Страница 1 из 55 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1097
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    Начал неспешно собирать вторую стереосистему, которая по планам должна стать основной.
    Буду потихоньку обновлять пост - по мере принятия решений, накопления денег и продвижения проекта.
    Этап - отмакетировал корпус, ВЧ\СЧ\МИД, собрал в корпус ЦАП на 8 каналов, собрал 2 из 3 усилителей Hypex Nilai, которые точно собираюсь использовать на НЧ и МИД полосах с активным делением в DSP.
    По поводу СЧ\ВЧ решу после сравнения с А классом усиления, и цифрового деления - сейчас ВЧ\СЧ сведены пассивно.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
Название:	Screenshot 2025-03-17 122935.png
Название:	Screenshot 2025-03-17 123433.png
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    DSP- есть.
    Скрытый текст
    Roon audio на QNAP NAS с возможностью DSP пред. обработки как параметрическим, так convolution фильтрами из REW и т.п. Проверил справится по производительности 6-8 каналов с кучей taps >100к на канал.
    ЦАП - выбираю
    Скрытый текст
    6-8 канальный usb цап через Roon bridge - пока выбираю. Altor ATDAC -93,96 или что-то похожее.
    Усиление - частично есть
    Скрытый текст
    ВЧ, СЧ - 2 стерео усилителя в классе А - 25ВТ - есть.
    НЧ - усилитель на бас\мидбас наверное hypex n500x или что-то подобное - пока нет
    на первом этапе 7x100Вт ресивер Yamaha A2 с перемычками между предом и мощником, можно на нем экспериментировать при настройке.
    Измерения
    Скрытый текст
    Свожу на макете СЧ и ВЧ - ВЧ утоплен на 6мм по отношению к среднику, свести в фазе можно, но на каких-то экзотических частотах и с накладками под ВЧ.
    Принял решение закончить на такой морде, с переходом на ВЧ +6мм, подходящей как для сведения 2ми порядками, так и разными наклонами 2+1 и т.п.
    Фильтры из симулятора повторяются достаточно точно вживую.
Название:	Screenshot 2025-04-23 220626.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 214917.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 28.06.2025 в 14:39.
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    только надо по 2 таких сч на сторону к 13"
    Челябинск
    crucifier, Берите СЧ тоже бериллий. Как звучит Ямаховский JA0801! Жаль, остальные головки и сведение все портят в NS1000. Если 32-й Ревелатор звучит не хуже 26-го, то я тоже обеими руками за.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    И чуть не забыл - четвертую полосу не забудьте, между басовиком и СЧ. А то получите унылое вялое звучание.
    С уважением, Игорь.
    Бывший СССР
    была такая идея, тем более его повсеместно снимают с продаж - долго думать, может пропасть. Но вопросы помимо цены - так ли интересен беррилий для СЧ - я не слышал мид беррилиевых, только ВЧ - мне очень понравилось. Достаточно добротные резонансы у бериллиевого СЧ динамика в слышимой области - надо notch фильтром тушить. А у текстрим версии такого нет. А, нет, тоже есть, но не двойные пики.
    а есть какое-то эмпирическое правило перехода между диаметрами или почему? может тогда уменьшить НЧ чтобы остаться в трех полосах - к примеру два 8" в параллель? планировал СЧ/ВЧ в районе 3кГц делить, а СЧ\НЧ 600-800Гц.
    Последний раз редактировалось crucifier; 01.03.2025 в 22:06.
    Частый гость Аватар для maksa
    Ну есть некоторые моменты.
    Во первых, это желаемое звуковое давление.
    Во вторых, поршневой режим, ачх и кни динамиков.
    Ну и ещё момент, достижение внеосевой ачх без ям на сшивке полос, это если в идеале.
    Последний раз редактировалось maksa; 01.03.2025 в 22:22.
    Бывший СССР
    Спасибо, это имеет понятную логику. Может я не очень разбираюсь, но вроде с этим у выбранных динамиков не должно быть проблем по измерениям по ссылкам. Но вот два предыдущих комментария звучали, что в любом случае чего-то между СЧ и ВЧ выбранных динамиков не хватает - я подумал, что слишком резкий переход от маленького к большому получается или еще что-то... Можете глянуть на кандидатов, чтобы подсказать чего им не хватает?
    Из меня так себе советчик.
    Но очевидно, что 12ку шить лучше не выше 300-400гц.
    А этот купол очень клёвый, но его низко резать, наверное такое себе решение.
    Получается, что 12ка сильно высоко не может, а купол низко не может.
    Поэтому стоит пересмотреть концепт.
    Думается, что под этот купол нужна хорошая 8ка и сшивка на ±800гц.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    А эту 12ку приспособить под саб.
    А так действительно, между куполом и вуфером не хватает 6 или 8".
    Я бы порылся на компасе и нашёл бы что-то под стать по искажениям под этот купол.
    Восьмерку с приличным ходом и твердым диффузором, алюминь, углеволокно и т.п..
    Только сначала просчитать от давления поведение полос в смысле хода подвижки.
