Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Загрубить e-mu0202
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    По умолчанию Загрубить e-mu0202
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как правильно уменьшить чувствительность не ухудшив параметры, какие резисторы изменить номиналы??
    Карта по входам запредельно чувствительная для измерений, саму на себя даже не измерить, ручки чувствительности на нулях тест RMAA зашкаливает
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    По умолчанию Re: Загрубить e-mu0202
    R3, R19, R32, R45 увеличить.
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    r46 и r28 уменьшил в 2раза, итог возбуд
    Это вообще-то фильтр, если что. Не надо его трогать. Усилитель это первые ОУ. Минимальный КУ в этом каскаде близок к еденице и существенно уменьшить (ослабить) его не получится.
    Кинуть можете не демку спектраплюс с асио
    Демку чего? Поконкретнее.
    Вот скрин Нажмите на изображение для увеличения.
    На форуме есть тема про установку и настройку. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70151
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Странно все это. Не микрофонный вход используете?
    Можете уменьшить до 1k резисторы:
    Вложение 468139
    Показал на входе "B", аналогично внизу на схеме для входа "A".
    Извиняюсь, беру свой пост обратно, эфект есть, На вами отмеченные резисторы я напаял по 3К, итоговое получилось 1К5, сравнил в спектраплюсе разница с вторым каналом составила 2дб, ну я в наглую заменил 3К на 1К и общее составило 750ом
    , уровень стал подходить для замеров RMAA по минус 2дб в крайнем левом, и гдето на 11часов по ноль дб. Кр и ИМД хорошие ,в пределах 0,007...0,008, странно но эти смд резки маркированы "478",а замер тестером 3К.
    Спасибо всем, закрыт вопрос.
    К стати если делитель в 2 раза по напряжению, по1К смонтировать в джеке, то Кр в10раз и шум на15дб больше выходят,лучший вариант монтажом резюков в джеке к входу
    ---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    Спасибо.
    У меня окошко эму0202 только выбор частот дискретизации от41 до 192 и всё
    Последний раз редактировалось shap2770; 12.02.2025 в 22:39.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Просто тут мало кто в радиотехнике шарит, все больше предпочитают не мешки ворочать
    Если я правильно понял , в этом случае делитель вы подключаете параллельно входным резисторам, тем самым уменьшаете сопротивление нагрузки для дохленького выходного ОУ. Отсюда и рост искажений.
    У 0204 два выхода - линейный и наушниковый. Поле выбор источника выхода наушников отвечает за выход для наушников. Или параллельно линейному или можно организовать отдельный выход.
    Кстати работающий выход АСИО в спектре у меня появился после обновления версии. Сейчас стоит SpectraPLUS_SC_5.3.1.2.
    ASIO в SpectraPlus появилось в версии 5.1 в 2013 году.
    Правда, в первых версиях работало через пень колоду, да и сейчас, как я говрил выше - " с приколами".
    Но с ЭМУ скорее всего этих приколов нет, они в основном проявляюится тогда, когда для ввода и вывода используются разные девайсы.
    Поскольку у меня редко бывает чтобы для ввода и вывода использовался один и тот-же девайс, то я в SpectraPlus ASIO почти не использую, но зато всегда использую его в REW и WaveSpectra, где оно работает без тех приколов.
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    Народ, объясните, применительно к "Е-mu" и простым измерениям (посмотреть спектр, АЧХ)... что даёт ASIO? Я не пользуюсь данным драйвером... есть ли смысл заморачиваться ? Вроде всё устраивает (XP, Win11)
    Если не нужна маленькая задержка при записи - нет.
    Калининград
    real64, Спс!
    Для резисторов в ОС 3 кОм минимальный Кус каскада K=1+ 2*3/20=1.3 или 0,628 дБ
    я в наглую заменил 3К на 1К и общее составило 750ом , уровень стал подходить для замеров RMAA по минус 2дб в крайнем левом
    При 750 Ом Кус=1+2*0,75/20=1.075 или 2,279 дБ
    Уровень при этом как я и писал:
    Уровень при этом изменится не более чем на пару дБ
    изменился на 1.65 дБ. Хорошо что топикастеру этого хватило.
    Кстати, (вернее некстати ) максимальное усиление каскада при таком изменении номиналов могло бы составить 72 дБ если бы копеечный ОУ такое смог. Логичнее в этом случае резистор 1.5 Ома в регуляторе гейна увеличить до 15 Ом, чтобы ограничить максимальное усиление честными (при которых ОУ еще прилично работает) 40 дБ.
    Калининград
    Вчера проверил... красный (перегруз), при работе "на себя", загорается при повороте ручки входа на 11 часов, запас хороший. Выход уровня "на динамики Е-му" в Винде где-то 70%. Может, уровень выхода излишне высокий ?
    "На себя"? Минимально 0.0005-0.0007 (если стараться играть с уровнями)
    Последний раз редактировалось tabachka; 13.02.2025 в 14:07.
    Если не ASIO и регуляторы работают, то я всегда уровень записи ставлю на 1. Иначе цифровое усиление получается в драйвере.
    при повороте ручки на 11 часов
    В этих картах применены ширпотребные потенциометры с кусочно-линейной апроксимацией требуемой характеристики. Точка излома (изменение резистивного слоя) приходится как раз на 11 часов и здесь происходит резкий скачёк уровня при вращении регулятора. По крайней мере на моей карте это именно так.
    Вообще наилучшие показания получаются при установке этоого регулятора в мин. положение.
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Мне пойдёт и 0.008,чтобы проверить driverack pa2, хочу в нём заменить кондюки обвязки на NPO и опера с палёных jdm4580 на opa1656, люди пишут помогает https://zvukaudio.com/viewtopic.php?t=1693 Сейчас на моём driverack pa2 третья гармоника по минус 60дб, и Кр 0,06
    Калининград
    Да, так и есть.
