Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Усилитель Onkyo A-9511. Установить 0 на выходе.
    Аватар для zelkazavka
    По умолчанию Усилитель Onkyo A-9511. Установить 0 на выходе.
    Здравствуйте!
    Пожалуйста помогите!
    Каким элементом в схеме установить 0 на выходе усилителя ? Onkyo A-9511.
    Сейчас на выходе 65мв и 44 мв.
    На плате один подстроечник для установки тока покоя R617 (R618). Свою функцию выполняет.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Усилитель Onkyo A-9511. Установить 0 на выходе.
    zelkazavka, в эмиттерах диффкаскада транзисторов Q501,Q503 cтоят резисторы R507,R509 номиналом по 33 ом и вместо этих двух резисторов запаять один подстроечный резистор номиналом 68 ом.
    Германия
    ежели я прав и на выходе напряжение постоянки отрицательное, то я бы поставил впараллель R531 82 Ома резистор около 270 Ом.
    что соотв. новому зевчению R531 =~ 62 Ом. Остаток +-5mV можно игнорировать.
    ежели 270 Ом недостаточно , то 220 240 Ом можно попробовать.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Спасибо большое!
    ---------- Сообщение добавлено 15.03.2025 в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14.03.2025 в 21:34 ----------
    Установил параллельно R531 150ом (суммарно 53ома ) , напряжение на выходе уменьшилось до -15мВ, напряжение в этой контрольной точке стало -39,6 по схеме должно быть -39,7. Вопрос: можно еще уменьшать R531 или лучше сбалансировать входной дифкаскад R507,R509 ?
    Германия
    Можно и так оставить. В обоих каналах по -15mV ? и при прогреве уплывает или нет?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    г. Сальск
    У усилителя же вых каскад не охвачен оос, он и будет "гулять") Интегратора тоже нет.
    Германия
    Там с выхода УН ООС через пару 100к резисторов - там тож можно нуль подстраивать, оставляя в || 50к. Но потому и спрсил, куда плывет при нагреве.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    г. Сальск
    Там с выхода УН ООС
    В том и дело что оос не с выходного каскада а с ун.
