Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Чем временно защитить поверхность алюминиевого корпуса на время монтажа?
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Чем временно защитить поверхность алюминиевого корпуса на время монтажа?
    Здравствуйте.
    Имеются ввиду доступные материалы с хозяйственных или канцелярских магазинов.
    Липких и клеющихся материалов я тоже знаю много, но вопрос в проверенных методиках.
    Корпус с нержавейки защитил малярным скотчем, так потом, через месяц остатки клея не мог смыть никакими растворителями. Удалось буквально стянуть остатки клея.
    PS: теоретические советы не желательны, т.к. можно испортить анодированную светлую поверхность.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Чем временно защитить поверхность алюминиевого корпуса на время монтажа?
    Берите тогда "стрэйч" плёнку - оборачивать в много слоёв, если транспортировка по жёсткому сценарию, брать плёнку с воздушными пузырьками.
    Дмитрий
    Moscow
    Остатки малярного скотча несложно смываются спреем LABEL OFF.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Просто вы использовали самый дешевый малярный скотч из хозмага, был бы нормальный, который используется при покраске авто, таких бы проблем не было, правда он и стоит соответственно.
    Иркутск
    С Балтики
    Да этот скотч и сам хорошо отклеивается, если недолго подержать. Усилитель делался неспеша больше месяца, и все это время хорошо обжимался руками.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Да не транспортировка, а монтаж.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Надеюсь есть опыт применения по чистому металлу? А купить не проблема.
    Липецк
    Есть много всяких жидкостей для смывки остатков клея. В частности, GRASS Antigraffiti, BRAUBERG Sticker Remover, KUDO удалитель наклеек и следов клея KU-H401 и многие другие.
    Я частенько "морды" у аппаратов по периметру оборачиваю, что бы не повредить при ремонте, проблем не было, а нет, было раз, морда оказалась крашеной из баллончика...
    С Балтики
    Всякие жидкости только усугубят проблему, т.к. поверхность матовая и анодированная. Поэтому исключаются. В случае с нержавейкой, вполне рабочий вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Мне надо и по периметру и сверху. Поэтому поинтересуюсь в магазине автокрасок. Чисто теоретически, не думаю что кто то после покраски смывал остатки клея.
    Нет, часть краски осталась на скотче... пришлось искать малярку, что бы нормально перекрасили... Это был усилитель spektral, у него рамка без надписей...
    С Балтики
    Короче, согнул чехол с гофры мебельной упаковки, через отверстия в корпусе закрепил проводками и вся конструкция теперь защищена получше всяких пленок.
    г.Кемерово
    Малярным скотчем делается все за 5секунд без лишних вопросов.
ID:	468994   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468993   Нажмите на изображение для увеличения.
    Иркутск
    Не морща лоб.
    С Балтики
    А потом с вопросами и целых полчаса отдираешь и оттираешь следы от скотча. Я это уже проходил. Через день-два конечно ничего не случится, а вот через месяц лапаний - моё счастье что корпус был из нержавейки. А в данном случае анодированный светлый алюминий.
    ---------- Сообщение добавлено 08:47 ---------- Предыдущее сообщение было 08:43 ----------
    Как раз очень дорогой. Самый дешевый и сам отваливается.
    Маляры совсем совесть потеряли, мало им простого скотча, им элитный подавай, типа Chivas Royal Salute!
    С Балтики
    Купил дешевый - краска подтекает, купил дорогой - чуть не оторвал вместе с рисунком обоев. Там тоже опыт нужен. А чаще всего и вовсе никакой малярный скотч не нужен - спецы используют длинный шпатель. Но это опять спецы.
    г.Кемерово
    Да какая разница Нержавейка или анодированная панель Китайского корпуса. Не понятно,что ты там вообще полчаса мог потом отдирать и оттирать.Главное.что справился.
    С Балтики
    Разница огромная. Нержавейка гладкая и поверхность прочная - три не хочу. И на ней остатки клея невозможно было смыть, стягивал тряпкой как жвачку. А анодированный алюминий имеет пористую поверхность, и если она засорится, не отмоешь ничем. Зачем мне такой квест? Да ладно. Я уже решил проблему.
    г.Кемерово
    Разница огромная.
    Так понятно,что опыта у тебя совсем нет.Ты просто ручками ту же латунь в хлам убитую никогда не пробовал на коленке шлифовать. И у тебя так понял на корпусе все посадочные готовые были под панельки и трансформаторы,а по мне нужно хоть раз и самому все сделать.Отсюда и все твои рассуждения! С готовым легче всегда работать.
ID:	469003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	469004   Нажмите на изображение для увеличения.
    С Балтики
    Конечно легче с готовым корпусом работать. Я такой и выбирал. Потому что на свой "колхоз" не захочется смотреть. А что то "на коленке шлифовать" у меня нет возможности. Поэтому заляпать готовый корпус нету никакого желания.
