Страница 11 из 70 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1385
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #201
    Бывший СССР
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    да собственно фиолетово, башка выдет за Xmax раньше чем за мощность
    Это понятно, вопрос только насколько рано. Пока мне не подсказали считать мощность через eg, получалось как будто 20Вт предел
    Ну и в результате упражнения обнаружилась больше подходящая голова - чуйка, размер корпуса, ход, разве что 4 Ома, но, наверное, надо басовую секцию сделать активной просто - hypex какой-нибудь прям врезать в ящик и 4 Ом не помеха.
  3. #202
    Что за зверь?
  4. #203
    Бывший СССР
  5. #204
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Это понятно,
    Пока нет, т.к. я не вижу этого
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
  6. #205
    Бывший СССР
    Давайте вместе посмотрим, скажите что мы тут хотим увидеть?
Название:	Screenshot 2025-03-07 202848.png
  7. #206
    Т00 для ЗЯ версия.
    Для ФИ на конце Т01.
  8. #207
    Бывший СССР
    только у нее линейный ход в два раза меньше.
  9. #208
    Болото.
    Я на мощность как таковую не смотрю от слова совсем, смотрю при каком напряжении подвижка не выходит за Xmax, ну и собственно если строить УНЧ чтобы он обеспечил это напряжение без проблем. как то так.
  10. #209
    Бывший СССР
    В рекомендованном оформлении для ФИ из даташита - Eg=25В не выходит за линейный ход
Название:	Screenshot 2025-03-07 204910.png
  11. #210
    Кризис детектед.
    Ты лезешь явно в субмодовую область помещения, но пока не понимаешь, насколько там все печально.
    У тебя есть середина и верх. Купи что-то учебное на остальные две полосы. Например, ssf122.50L и waf082.00, запили макет и послушай результат. Не залезая сабом ниже 32-35гц.
  12. #211
    Болото.
    25В
    ну так и ткни во вкладку где мощность
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    ага, не понятно зачем
  13. #212
    Бывший СССР
    Кризис детектед.
    А случись чего, вот тебе и пожалуйста...
    По факту, я посмотрел рекомендованные значения от производителя динамика и вбил в симулятор. Пошел почитал tech notes от скан спика - это настройка под максимальную линейность для конкретного динамика от которой стоит начать проектирование оформления. Так там написано. А сам я не умею пока выбрать оптимальный объем корпуса для оформления с ФИ. Просто так подвигать настройку на 30 - ну горб получается на АЧХ.
    Для ЗЯ в меньшем в два раза объеме 36герц при оптимальной добротности 0,707 - тут вроде как все проще.
    И вот вопрос, а непонятно зачем ФИ, если настраивать его туда, где и без него играет - разве идея не в расширении диапазона? Что касается макета на других динамиках у меня есть играющая до 30 герц система, а обрезать диапазон с края, это вообще чик и готово, не?
    зачем?
  14. #213
    зачем?
    Уменьшение хода и снижение искажений при ограничении полосы слева.
  15. #214
    Болото.
    замечательно
    зачем?
    что зачем, ты как бы хочешь сопоставить ход и мощность, ну так и сопоставь
  16. #215
    Бывший СССР
    Да, эту идею я понял, но цитата под которой этот вопрос про другую историю... Ограничить полосу снизу я могу и DSP в сигнале, вопрос в том как оптимальное оформление для динамической головки посчитать. Просто не ходи ниже 35-30 это отличный совет, вопрос в оптимальной настройке тогда ФИ акустического оформления стоит - какой объем, как посчитать, будет ли он лучше этого, я просто пока не умею.
    К примеру ЗЯ при ограничении 20В вполне себе можно в усилитель упереться, а не в смещение, так +\- 14мм линейный ход:
Название:	Screenshot 2025-03-08 080350.png
Название:	Screenshot 2025-03-08 080816.png
    При ФИ тоже не выходит за смещение линейное.
Название:	Screenshot 2025-03-08 081513.png
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    как бы нет. это вы что-то не видели.
  17. #216
    Болото.
    хорошо, покажи что я не увидел
  18. #217
    А не в термокомпрессию?
  19. #218
    А точно значение максимально смещение такой важный критерий чтоб на него тратить столько время ?
    Наверно некторые не в курсе, но АЧХ не в полной степени определяет звучание системы, особенно на НЧ.
  20. #219
    Болото.
    Да нет, но хотя бы понять что мы имеем по давлению, ну на НЧ собственно.
  21. #220
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    График АЧХ = интерпретация IR(импульсная характеристика) в частотно амплитудной области, на ряду с любой другой, является составной, неотъемлемой и важнейшей частью анализа, т.е попросту взгляд на IR с определённого угла.
    Все иньiе взглядьi на IR всё так же будут прямо опираться на АХ или ЧХ или их совокупность.
    ИМХО: В контексте физического восприятия звучания АС -нравится/не нравится, люди опираются на "мгновенную" АЧХ. как объективньiй качественньiй показатель, а изменения её(АЧХ) с течением времени в пределах возможности интеграции слуховой памяти воспринимается как субъективное качество.
    Дмитрий
