Страница 14 из 16 Первая ... 41213141516 Последняя
Показано с 261 по 280 из 320
Тема: ЧВР 21"
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию ЧВР 21"
    Привет!
    создал отдельную ветку чтобы не флудить в основной ветке Максима по ЧВР
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67416
    потихоньку начинаю постройку ЧВР 21" по чертежам Максима
    строить буду из ДСП мебельного (дверцы от старых шкафов)
    возможно некоторые щиты придется склеивать, так что процесс не быстрый
    пожелайте мне удачи! и надежда на подсказки Максима и всех кому интересно по ходу процесса)
    исправил название темы)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 27.01.2025 в 16:19.
  2. #261
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: ЧВР 21" по чертежам mAxSpace
    Скажем так-фазовые графики из WinISD-это теория
    Реальный замер бошки в ящике будет слегка отличаться
    Фильтры добавят еще
    Разные уси-тоже
    Т.е. в реальности все будет слегка иначе
    Мерить,смотреть графики,как то стаканить имеющимися ресурсами
    По поводу стыковки разных типов АО-да,существуют определенные сложности,желательно иметь оллпассы,и т.п.
    Фазовая зависит от примененной бошки,фильтрации,и реализации ящика
    Естественно ФИ саб с ФИ топом стаканится гораздо проще,чем с БП,скупом,и т.п.
    В тему выбора АО-каждая бошка имеет ЕВР, этот параметр отражает то,в каком оформлении она будет оптимально работать
    В том же WinISD при выборе динамика этот параметр показывается,т.е. уже можно выбрать вариант исходя из этих данных
    Не,ну можно конечно и фриэйрную бошку втулить в узкогорлый рупор,и она даже будет издавать звуки
    Вопрос в том,насколько эффективно,и сколько она там проживет
    Еще раз повторю-спл набирается не эффективным оформлением 1 бошки,а нужным количеством ящиков
    Просто примите это как данность
    По срх725-нет,в пассиве обе бошки в параллель,в биампе тоже,раздел 1,12кГц с LR48,и 1,15кГц для LR24,эт под разные процы
    И кстати 2х15 в параллель с одинаковым разделом сверху в случае срх725 не очень хорошо с точки зрения физики
    Но это портэйбл-серия,т.е. некоторые компромисы допускаются
    Во взрослом современном туринговом-нет
  3. #262
    Фильтры добавят еще
    Разные уси-тоже
    а если вторая пятнашка находится рядом с первой, и обе на одинаковом расстоянии от драйвера, допускается не фильтровать вторую пятнашку на 300?
    с точки зрения теории?
  4. #263
    Краснодарский край
    С точки зрения теории не допускается. На высокой частоте между ними будет интерференция и как следствие, еще большее сужение диаграммы направленности.
  5. #264
    пятнашку на 300?
    Посчитай межцентровое, и это будет половина длины волны, на которой нужно сделать -6дБ, а то и больше.
    И что за драйвер такой, что умеет от 300? Как выглядит рупор на эту частоту?
  6. #265
    Краснодарский край
    Как я понял, за подобное спрашивает
    Одна 15" до драйвера, другая до 300.
  7. #266
    А...
    Не, ему нужно сверху сделать ещё 1 корпус по форме и в него поставить 8".
    Заодно выпилить ту верхнюю пищалку, чтобы 8" оказалась ниже, своим фланцем чтобы там была, где сейчас пищалка.
    Соответственно, драйвер чтобы остался 1 и доигрывал да 18кГц, хотя хватит и до 15 в полку.
    Тогда будет звук дома.
    Сейчас у него самые бестолковые 3 полосы, что только можно придумать: оглобли вынуждены играть высоко, пищалка там, где она нафиг не нужна при нормальном подходе. Средник и низко не может, и высоко, он для согласования с 8" по низу и требует полноценной пищалки а не супертвиттера.
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    Но, сука, колонка красивая у него, завидую.
