Страница 13 из 26 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 514
Тема: Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Аватар для Edvard
    По умолчанию Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Встрял с поиском причины возникновения большого количества гармоник сети на спектрограмме при отладке фонокорректора. "Расчёска", начиная со 150Гц и до нескольких кГц, уровнем + 20-30дБ выше уровня шумовой полки. С замкнутым входом, что интересно. С разомкнутым чисто. Дело дошло до использования радиоприёмника, включённого на ДВ диапазон и перемещаемого вдоль потрохов фонокорректора. Основной источник дряни - транс, работающий на выпрямитель. Шоттки, снабберы, тор с пониженной индукцией и резисторами на первичке - всё присутствует. Но увы... Этому бы посвятить отдельную тему, но попутно заметил такую странность: когда снижал ЛАТРом сетевое напряжение и доходил до участка, когда стаб выходил из зоны стабилизации, в приёмнике резко снижалось шипение и оставалось в основном сетевое Z-zzzzz от транса. Я подумал, что стаб возбудной, и когда выходит из стабилизации, то возбуд с шумом прекращаются. Вытащил и начал мучать отдельно. Двуполярный - 337\317. На выходе каждого стоит электролит 100мкФ на землю, далее развязывающий резистор 1 Ом, ну а после уже стоят большие банки, керамика и все нагрузки и т.д. Вместо фонокорректора повесил нагрузочный резистор. То есть - микруха, на ней 100мкФ, далее 1 Ом, а на нём 1000мкФ и нагрузочный резистор. И вплотную к приёмнику. С нагрузкой шипит, без - нет. Первый подозреваемый - электролит на выходе микрухи 100мкФ. Выпаял - шум исчез. Думаю, перестарался, надо ёмкость меньше. Перебрал много типов и номиналов, начиная от 4.7мкФ и до 1000 электролитов, в том числе с добавлением разной плёнки. Исход один - с ЛЮБЫМ кондёром непосредственно на выходе - приёмник шипит. Вторая полярность - аналогично. Чтобы не драть плату, собрал другой стаб навесом отдельно из других деталей и с 317 от другого производителя - та же картина. Любая ёмкость непосредственно на выходе микрухи даёт шипение в радиоприёмнике. Манипуляции с остальными кондёрами также делал, в том числе на управляющей ноге - шипение не убирают. Осциллом ничего не увидел, правда под рукой только 5МГц и 10мВ на клетку. Чего происходит-то??? Что за радионуклиды? Сколько живу, но таковА не видел!
    Дополнение. Не хочу выглядеть невежливым, однако имею большую просьбу к желающим поучаствовать: ознакомьтесь с предметом дискуссии, прежде чем что-то писать. В первом посте я всё подробно написал и в двух-трёх следующих дополнил, что и как мерил и с чем экспериментировал.
    Стабы раздельные, с индивидуальной обмоткой.
    На первом фото - трассировка стабов. 1 - 337, 2 - 317.
    Нижняя заливка - экран, соединяющийся только с минусом плюсового стаба и плюсом минусового непосредственно на их выходе - это уходит двумя проводами и объединяется с землёй на плате фонокорра (два отверстия промеж микрух).
    На втором фото - собранный ёж для экспериментов на предмет изучения радиошума.
    Излучаемый радиошум одинаков как на собранной плате, так и на еже. Но что показалось - от 317 шума меньше, чем от 337.
    В архиве - звуковой файл.
ID:	469093   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Edvard; 27.02.2025 в 02:15.
  2. #241
    По умолчанию Re: Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Цитата Сообщение от Edvard Посмотреть сообщение
    Есть искажённое напряжение на вторичке. Это не звон (про звон забыли). Эти искажения транс излучает в эфир, равно как и основную гармонику сети.
    Излучаемое в эфир измеряется не так. Равно и искажения на вторичке - тоже измеряют другим путём.
    Добавление резистора на вторичку - меняет Ls обмотки? Нет??? А с чего тогда излучений меньше?
    Добавление резистора изменят ток через вторичку и естественно ток через Ls падает, естественно Ls меньше лучит. Магия.
    WBR, Michael.
  3. #242
    Опять никто не понял?
    А зачем понимать безграмотные измышлизмы?
  4. #243
    На 50,100Гц? И много он там "наизлучет"?
    Вот у нас есть Ls, которая излучает и ей всё равно, что излучать, поэтому, если на первичке форма синуса чище, то и излучения будут чище.
    Нет коненчо, "излучения от Ls" вообще никакого отношения к "искажению синуса" не имеют - убрать выпрымитель, и "излучения от Ls" волшебным образом испарятся.
    Да все уже поняли - или Вы в самом деле понятия не имеете как работает трансформатор и выпрямитель, или просто троллите публику, являясь чьит-тоботом/клоном. О чем я уже несколько раз выше намекал.
  5. #244
    г. Ижевск
    Вы не учли ESR. Чуть позже поиграюсь в МК12.
    В зависимости от ESR период колебаний (длительность выброса) чуть удлиннится (малый ESR 0,1 Ом), или выродится в единичный выброс (ESR прим. 1 Ом)
  6. #245
    Аватар для Edvard
    Вот и я ровно об этом. Убрать выпрямитель - это убрать искажения синуса на вторичке. Нагрузите вторичку простым резистором на тот же ток и не будет такого кол-ва столбов. Магия.
