Страница 249 из 254 Первая ... 239247248249250251 ... Последняя
Показано с 4,961 по 4,980 из 5062
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4961
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Здравствуйте Максим. Вы ранее писали что при управлении далеко расположенных моноблоков (в моем случае активных полочников) необходим буфер или установить РГ прямо в них. Какой именно РГ посоветуете ? Тот который с МК на борту или без ? Какой из них менее подвержен помехам ? Управлять планирую с помощью вашего же контролера , т.е. в слейв режиме.
  3. #4962
    Аватар для antecom
    Королев
    Все верно.
    Да, с МК на борту и гальванразвязкой на каждом аттенюаторе.
    Att6mini.
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #4963
    Зарегистрировался
    А в случае балансного подключения их нужно по две или можно допаять резисторы в Att6mini ? Релюшки в них двухканальные ?
  5. #4964
    Аватар для antecom
    Королев
    Плата Att6mini одноканальная. В мануале же есть монтажка. Контакты второй половинки реле подключены к земле, поэтому резисторы не допаять. И вообще, без раздвигания реле, они туда не влезут - монтаж предельно плотный.
    Если нужен балансный РГ, то лучше использовать Att7. Разница с Att6mini по восприимчивости к наводкам не большая.
  6. #4965
    Зарегистрировался
    А если Att6mini выносить в активные АС т.е. по два с лишним метра с каждой стороны, не нужно умощнять или буферизовать выход LedData микроконтроллера ? Что то типа ULN2003.
  7. #4966
    Аватар для antecom
    Королев
    Не нужно. Я проверял с кабелем 20 метров длиной - работает без сбоев.
  8. #4967
    Зарегистрировался
    Имел ввиду не неустойчивую работу а защиту от КЗ и от всего такого. Может опторазвязку, такую же как на входе аттенюатора ?
  9. #4968
    Аватар для antecom
    Королев
    Защиты от КЗ нет.
    Для защиты можно поставить резистор 100-200 ом последовательно с выходом LedData контроллера (pin3 XS6) c соответствующим уменьшением резистора последовательно со светодиодом оптрона гальванразвязки.
  10. #4969
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Привет всем. Спрошу тут, может кто-то делал плату селектора для восьми входов и остались лишние платки?
  11. #4970
    Аватар для antecom
    Королев
    Если не никто не откликнется, то как вариант можно использовать два селектора SLT6:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3005771
  12. #4971
    antecom, Максим, спасибо за информацию! Не знал что так можно сделать.
  13. #4972
    Зарегистрировался
    Цитата из PDF к Acoustic Energy AE1 Active.
    Input impedance 5+5kohm bal, 2.5 kohm unbalanced
    _________________________________________________ (to be revised to 10kOhm)
    Не понял какое сопротивление на не балансном входе, 2.5 или 10 кОм ?
  14. #4973
    Аватар для antecom
    Королев
    2.5кОм (будет пересмотрено до 10кОм).
    Не ясно что они имели ввиду под "будет пересмотрено".
  15. #4974
    Зарегистрировался
    Максим может вы подскажете. Можно без пересчета сопротивлений использовать ваш аттенюатор на не балансном входе ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    Уже ответили не заметил.
    А если например баланс 5+5 то в теории не баланс должен быть 10 ? Или это не так работает ?
  16. #4975
    Аватар для antecom
    Королев
    10к РГ использовать с нагрузкой 5кОм?
    Можно. Будет неравноместость шага на некоторых ступенях. Кто об этом не знает, не заметит.
    Если сопротивление балансного входа 5кОм + 5кОм, то небалансного просто 5кОм.
  17. #4976
    Зарегистрировался
    В случае использования двух Атт6мини с гальваноразвязкой, R18 470 Ohm нужно увеличивать в 2 раза ? Общее сопротивление на выходе LedData не изменится ?
  18. #4977
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет, не нужно.
  19. #4978
    Зарегистрировался
    Может быть задам вопрос, который уже ранее задавался. Отчего не использовать OLED экраны для индикации, например Такой? Использовал в своем ЦАПе для индикации Amanero и для селектора каналов. Выглядит "дорого-богато". Могу фото сделать и выложить
  20. #4979
    Аватар для antecom
    Королев
    А зачем? Что это даст?
    Минусы понятны - цена выше семисегментников и возможны помехи от экрана.
    Выложите. По фото с Али выглядит так себе.
  21. #4980
    Зарегистрировался
    На счет "дорого" - все относительно. Если в качестве УМ использовать набор с Али за 2 т.р, то да, сопоставимо. А если повторить разработку уважаемого Prophetmaster , то стоимость данного решения будет меньше 1% от общей стоимости. Я повторил его ММ фонокорректор, так там только конедсаторы Wima MKP2 0.1 мф в кол-ве 22 штук по стоимости в 2,5 раза вышли дороже этого OLEDa.
    В реальности выглядит лучше.
    Управляется Arduino Nano, код сам писал. Селектор на 4 входа и с Amanero выводит данные, которые идут на ЦАП AK4493 SEQ. Плюс большой в том, что можно выводить на экран информацию в любом виде, хоть картинки. Ограничения только в размере памяти - шрифты красивые сильно память съедают. Экран не тонировал, закрыт обычным прозрачным оргстеклом. А так есть экраны других цветов, на любой вкус.
    Последний раз редактировалось Pan DOktor; 09.02.2025 в 18:49.