  8. #267
    Краснодарский край
    С отделкой карбоном. Стильно, модно, молодёжно.
  9. #268
    привет!
    на какой высокой? они вместе играют только до 800 гц, а 800гц это как раз 40см, те расстояние между ними укладывается в длинну волны
    или расстояние должно укладываться в половину длинны?
  10. #269
    читая — читай
  11. #270
    читая — читай
    прочитал, но хотелось верить в другое)
    тогда я не пойму, почему в про, в том же дорогом топе JBL SRX 725, пятнашки в параллель до 1,2кгц и никто не парится
  12. #271
    Краснодарский край
    Потому что слушатели для которых это предназначено, стоят далеко, пьют пиво и не парятся.
  13. #272
    "П-дят, наверное!" — подумал он, и сделал по-своему.
  14. #273
    Belarus, Orsha
    Это не дорогой топ,а портэйбл система не самого помойного качества
    Дорогой у жбл-это vtx,там все сделано более вменяемо
    С срх фича в том,что жбл сам производит компоненты,и может ставить вполне взрослые бошки и драйверы в не очень дорогие системы
    Т.е. срх в принципе прокатывал в райдерах не первого эшелона,и туры в тысячниках в конфиге пара 725/728 на сторону была вполне рабочей конфигурацией
    Ну и понимаем то,что половина длины волны и межцентровое бошек для топа,который слушают минимум с 5-7 метров-не так критично,как для бытового ящика с метра
  15. #274
    понятно, ну во дворе я так и слушаю в среднем с 5 метров
    вопрос ко всем, фанера у меня на супер скупере бэушная, кое где дырочки от саморезов, вообще это бывшая опалубка с завожа жби)) лично разбирал))
    вопрос, может мне стоит внутри прокрасить битумной мастикой сабвуфер? а именно есть у меня лак битумный бт 577
    он по идее заполнит все поры и мелкие дырочки
    и еще вопрос, я там на выходе скупера гнул 18мм фанеру чтоб загнуть её по радиусу
    остались пропилы глубокие, нужно ли их зашпаклевать пва с опилками?
  16. #275
    Чтобы максимально оставить энергию внутри нужно оклеить чем-то отражающим. Если такой задачи нет, то можно оставить так.
  17. #276
    Belarus, Orsha
    Отверстия эффективнее всего заполнять 2-компонентной эпоксидкой с авторынка
    Продается в банках от 0,5кг,и тюбик отвердителя
    Полимеризуется в течении 10 минут при комнатной температуре,и не выкрашивается,как всякие шпатлевки по дереву
    После полимеризации лишнее сгоняется шлифмашиной до плоскости
    С пропилами то же самое,только лить не от души,а точное количество
    И вообще по сути пропилы там не критичны,в том диапазоне,где этот саб работает
  18. #277
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Считаю с эпоксидной не стоит заморачиваться, т.к это грязная работа, много гемора, обычной автомобильной шпаклёвки будет достаточно, там нет критического давления в этом месте. Имхо
  19. #278
    Нижний Тагил, Russia
    АлексейКраснодар, "автомобильная" - та же что и "эпоксидная". Это обычная двухкомпонентная быстрозатвердевающая шпатлёвка. Её навалом разной в автомагазинах, в том числе с фиброволокном. После полимеризации, минут через 15, можно шлифовать. Схватывается в неопытных руках зачастую в банке, после замешивания, когда не рассчитал свои силы...
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  20. #279
    дело в том что отверстия фиг найдеш, представляете отверстия от саморезов? ни ведь крошечные
    фанера черная и с бэушным видом, это надо с фонариком их сидеть выискивать и то не найдешь все 100%
    проще закрасить всю поверхность, и там где будет случайная дырочка она просто заполнится
  21. #280
    Belarus, Orsha
    Отверстие либо есть,либо нет
    Если нет,то и хрен с ним
    Если есть-капнуть туда каплю,по застыванию лишнее согнать шлифмашиной
