Страница 291 из 373 Первая ... 281289290291292293301 ... Последняя
Показано с 5,801 по 5,820 из 7450
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5801
    Ну и в чем проблема сделать саб ближнего поля? Сразу решает кучу проблем.
  3. #5802
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    где АЧХ в МП для 2-х АС Вложение 470879 и саб как его не тасуй по комнате не меняй задержки инверсию, гейн не встаёт в модели, лучший вариант Вложение 470880 ,
    Вполне. Трошки эквализации и вперед.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    При таком раскладе - НЕТ и не будет.
    Ожидаемо. Впрочем, как всегда.
  4. #5803
    Забавно будет когда все эти железки внутри зазвенят
    Как видно из экспериментов, распорки из МДФ лучше всего клеить в двух плоскостях одновременно (тем более, что у меня закрытый ящик, а значит большое давление воздуха), и по совету stratov-а придумал как мне это сделать из того, что у меня есть, чтобы не добавлять внешних шурупов и не использовать распорки большого размера с дырками. Внизу рисунок от руки, вертикальная распорка из МДФ шириной 10 см клеится торцами длИнной стороной к верхней панели и короткой стороной к боковым панелям, создавая соединение между тремя панелями. В упор к этой распорке на каждую панель клеем и шурупами крепим деревянные бруски 250х70х25 мм (одновременно это рёбра жёсткости для панелей), а также одновременно эти бруски клеем и шурупами торцами крепятся к распорке, что надёжно подпирает распорку.
    Вопрос только насчёт шурупов, чем их заклеить, чтобы от вибрации со временем не ослабили соединения? Читал, что для соединения металла и дерева или МДФ лучше всего эпоксидка, а есть ли однокомпонентный клей? Подойдёт ли суперклей, который продают в магазинах в маленьких тюбиках? Он схватывает очень быстро и прочно любой материал, но структура кристаллическая.
    Последний раз редактировалось misha88; 25.03.2025 в 19:53.
  5. #5804
    Аватар для Merstan
    Михаил, вы очень пожалеете, что занимались этой чушью.
    Просто делайте вещи.
  6. #5805
    Иркутск
    Да ну? Миша?
  7. #5806
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    чем их заклеить, чтобы от вибрации не выкрутились?
    Там нихрена не вывернется и не отклеится, это не прокат.
  8. #5807
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Вопрос только насчёт шурупов, чем их заклеить, чтобы от вибрации не выкрутились?
    Внутри или снаружи? Снаружи утапливаю головки саморезов в мдф и несколько раз шпатлюю обычной шпатлевкой по дереву, затем шлифую и ничего не выкручивается.
  9. #5808
    Иркутск
    Шурупы выкручивались в старых диванах-раскладушках. Больше нигде не видел.
    Хотя ещё в столе, где ноги крепятся тоже бывало.
    Но чтоб в склееной коробке! Миша, завязывай уже.
  10. #5809
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Внутри или снаружи?
    Внутри. Вся эта сложность из поста 5803 мне нужна, чтобы не было шурупов снаружи и при этом чтобы нужные свойства корпуса не менялись годами. У меня сомнения, что шурупы без клея при наличии вибрации за годы останутся на том же месте.
    В чём чушь? Вы же сами постоянно указываете на важность распорок и их крепление, а у меня нет возможности сделать большие вертикальные распорки, да ещё с отверстиями, и я ищу, как выкрутиться из того, что есть, но получить нужный ящик.
  11. #5810
    г. Сальск
    Михаил а в чем сложность купить брус 30на30 или 50на50 и вклеить его?) Тем более вроде у вас в плане объема вроде есть запас. и на саморезов, ниче не надо.
  12. #5811
    Аватар для Merstan
    Вы же сказали, что корпуса только напилены. Это так? Тогда не вижу вопросов.
  13. #5812
    г. Сальск
    Как видно из экспериментов, распорки из МДФ лучше всего клеить в двух плоскостях одновременно и я сегодня придумал как мне это сделать из того, что у меня есть. Внизу рисунок от руки, вертикальная распорка из МДФ шириной 10 см клеится торцами длИнной стороной к верхней панели и короткой стороной к боковым панелям, создавая соединение между тремя панелями. В упор к этой распорке на каждую панель клеем и шурупами крепим деревянные бруски 250х70х25 мм (одновременно это рёбра жёсткости для панелей), а также одновременно эти бруски клеем и шурупами торцами крепятся к распорке, в итоге получается очень надёжная конструкция.
    Вопрос только насчёт шурупов, чем их заклеить, чтобы от вибрации не выкрутились? Читал, что для соединения металла и дерева или МДФ лучше всего эпоксидка, а есть ли однокомпонентный клей? Подойдёт ли суперклей, который продают в магазинах в таких маленьких тюбиках? Он схватывает очень быстро и прочно любой материал, но структура кристаллическая.
    Михаил у вас перегородка между динамика делит объем? Тогда при таких размерах брус можно приклеить на дно и верхушку , ну и чуть кусками по углам. И хватит, вы ж в футбол не будете играть колонками) Или в баскетбол) Никуда оно не денется) Мдф у вас норм? сфоткайте, оно тоже разное бывает. Разной (рыхлости)
  14. #5813
    Не понял вопрос. Вы имеете ввиду собран корпус или нет? Не собран, поскольку всё надо клеить вместе, поэтому пока конструкция не до конца ясна, я не начинаю (ну и жду тёплой погоды, поскольку всё делаю на балконе). Вся идея не использовать большие распорки с дырками, т.к. таких у меня нет и не нашёл, кто сделает.
    Так я примерно по Вашему совету и пошёл, только хочу использовать готовые бруски, просто они большего размера, т.к. планировал их как рёбра жёсткости, в настоящее время мне накладно купить другие бруски из дуба или другого твёрдого (иначе смысла в таких брусках не будет) дерева, поскольку можно купить только большими досками (причём часть доски будет с грибками) и ещё за нарезку расходы.
    Да. Там тоже будут бруски для усиления.
    Последний раз редактировалось misha88; 25.03.2025 в 19:55.
  15. #5814
    ...но и создает еще одну проблему - такую систему только в том кресле можно будет слушать. во всех других точках помешения будет еще кривее чем до этого метода.
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    это вы поторопились с выводами.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    плюс еще одна фобия
  16. #5815
    плюс еще одна фобия
    Но всё же, какой клей из популярных бы Вы посоветовали?
  17. #5816
    Чертеж слабовать, конечно.
    У меня и в прокате полгода 18" саб прикручен был на двух черных саморезах. Так бы и висел и работал. еслиб мне не захотелось внутрь залезть.
    Когда полез и обнаружил что забыл остальные 6 закрутить )))
    Черные саморезы в колонках выкручиваются только в одном случае - НИКОГДА.
  18. #5817
    Какие именно саморезы, можете дать ссылку?
  19. #5818
    Лобзика дырки сделать нет?
    Ну тут уж каждый решает для себя. А так, ровный НЧ по комнате это только DML.
  20. #5819
    Могу, что мне жалко штоль ) ССЫЛКА
  21. #5820
    Иркутск