    Но крупный с куполом шить, это я посоветую убиться, но послушать ATC или PMC в сравнении с чем-то менее легендарным и пафосным. Не сидя за пультом, а ходя туда-сюда, и желательно в обычном помещении.
    Челябинск
    Тут не диаметре дело, как таковом. Например TAD 1601 хорошо играет и в 2-х полосках, без потери энергетики. Имеет значение мощность мотора, приведенная к массе подвижки.
    В общем я за 4 полосы в этом проекте. Сшить будет труднее, критичное место сшивки две нижние полосы.
    С уважением, Игорь.
    Где-где?
    Суббас и мидбас воспроизводить одной головкой глупо. Прошли времена урезанных по АЧХ винилов и компакт кассет. Тогда это с трудом, но ещё прокатывало, а сейчас увы нет.
    Суббас длинноход, отвечает за "объём" и масштабность, мидбас короткоход и его удел давать акценты. Достаточно хоть раз послушать барабаны на четырёхполоске чтобы никогда более не возвращаться на трёхполоску.
    Бывший СССР
    Суббас и мидбас воспроизводить одной головкой глупо....
    Ну я не то, чтобы прям поспорить - тем более теми или иными словами каждый тут про это сказал, спасибо обдумываю. Но Вы только что перевернули пол индустрии довольно небрежно - расставив, так сказать точки, насчет минимального количества полос
    а текущие у меня тогда верх глупости
    Где-где?
    Вся эта "индустрия" заточена лишь на то чтобы впаривать. И всё. Никакой сверхлёгкий басовик не отыграет перкуссию, как и никакой самый низкоиграющий мидбас не сможет отработать инфру. А на фото у вас компромисс.
    Стройте 4 полосы, потом только спасибо скажете.
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Вот тоже пришел к 4-х полоске. Отдельный мидбасс- это тема!
    Переворот произошел, когда образовался первый двуполос, и подвинул ШП. Дальше одна рутина.
    Брехня, что большой НЧ (именно НЧ) не отработает от 30 и до средника, вопрос в том, насколько приемлемо он нагадит.
    У тебя ведь не пассив, где 4 полосы вообще не сделать, и не аналоговый актив, у тебя (не обижайся в случае чего) DSP-сетап.
    Прибей потенциальные косяки, вкорячь мидбас в ЗЯ, не ломающийся до стыка со средником. То есть, дюймов 8 с приличным ходом, и не бумажный, бумажный начнет выкабениваться с 400-450гц.
    Какой-нибудь карбоновый SB, например.
    Бывший СССР
    купил беррилиевый средник BlieSMa M74B-6. пока заштопаю в карманах дырки - подумаю над остальными полосами.
    Кстати, насчет мидбаса троелс использовал для затыкания похожего диапазона 18WU/8741T00, но мне что не нравится, что он тугой.
    за счет активного усиления полосы его можно вывести на уровень конечно, но я хочу более или менее одинаковые исходно брать по чувствительности, чтобы оставить возможность для отсупления в пассивный кросс. кто его знает как жизнь повернется.
    На зарубежных форумах от Purifi кипятком ссуться на мидбас, бас.
    Есть на эту тему мысли, советы?
    Где-где?
    Да даже 18" лопух отработает вплоть до ВЧ (1200 Герц), только что станет с импульсом? Хрень полнейшая получается. Не, ну если на ушах медведь поплясал, то почему нет? Только к достоверности не имеет никакого отношения.
    Челябинск
    Отлично! Деньги дело наживное) Теперь осталось сообща выбрать мидбас.
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    Такие головки достойны лучшего, чем ЦАП на AK449x, так что все может быть.
    С уважением, Игорь.
    а вот это лажа, а не аргумент, причем лажа нижайшего пошиба.
    Где-где?
    Отчего же? Знаете сколько народа обращается с просьбой сделать "как нибудь"? "Пищит и ладно, мне пойдёт".Это не лажа, это из опыта. А вот по звуку лажа конкретная. Но.... Возлюбившим доширак лагман не нужен.
    Бывший СССР
    Ну хотя бы потому, что тут не какой-то а конкретный и не до 1200, а до 800 максимум надо дотянуть - и я по графикам измерений ниже так и не понял какая у него там проблема. Я бы предпочел не общие советы, а вот смотри, 1,2,3 и я пошел с благодарностью и новым знанием изучать вопрос.
    НЧ
    кандидаты:
    Scan-Speak 32W/8878T01 *Revelator* :https://audio-hi.fi/download/pdf/Sca..._subwoofer.pdf
    МидБас?
    Кандидиаты:
    scanspeak-18m4631t00 : https://hificompass.com/ru/speakers/...eak-18m4631t00
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    а что сейчас считается достойным? Вопрос очень актуальный, так как акромя ess9038pro у серийных моделей на 8 каналов, akm4493 и ess9038q2m - здесь у Алекса я не нашел для многоканала. у самого сейчас самодельный а-ля d47v3 на sm5865cm в стерео, так его вообще отказались обсуждать как конкурента
    поэтому договариваюсь параллельно о заказе atdac96.
