Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 320
Тема: ЧВР 21"
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию ЧВР 21"
    Привет!
    создал отдельную ветку чтобы не флудить в основной ветке Максима по ЧВР
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67416
    потихоньку начинаю постройку ЧВР 21" по чертежам Максима
    строить буду из ДСП мебельного (дверцы от старых шкафов)
    возможно некоторые щиты придется склеивать, так что процесс не быстрый
    пожелайте мне удачи! и надежда на подсказки Максима и всех кому интересно по ходу процесса)
    исправил название темы)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 27.01.2025 в 16:19.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: ЧВР 21" по чертежам mAxSpace
    Удачи!!!
    Иркутск
    Удачи!!!
    Хороший пост.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Этому динамику как на чертеже, дунуть программу 1800 Вт. И максимальный SPL поднимиттся до 132 дБ. Не плохо...
    Вот так вот всякие Perfect Sound и аналогичные инфоцыгане и пишут в своих спецификациях, не стесняясь еще прибавлять к 132дБ еще 6дБ вымышленно-пиковых.
    А на деле, по симулятору - 900 ват тэто предел, где заканчивается линейный ход и даже линейных ход плюс четверть фланца
    А еще есть термокомпрессия...
    Belarus, Orsha
    А в итоге логичнее собрать пару компактов на 18
    И возить интереснее,и по эффективности уделают одиночный 21"
    И что то мне подсказывает,что будку из дсп под эту конструкцию делать нелогично
    Особенно из трухлявых дров от старого шкафа))
    Иногда вызывает непонимание-вот вроде купил человек более менее терпимые компоненты,а на листе фанеры экономит копейки
    А потом-чего корпус воет,потом оно начнет греметь всеми расклеивающимися стыками...
    И в тему спл-многие брэнды так же стали указывать "калькулятед" спл,причем где то далеко закопано,что это может быть при близком к х дэмэйж динамика,ну и термокомпрессия естественно не учитывается
    А ведь по уму она нехило так меняет параметры мотора,и помимо просадки по спл еще и уплывают параметры Т-С
    Нижний Тагил, Russia
    Да ладно, чо вы все...
    SPL в кластере из восьми тапков можете посчитать сами.
    Ключевая фраза "в кластере". Аффтор этой ветки кластеров собирать не будет.
    Он соберёт
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Раньше, особенно ГДР или Югославия, то ДСП была ого-го плотная.
    Сейчас из любой ДСП собирать - только в стационар, где даже уборщица мокрой тряпкой их не зацепит. Да и то, я бы фанеру предпочёл.
    По громкости пара 18" компактов будет ощутимо громче. 21" это не про громкость - это настройка ниже и ниже диапазон. Громкость у него не выше.
    Belarus, Orsha
    Тогда паоу 18 чвр с настройкой ниже
    Ящик естественно получится более габаритный
    ИМХО,из 21" бошек имеет смысл набирать крупные сабовые массивы,копающие низко
    В 1 лицо 21" бошка-сомнительное удовольствие
    А при нынешних длинноходных 18" вполне реализуемо низко,и с приличным спл
    Видимо человек еще не наигрался с крупными ящиками))
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    Почему не 4 по 12" ?
    Belarus, Orsha
    Приличных сабовых 12" гораздо меньше,чем 18"
    В нынешних реалиях можно сказать,что их нет
    И по цене сабовая 12" будет стоить сопоставимо с приличной 18"
    Далее экономика,4 против 2,в габаритах соизмеримо в итоге
    Не,я не отговариваю,человек хочет пройти через свои грабли,не вопрос
    Но,ИМХО,под его хотелки 2 чвр компакт на пока еще доступных бошках будет оптимальнее,чем 1х21,и финансово более оптимально,чем сопоставимые 4х12
    А как оптимальнее по деньги/давление?
    Belarus, Orsha
    2x18
    При одинаковой полосе вниз
    Смотря что есть цель, давление или полоса.
    ЧВР18 компакт настроен на 50гц
    ЧВР21 на 38гц.
    Belarus, Orsha
    ЧВР21 на 38гц.
    Понимаю
    Возьмем вариант с полноразмерным чвр 18
    В принципе будет чуть выше чвр 21,но при этом гораздо эффективнее
    Либо пару фи на 18",с низкой настройкой,они тоже переиграют одиночный 21",а по габаритам будет интереснее
    Как по мне-21" в одиночном применении неинтересен,полосу вниз можно получить и от 18,причем их выбор намного больше,чем 21",и 12"
    15"-ни туда,ни сюда
    Вроде и по эффективности хилее 18",и по полосе низко не загнать,и по габаритам в итоге почти 18",и цена сопоставима
    Хз конечно,топикстартеру виднее
    Но судя по тому,как он в других постах кидается в крайности-четкого ТЗ нет,равно как и понимания того,что будет в итоге
    Я то понимаю,какие затраты нужны,чтобы подвинуться на 5,и тем более на 10Гц вниз
    Там количкство дров и усиления растет в геометрической прогрессии
    А топикстартер видимо расчитывает 1 сабом перекрыть пару своих могучих топов...не получится оно так,особенно с низко копающим сабом
    NICK1976, о чём и речь. Всё верно. И о "мыслях" любителя баса по почкам - особенно.
    разжился ламинированной 20мм фанерой
    вопрос что громче ЧВР 21" или 21" Super Scooper?
    а вообще наверно надо продавать 21", добавлять, и брать два 18" евм
    Belarus, Orsha
    Если под топы,которые 2х15 и 3" драйвер-то там желательно от пары 18" на сторону,и то не догонят по давлению,топы придется давить (если делать саб хотя бы от 35 в полку)
    Суровая реальность...
    Скупы вообще не советую,крайне здоровые ящики,дико неудобные и в изготовлении,и в переноске
    Из 20 фанеры будут неподъемные
    ИМХО-либо пару чвр 18 на евм на сторону,либо пару 18 фи на более серьезных бошках,с фи габариты будут поинтереснее при той же полосе
    Последний раз редактировалось NICK1976; 26.09.2024 в 22:30.
