Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 151
Тема: МТМ или двухполоска.
  1. #21
    По умолчанию Re: МТМ или двухполоска.
    Я вот думаю
    Считайте, а в каком случае будет меньше катушка! Важно её сопротивление. Дальше на землю пойдёт ёмкость, а это вызовет "накачку" верхнего баса. Туда придётся ставить режектор, правда в нём катушка может иметь и повышенное сопротивление за счёт тонкого провода.
    Не нужно рассуждать так, как вы, только одним параметром. На пищалку можно намотать согласующий трансформатор, но опять же — комплекс!
  2. #22
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Почему лучше?
    Как тогда лучше сделать комбинацию из двух динамиков. 2х8 или 2х4 параллельно или последовательно
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Зависит от сопротивления имеющихся динамиков. Нормальному ламповому усилителю по барабану, 4 или 8 Ом нагрузка, вторички обычно переключаются и все. Но КД на 4-х омной нагрузке обычно хуже несколько.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #24
    2*8 в параллель лучше по фильтрам.
    Но если будут проблемы с фильтрами, то 2*4 последовательно дадут свободу схемотехнике.
    Часто, чтобы сделать ровненько, приходится засаживать импеданс ближе к 2-3 Омам. Но это если соблюдать тональный баланс.
    Чтобы тупо отрезать правый край басовикам ничего такого в расчёт не берут. Ставят мелкую катушку 1+мГн, конденсатор — и в путь. Если подход именно такой, то прописаны 2,5 полосы, так звук будет взрослее.
  5. #25
    Иркутск
    А на средник?
  6. #26
  7. #27
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Хотелось бы на этих https://aliexpress.ru/item/100500625...00036490994187 но они только 8ом. Значит в параллель. На этих можно последовательно получить 8 ом https://aliexpress.ru/item/328896571...00033665130984 И чуйка у них выше Но уровень другой.
  8. #28
    В Виртукскаде можно перегнать даташиты в графики и смоделировать фильтрацию. Всё хочу опробовать эту ф-цию. Полезно, чтобы лишнего не купить.
  9. #29
    Санкт Петербург
    Очень мало 6-и дюймовок, способных работать в МТМ. Пищалку придется резать низко, потребуется что-то серьезное или волновод.
  10. #30
    Большой Вэйвкор, Морель в дудке, сис красный. Это из старья.
    Аудакс большой был, если не ошибаюсь. Та же Блисма 34.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Буквально вот сейчас перегнал даташит динамика в файл измерений. Всё работает
  11. #31
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    https://aliexpress.ru/item/100500854...00045649528023
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Какой динамик?
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Что за программа? И где взять?
  12. #32
    Свой, не ваш. Я определяюсь с оформлением, и чтобы не пилить зря хочу глянуть предварительно фильтрацию. У меня 4 на сторону, и я выбираю между 2ll+2ll и между 1+1 ll 1+1. У вас тот же случай, только проще.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    https://kimmosaunisto.net/
    тут скачать
  13. #33
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Как понять?
  14. #34
    Если динамики большие (больше 5.5 дюймов), лучше делать не МТМ, а 2.5 полосы.
    Георгий Крылов
  15. #35
    Как понять?
    2 в параллель последовательно с такой де группой или две последовательные группы параллельно
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    bogl, 2,5 полосы оптимально.
  16. #36
    Ленобласть
    Как-то мода на 2,5 полосы в промке быстро отмерла. Не то, ни сё.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    В 2-полоске ты сам закладываешь лепесток направленности в точку прослушивания, иногда приходится переворачивать колонку. Но на форуме никто, даже гуру этим не занимаются, лишь измеряют на уровне пищалки
    Ну, бывает же Я исходил из прослушивания на близком расстоянии, где у НЧ узкая диаграмма направленности. А небольшой сдвиг пищалки от оси прослушивания иногда полезен для снижения резкости звучания недорогих пищалок.
    https://akotov.narod.ru/peerless.html
    И, да, она в нише мебельной стенки.
  17. #37
    Санкт Петербург
    У нас с коллегами хорошо получились два варианта с диффузорами примерно 150 мм. Это динамики "категории" 6,5 дюймов.
  18. #38
    150 - это 5.5 дюймов.
    Я делал как раз на двух Сканспиках 15М ревелаторах.
    А для больших (восьмерок) переделывал Клячина 2.5 полосы- очень удачно получилось.
    Георгий Крылов
  19. #39
    С удивлением узнал, что динамики 6,5" считаются большими.
    ---------- Сообщение добавлено 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08:30 ----------
    Вот так...
  20. #40
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я рассматривал этот вариант. Но у меня лампа и хотелось бы импеданс 8ом. Хотя и 4 можно сделать для лампы.
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:47 ----------
    Два последовательно каждый в своем объеме? Какая чувствительность получилась.
