Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Нужно ли изолировать стяжные болты в звуковом трансформаторе?
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Нужно ли изолировать стяжные болты в звуковом трансформаторе?
    Получил ТЗ 60 Вт с Али, болты не изолированы. Возник вопрос, а нужно ли? На силовых стоят. Да и стоимость трансформаторов такая, что нелогично "съэкономить" 2 копейки и повредить своей репутации.
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Нужно ли изолировать стяжные болты в звуковом трансформаторе?
    Кто то изолирует.Кто то нет. А какая стоимость?
    С Балтики
    За пару 218 евро.
    г.Кемерово
    В принципе начальный уровень.Опять же если это ТВЗ для РР те же изоляционные втулки там на фиг не нужны. Если для SE смотря какое железо и как набраны-можно и самому поставить.
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Тщательно обмерить тр-ры как есть, а потом с открученными болтами. По результатам будет видно.
    г.Кемерово
    Вообще не вижу в этом смысла(лишняя трата времени). Были топовые с изолированными шпильками со всеми измерениями от производителя на Ш железе(по вч до 100кГц). Заменялись на самомот на другом железе и никаких изолированных шпилек по вч гораздо хуже мерились.По звуку в разы лучше. На Китайских АЧХ посмотреть как ее корежит от 30Гц до 2-3кГЦ.(думаю так взбрыки будут по любому .И заменить на нормальные ТВЗ.
    СПб
    Вообще не вижу в этом смысла(лишняя трата времени). Были топовые с изолированными шпильками со всеми измерениями от производителя на Ш железе(по вч до 100кГц). Заменялись на самомот на другом железе и никаких изолированных шпилек по вч гораздо хуже мерились. По звуку в разы лучше.
    У вас стиль такой - вывалить кучу из другой оперы, перемешать, и сравнивать несравнимое? См. старт-пост. Нужно изолировать, или нет. "По звуку лучше" вообще не аргумент.
    Нет.
    г.Кемерово
    Я просто из практики пишу,чтобы вопрошающий по Вашим советам не делал лишних Дурных телодвижений!!!
    СПб
    Охрененная практика. 1 Какой-то "фирменный" тр-р. с изолированными шпильками. 2 Какой-то "самомот" с неизолированными шпильками. 3 Самомот "звучит" лучше, хотя измеряется хуже (по вашим словам). Возможные выводы:
    - фирменный звучит хуже из-за изолированных шпилек
    - самомот звучит лучше из-за неизолированных шпилек
    - изоляция шпилек вообще не при делах, а
    - "лучшесть звука" - ваши предпочтения, или вообще фантазии, предвзятость (приятно же утереть нос проклятым буржуям, они там на нанокристаллическом железе, а мы на горячекатке, как деды завещали)
    С Балтики
    Нет.
    Коротко и ясно.
    г.Кемерово
    Хоть такая,но она есть.Поэтому и написал сразу.Кто то из производителей ставит,а кто то нет. И не предлагал раскуроченный без шпилек ТВЗ зачем то измерять. Да и по поводу Буржуйских от известного производителя ТВЗ. Это было Ш железо М6( зазор там пластинами ими был интересно реализован и на 4шпильках втулки из плотной бумаги). Ну и самомот как не странно тоже Буржуйский только на более качественном железе- Ошках намотанный качественной медью.Хотя понимаю смысл тобой написанного..Хотел дедовским железом подьеб..ть.а не получилось.
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    СПб
    Да вы сам себя подъ..... Сравнивать степень влияния шпилек, стягивающих Ш и витой сердечник, это сильно.
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Я знавал людей, что отслушивали электролит (в БП если что), потом отключал (все на винтах) роняли на пол и снова отслушивали... пытались на полном серьезе понять, как влияет сотрясение и удары конденсаторов при доставке на звук....
    Потом их трясли , били, катали по полу. Так что кто-то и шпильки стяжные отслушивает.
    С Балтики
    То ли еще будет! Скоро дойдут и до болтов корпуса и ушлые продаваны будут продавать "специальные" удифильские болты и шурупы!
    Россия
    И правильные отвертки к ним !!!
    г.Кемерово
    [QUOTE=Антидот;3302747 Сравнивать степень влияния шпилек, стягивающих Ш и витой сердечник, это сильно.[/QUOTE]
    Не стоит оправдываться. Подумаешь предложил тщательно обмерить разобранную железяку.
