Показано с 1 по 2 из 2
Тема: не запускается LLC на irs27951
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию не запускается LLC на irs27951
    Вопрос по микросхеме irs27951
    Решил собрать блок питания на 40-50 Вт выходное напряжение 18,5 в Ток 2,5 а
    Преобразователь не запускается ни на холостом ходу с нагрузкой 2 ком ни на лёгкой нагрузке 150 ом
    Напряжение на первой ноге питание 16 вольт, но тем не менее ,преобразователь не запускается.
    Решил запитать микросхему от блока питания напряжением 15вольт, выставляю ток ограничения 15 ма
    В первый момент, при включении ,напряжение на выходе блока питания проседает до нуля в течение 2 секунд- далее в течение третьей секунды оно начинает резко нарастать и микросхема начинает функционировать с правильной максимальной и минимальной частотами.
    Делаю ток ограничения 50 ма всё то же самое повторяется напряжения на выходе блока питания проседает до нуля, но в течение 1 секунды, далее за полсекунды дорастает до нужного и микросхема опять начинает функционировать
    Все цепи подходящие к первой ноге я отключил для проверки не подсаживают ли они микросхему но это не помогло
    Такое впечатление что к 1 ноге подключен очень большой конденсатор
    Вопрос возможно микросхема фейковая
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    по поводу запитки от блока питания
    я нажимал кнопку и происходил заряд внутренних конденсаторов
    теперь просто вставляю штекер- микросхема запускается сразу, но от сети не хочет
    запитка микросхемы со средней точки полумоста через конденсатор 470 пф
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: не запускается LLC на irs27951
    Цитата Сообщение от АККИМ Посмотреть сообщение
    ...Преобразователь не запускается ни на холостом ходу с нагрузкой 2 ком ни на лёгкой нагрузке 150 ом
    Было дело, тоже хлебнул с этой микросхемой.
    Оказалось, она уходила в защиту. Это можно проверить, померив напругу на ноге СТ.
    "Current Fault Mode
    When operating in Normal mode, the IC senses the voltage on the VS pin each time the low-side device is turned
    ON (with a leading edge blanking on LO, tblank). When the voltage sensed exceeds VOCP, the IC terminates the
    current gate pulse, disables the oscillator and gate drivers, and enters the Current Fault mode. When the IC
    enters this state, RT and CT/SD pins are internally discharged and IC supply voltage must be recycled before the
    IC can restart with soft-start again"
    Аварию она определяет по напряжению на открытом нижнем ключе, поэтому ОЧЕНЬ чувствительна к разводке проводов от микросхемы до него.
    У меня вылечилось изменением земляных дорог.
    Творческих успехов!
