на мыло..
    а..., т.е. вот такая гадость к сожалению на 16 Ом будет ((
    здесь речь про какой-то BUF634A, типа он нужен, для большего тока для низкоомных наушников. Какие элементы в обвязке, нужно впаять для этого режима ?
    или я не правильно понял ?
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от ToLik Посмотреть сообщение
    флюс лти-120
    лучше не надо
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    про буферы не подскажу. А зачем они нужны, транзистором умощнить проще же
    Аватар для ToLik
    лучше не надо
    а какой надо ?
    г. Сальск
    я оу без флюса паяю
    Астрахань
    Это годная тема, но боюсь ты не потянешь, там разводка нужна компактная. Я где-то тут нечто подобное выкладывал, поищу.
    зы
    На:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84084
    зыы
    Прикольно что мы с Алексом ровно на ту-же тему тогда спорили и каждый остался при своём.
    И да, можно на 1622, но их надо бы пару-тройку впараллель.
    зыыы
    лти120 можно, только смывать надо потом. ТТ тоже неплох и тоже надо смывать, хоть пишут что не надо.
    Последний раз редактировалось Delta213; 28.03.2025 в 23:06.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    так 10 лет уже скоро карте стукнет.. , когда ж их менять ? через 30 ?))
    Когда выйдут из строя.
    Конечно нужен, OPA1656 адекватно можно нагрузить минимум на 400..600 Ом.
    Начните сначала - перерисуйте схему выхода, измерьте напряжения питания.
    Питание там, скорее всего в районе ±9..10В, поэтому можно обойтись "малой кровью" - AD8397 с изменением коррекции.
    Аватар для ToLik
    правильно ли я понимаю, что синий квадратик - это один канал операционника, а остальные элементы (3 резистора и 6 кондесаторов) являются схемой BUF634A, которую нужно реализовать дополнительно на плате, для работы на низкоомных наушниках ? но тогда что такое красный треугольник ? и надпись Raw ниже ?
    или всё же 3 резистора и 6 кондёров - это и есть обвязка операционника в принципе? но тогда в чём суть режима BUF634A ?
    г. Сальск
    правильно.
    не правильно. на одной плане все надо делать, микросхемы рядом. для понимания погуглите: композитный усилитель на оу, для понимания что они рядом должны быть. Только там вместо второго оу , тут это буфер.
    Аватар для ToLik
    правильно.
    тогда это не реально, навесной монтаж опасно колхозить, а до конструирования и заказа плат на JLCPCB я явно недорос....
    подскажите пожалуйста ещё раз, какой операционный усилитель будет лучше (выше выходной ток, больше slew rate, меньше искажений) чем штаиный NJM4556A, для низкоомных наушников, без переделки обвязки ОУ ?
    я заказал opa1656, видимо зря...
    г. Сальск
    Да мне подсказать не жалко, все здравое сказал Я просто извращениями не занимаюсь, типа нагружать оу на 13 Ом) Я понимаю что вы новичок в этой теме Я считаю если делать - то нормально. А не а бы что.. Может на авито вам поискать печатные платы усилителя для наушников, как вариант? если что, можете в личку написать тут, гляну что вы нашли. Мне думается это будет лучше.
    Аватар для ToLik
    я вообще не понимаю, как так происходит, что низкоомных iem наушников, уже чуть ли не половина на рынке, а низкоомный выход для них, есть только в RME Babyface Pro FS ?!
    видимо адекватные инженеры все в RME работают чтоли..
    ну это же бред какой-то реально...
    все эти миллионы цапо-свистоков и усилителей опять же на тему "раскачать лопухи"...
    а я например осознанно делаю выбор к внутреканальныи планарам, т.к. в них нет задержки атаки НЧ, вызывавемых амбушюрами накладных наушников, и меньше звук наружу.
    этот маркетинг долбаный, он и в даташитах тоже.
    Невозможно сопоставить точно параметры искажений между разными операционниками, т.к. меняют переменные. то Vrms укажут на 600 Ом, то мощность на 128Ом.
    в итоге, заказал ОУ с быстрым slew rate, чтоб был детальней звук, но в качестве бонуса производитель насыпал искажений на -85 db, для 16 Ом, позиционируя изделие, как "супер-ультра-низкошум аудиофилио амплифай" ну не бредятина а ???
    Последний раз редактировалось ToLik; 29.03.2025 в 00:56.
  14. #53
    г. Сальск
ID:	471244 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471245 Так что если брать оу, то получается только эти, под ваши наушники низкоомные. Основа трассировки печатки в конце даташита есть. Микросхема opa1622.
  15. #54
    Астрахань
    Ни один оу в со8 с 16 Ом не справится! Надо принять это. Ну сам посмотри на рост искажений, работать конечно будет, но вопрос как. Одной заменой ОУ ты ничего не добьешься, там скорее всего еще и резистор стоит 100 Ом или больше на выходе. Просто купи к этим наушникам хэдамп.
  16. #55
    ToLik, вам уже дали единственный нормальный совет - купите ушниковый усилок.
    При ваших умениях это будет и дешевле, чем после "улучшений" покупать новую аудиокарту.
  17. #56
    Аватар для ToLik
    спасибо! какие модели посоветуете, с быстрым slew rate, низким шумом на 16 Ом, и большим выходным током ?
  18. #57
    Естественнно.
    Я помоему там достаточно ясно написал:
    Цитата Сообщение от Alex
    Затычки я вообще не рассматриваю, пусть хоть золотые будут.
    Также как и любые "не затычки" если они не закрытые over-ear.
    Поэтому, кто там чего будет делать на 12 Ом - меня не касается. Можно хоть LM3886
    Не вымоеш эту гадость.
    Блин, четверть века стоит пузырек с ним, даже крышку не открывал ниразу. Вот скажети - почему я его до сих пор не выбросил?!
    а какой надо ?
    Чтобы припять ОУ - никакой не надо, хватит того что в припое.
    Но вообще, для разовых поделок, подойдет и кытайськая левотень с аликспреса, типа "223-го" или "559-го"
    Припой - лучше конечно 63/37, но и 60/40 годится. Наиболее универсально - 0.6мм.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.03.2025 в 10:54.
  19. #58
    Аватар для ToLik
    спасибо за советы!
    подскажите, в мск кому можно обратиться для модификации обвязки для нового ОУ ?
    и где можно купить оригинал opa 1622 ?
  20. #59
    1622
    Его туда не впаяешь, футпринт другой.
    (и паялником он не паяется, фен нужен).
  21. #60
    Астрахань
    Наверное так лучше получается чисто по акустическим свойствам, катушка легче, витков меньше>меньше индуктивность, я не знаю, резон разный может быть, но вот сбрасывать со счетов всё что имеет импеданс ниже ХХ и только из-за этого не стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Он уже купил 1656, ну и пусть все 4458 заменит, хуже точно не будет, докупит хэдамп и на пару недель узбагоится.
    ToLik, кстати, звуковуха так себе, далеко не топовая. А за советом какой хэдамп купить, тебе лучше на Dr.Head https://forum.doctorhead.ru/forums/f...nye-usiliteli/ тут не посоветуют, тут каждый сам себе делает сообразно своим предпочтениям.
