Доброго времени суток! Собран PP-каскад на КТ88 по ультралинейной схеме. Анодное +520 В. Ток анода в статическом режиме - ок.60 мА. Между отводами УЛ и экранными сетками встречал разные номиналы сопротивлений...от 100 Ом до 680 Ом. Вопрос: какое сопротивление, всё-таки, лучше поставить в моём случае. И ещё: если оно будет малой величины, то не получится ли слишком большое напряжение на экранных сетках, поскольку на части обмотки первички, как я понимаю, падение напряжения будет довольно малым? Не получится ли там около 480-500 Вольт? Как это для лампы? Заранее ВСЕМ ответившим СПАСИБО!!