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Будем считать и то и другое верным.
  7. #246
    Уже в каком-то посте писал, что ЕСЛИ БЫ, форма на вторичке была бы идеальной, то Ls сеяла бы только основную гармонику.
    Форма(напряжения, тока) на вторичке в реальных трансформаторах и реальных питальниках никогда не будет идеальной. Как минимум по причине нелинейности нагрузки(диодного моста).
    "Линейные" питальники всегда работают в режиме разрыва тока в о вторичной цепи транса. Можно конечно сделать питальник с (почти) безразрывным режимом. Они даже производились в далеком прошлом, не для бытовых целей.
    Любителей сильно расстроят цена, конские габариты и масса других проблем.
    WBR, Michael.
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Тогда надо PFC делать на вторичке
    Лично у меня в маломощных устройствах ни разу не было проблем с импульсами заряда накопительных конденсаторов. Вы уверены, что они вызывают какие-то проблемы? Кстати, это уже третий вопрос, обсуждаемый параллельно
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #248
    и все три высосаны из пальца (в лучшем случае) и четвертый еще в одной теме.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Без методов измерения, без оценки результата и без аналитики. Сплошное бла-бла.
  10. #249
    ОК. Тогда я не вижу смысла в продолжении.
  11. #250
    Топикстартера в приличном обществе будут бить, и даже не канделябрами, бить его будут ногами не снимая обуви, ибо он тролль и вагинобол.
    А проблемы со стабами просто нет. От слова совсем.
    И не надо стесняться, камрады, идиотов называть идиотами, ибо если этого не делать, они размножаются аки геи.
  12. #251
    Калуга
    Meta|_, только хотел ТС тоже предложить PFC, причем пассивный)))
    Чтобы получить неразрывный ток)
    Очень интересно посмотреть результат)))
    В габаритах и стоимости)
  13. #252
    Ну подумаешь несколько колечек, диаметром с виниловый вертак каждое, зато какой Символ Аналоговой Веры!
    Хайэнд требует жертвоприношений, без этого не звучит
    WBR, Michael.
  14. #253
    Аватар для Edvard
    Видите выделенные слова "Если БЫ"? Утрируя и приводя "глупые" примеры, я, всего лишь хочу донести, что имеет смысл стремиться к более гладкой оставшейся синусоиде при работе на выпрямитель.
    Ладно, хрен с ней с теорией, тут полезнее практические решения. С увеличением последовательного сопротивления в цепи вторички, консенсус сложился. Следующий шаг. Снижение сопротивления в цепи первички будет полезно?
    Это первый вопрос, если верить написанному в шапке.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Стаб на модели LM117. Напряжение на выходе 18В с резистором 2к для создания минимального тока стаба. LR - 22 Ома+10мкГн. Нагрузкой является резистор 47 Ом, подключаемый мосфетом IRF510, Период импульсов 10мкСек.
    Проверяем форму напряжения на дросселе.
    Форма при конденсаторе, ёмкостью 1мкФ с последовательным резистором 6мОм и конденсатором 1000мкФ с резистором 50 мОм (имитация ESR)
    Тоже самое, но с резистором-имитацией ESR - 0.5 Ома
    Как мне видится, не всё безоблачно в случае применения индуктивностей.
  15. #254
    Имеет. Только это достигается другими способами. Но раз теория поперёк горла - продолжайте наркомаства.
    Бороться и искать, найти и перепрятать(с)
    WBR, Michael.
  16. #255
    Аватар для Edvard
    В любом случае спасибо за изложенные мысли.
  17. #256
    г. Ижевск
    какова длительность фронта?
    Мне видится также, только не понимаю, что Вас не устраивает. Я думаю, эту дискуссию уже можно приостановить: в даташите есть данные по зависимости вых. сопротивлению от частоты, переходная характеристика, и пр. Там и без катушек
    не всё безоблачно
  18. #257
    Аватар для Edvard
    Уже писал: излучения о катушки на чувствительные каскады. В том числе на цепь ООС самого стаба.
    ОК
  19. #258
    г. Ижевск
    Использовать кольцо, можно в экране))).
  20. #259
    Ну в ламповых усилка делал и не раз.
    Собственно, я всегда и говрил что если и совать в анодное железяку, с намотанной на нее проволокой, то убирать конденсатор межд ней и выпрямителем - это оно и есть
  21. #260
    Аватар для Edvard
    Добавить кольцо можно (если стаб питает большим током, то и кольцо будет не маленьким). Можно засунуть его в экран, а перед этим распилить. Наверное, можно ещё много чего сделать. Только смысл от применения интегрального стаба, заключающийся в простоте реализации, всё больше теряется.
    Уже писал, что шум исчезал при подключении к выходному кондёру, дросселя 68мкГн. Это можно было бы изучить более подробно, если уж связываться с катушками. В этом случае, через дроссель не тёк бы постоянный ток. Минимально возможная индуктивность тоже не понятна - воткнул, что было. Но я бы не стал связываться с дросселями - это обоюдоострое оружие.
    Кстати, я забыл добавить последовательно с резистором, имитирующим ESR, паразитную индуктивность несколько десятков наногенри - картинка была бы другой, но не в лучшую сторону.
    Последний раз редактировалось Edvard; 06.03.2025 в 02:11.
