Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Вопрос по БП для лампового усилителя.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Вопрос по БП для лампового усилителя.
    Изначально схема предполагала использование кенотронов, но я буду использовать диоды.
    1. Как лучше сделать? Так как на рисунке, или снять перемычку и вместо нижнего кенотрона тоже поставить диоды?
    2. Стоит ли при этом конденсатор С2 перенести к С1? Второй канал тоже.
    Вложение 469056
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 25.02.2025 в 22:42.
    По умолчанию Re: Вопрос по БП для лампового усилителя.
    Схема-то хде?
    С Балтики
    Схема-то хде?
    Исчезла А когда снова добавил, появился дубль.
    Можно как на рисунке.
    Толко надо обязательно иметь ввиду, что с диодами вместо кынатронов, на выходе будет не 400в а побольше, и электролитов на 500в будет мало.
    (если у транса на самом желе 390в)/
    Да и те что на 200в в смещении - лучше на 250в поставить.
    Если дроссль обеспечит непрерывность тока - да, стоит перенести, если есть в этом сомнения - не стоит.
    С Балтики
    У меня трансформатор с переменными напряжениями (отводы) 300 и 330 В. А для смещения отдельная обмотка на 70В.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Напряжение на выходе БП в небольших пределах можно подкорректировать конденсатором до дросселя, поставить какой‐нибудь плёночный 2-10 мкф (напр. К75), подавать анодное после прогрева ламп.
    Понятно, значит "не в преферанс а в очко, и не выйграл а проиграл"(с)анек.
    Частый гость Аватар для Edvard
    Обмотки 330В - это максимум, что безопасно можно подать на выпрямитель с кондёрами на 500В. Снижать входную ёмкость - это увеличивать пульсации. Поскольку дроссели имеют невысокую индуктивность, можно включить их последовательно. Ещё лучше, при этом - поставить между ними электролит на землю, сделав двухзвенный фильтр, общий на два канала. Но это только в том случае, если суммарный ток нагрузки не превышает допустимый рабочий ток дросселя. В качестве альтернативного варианта, вместо железок, можно использовать транзисторный фильтр на мосфете.
    Киловольтовых диодов тут недостаточно - нужно либо по два последовательно, либо на полтора по одному. Диоды нужны быстрые, но высоковольтных быстрых очень мало.
    Да, достаточно одного общего звена выпрямления.
    Нелишним будет подумать за мягкий старт БП, учитывая такое кол-во ёмкости. Хотя бы NTC терморезистор.
    Самое главное во всей этой истории - выжить. Такое напряжение не бьёт, а убивает.
    В теории.
    А на практике - нужно учесть дерейтинг конденсаторов и толеранс в сети.
    И тогда окажется, что подавать больше чем 290 под нагрузкой и 300-310 на ХХ, не стоит.
    Будем надеяться, что кто будет это делать, знает формулу расчета обратного напряжения на диоде для двухполопериодного выпрямителя с отводом
    Смотря что считать "быстрыми", но в диапазоне 1-2 киловолта, даже у "стандартных" Trr в основном менее 200-500нс., а у Шоттки так от 0.
    А тех, которые "совсем не быстрые" (>10мкс), вообще довольно мало, основная их масса давно NRFD или Obsolete.
    Такое обычно говорят про ламповый усилители на ГМ70, 211, 845 и т.п., с анодным 1.5 киловольта и выше. А тут всего лишь 34-я ёлка.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.03.2025 в 14:06.
    С Балтики
    Откуда взяли что мало киловольтного обратного пикового напряжения? Удвоенное то всего 660В.
    В похожем по напряжениям усилителе (320В) поставил BY255 (3A,1300V) - живут.
    Есть еще "шарики" Vishay BY458 (1200V,2A,20nS ).
    А как насчет таких Шотки SDT04S60 ? 600V. И где то в схемах видел их. В мостовом выпрямителе можно и применить.
    Во блин!
    См. форумулу обратного напряжения на диоде, в двухполупериодном выпрямителе с обмоткой с отводом.
    См. формулу обратного напряжения на диоде, в мостовом выпрямителе.
    С Балтики
    Во блин!
    Мог бы просто написать, без отсылки куда либо. Я посмотрел и написал. Что то неверно?
    Для ДППВ Миткевича диоды нужны с обратным вдвое большим чем для моста.
    С Балтики
    т.е. 850В при 300В вторички.
    и 933В при 330В.
    Поставил на 1300В.
    Спасибо, проходит. Такие ответы представляют ценность для любого заглянувшего. А то 60 стр. и все друг друга куда то отсылают. Нет, я пойду и найду но какая тогда ценность форума?
    Набираешь в гуггле: "выбор диодов двухполупериодный выпрямитель".
    И читаешь, читаешь...
    С Балтики
    А еще лучше взять и закончить институт по радиотехнике ведь понимать прочитанное в гугле тоже необходимо.
    Ну, в общем да, именно так
    Простую формулу понять не сложно, даже не понимая откуда она взялась.
    С Балтики
    Почему то, когда хочется побыстрее, попадаются сайты на которых все вокруг да около.
    Интернет - это помойка, куда по недосмотру изредка попадают дельные вещи. Примерно как выкинул в контейнер старую куртку, а карманы на мелочь не проверил.
    С Балтики
    Причем в последнее время наблюдается такая тенденция.
    Прикиньте, пожалуйста насчет такого ВЧ фильтра для питания. Вытянул со старого проектора. (В новых, как обычно, все на одной плате). Достаточно или может и НЕ быть? Земля будет изолирована, т.к. не везде в квартире есть реально.
