Страница 771 из 786 Первая ... 761769770771772773781 ... Последняя
Показано с 15,401 по 15,420 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15401
    Новичок Аватар для John_Li
    Какой разделительный конденсатор стоит ?
    В безООСных схемах это критичный элемент. Попробуйте зашунтировать ССГ или ФТ от 0.047...0.22 мкФ.
    Стоит КЗК белый. Спасибо за совет, попробую. Сегодня слушал ещё, звук к ас не липнет. По ВЧ пока устраивает.
  3. #15402
    По КЗК опыта пока нет. Хвалят Орандж. Но у них максимум 1 мкФ 400 В, т.е. надо параллелить.
    Из опыта использования полипропиленовых Мундорф Суприме, приходилось шунтировать Multicap RTX ( фольговые ).
    А так, единственное, желательно послушать разные варианты. Сам Дмитрий рекомендовал те же КБГ-МН ( желательно 50-60 х годов). Их бы я попробовал зашунтировать ССГ.
    Из импортных есть варианты, но они по цене хороших МКТ.
  4. #15403
    г. Сальск
    а монтаж усилителя и вых каскада хороший? Осциллографом смотрели?
  5. #15404
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Я тут тоже занимаюсь потихонечку.
    Хочу отметить, что работать с медью весьма проблематично, обрабатывается сложно.
ID:	470939   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470940   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #15405
    У меня так получилось.
  7. #15406
    Земляк, неплохо !
    Только вот площадь медных пластин увеличить раза в три, и дополнительно по углам прижать к подошве радиатора. Толщина меди какая, 3-4 мм ?
  8. #15407
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Надо найти СМ-5, распилить надвое...
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    Я купил две вот таких медяхи. На два канала. По 4 штуки транзисторов (МТ-200) как раз встают. Теплопроводности, думается, мало не будет. Думаю, пилить каждую пополам и вешать транзисторы напрямую изолировав саму медяху через прокладку (какую?) или не пилить, вешать сами транзисторы через изоляторы (слюда с термопастой)...
  9. #15408
    Частый гость Аватар для внуков
    Я ставил на слюду с пастой. Поверхности предварительно отшлифовал наждачкой. Лет семь, может больше работает, проблем нет. В медяхе в торце для диодов отверстия сверлил.
  10. #15409
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Конечно изолировать медную пластину, иначе теряется ее смысл.
  11. #15410
    г. Сальск
    Люди в теме этой, а зачем медь в виде пластин? не уж то отшлифованного радиатора нулевкой через кусок зеркала или толского стекла, и прокладок оксид алюминия, ну или нитрид алюминия(кто во что горазд) не хватает?) Как обеспечить гарантию мин зазора между медной пластиной и радиатором? Не, если медная пластина в 10мм толщиной - тогда вопросов нет)
  12. #15411
    Медяха для лучшего теплового сопряжения именно между транзисторами, люминь не даст такого эффекта. Минзазор с помощью притирки и термопасты. А слюда СНЧ - это для сверхнизких частот? Где купить?
  13. #15412
    Земляк, неплохо !
    Толщина меди 4мм, изолировал от основного радиатора прокладкой Thermalright Extreme Odyssey
  14. #15413
    Частый гость Аватар для Aliomodo
    Добрый день всем! Ветку периодически читаю. Но не часто. Интересует схема, если была, оконечного каскада на известных всем латералах и возможно, на германии. Дело в том, что ВК Заратустры на одинаковых типах транзисторов, а у меня 2 шт есть N и 2 шт P типа латералов 1058/162. Я просто не схемотехник... Может было где в ветке? Про германий на выходе - если мелькала схема, ткните, где, Fedgen вроде писал, что делал. И последнее - кто слушал все три ( ну вдруг.. ) я имею ввиду оригинал, латералы и германий, что музыкальнее? Спасибо ! PS: Можно, конечно методом макетирования и тыка схему сделать.. Но пожгу много транзюков. Есть еще и ГТ 402/404, может, их первыми поставить в обеих схемах?
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    И еще крутится мысль, сделать многополоску, входной каскад ламповый один, а ВК три, например. Но отделенные от лампы фильтрами LR, есть у кого опыт? Модульный принцип, это отлично, спасибо автору.
  15. #15414
    Схемы, на сколько я помню не было, были сообщения о том, что кто-то делал.
    Хватит на один канал.
    Не на выход, а выходном каскаде. Он делал на ГТ703-705. Схема выходного каскада в шапке. В батарейке надо ставить германиевые диоды.
    Тогда будет :
    Делайте как предлагает автор, иначе
    ПСЫ. В теме есть поиск. Набираете, например :"2sk1058" или "ГТ705" и найдете все сообщения где об этом упоминается.
  16. #15415
    Спасибо. А по идее с многополоской и LR фильтрами что думаете?
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    И да, набираю в поиске 2SK1058 и поиск радостно находит меня же. Вопрос с латералами был в следующем- обязательно ли все четыре транзистора должны быть одинаковыми по мощности и типу?
  17. #15416
    г. Сальск
    Здравствуйте. со схемой определились?)
  18. #15417
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    в ресиверах стоят много TOSHIBA A1962, C5242 возможно подобранные, подойдет для Заратустры?
  19. #15418
    По мощности могут отличатся, а по типу нет. BJT с 2SK1058 не получится, если Вы про это.
    Все прекрасно ищется: https://forum.vegalab.ru/showthread....58#post2181227
    Плохая идея.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Пойдут.
  20. #15419
    VVV спасибо за ссылку. Видимо, не так искал. Все думаю, на каких транзисторах повторитель делать... Если авторскую схему брать, то может, еще какие транзисторы появились, ведь многое за 15 лет поменялось. Германиевую схему я не нашел, видимо, супер тайна. Есть кто нибудь, кто слушал все три схемы, оригинал, латералы и германий? И самое смешное, что и латералы и германий мне нравятся, каждый чуть по своему. Микс бы сделать.. 😊
  21. #15420
    г. Сальск
    в плане вых каскада, наподобие такого будет на латералах ваших. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471227 они имеют орицительный температурный коэффициент, что ве упрощает только номиналы будут другие. Напряжения открытия у латералов другие.
