Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Замер усилителей высокой мощности
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Замер усилителей высокой мощности
    Подскажите, как замеряют мощность усилителя?
    Меня интересует какую нагрузку вы используете вместо динамиков?
    Хочу узнать конкретику, например как сделать мощный резистор 3-5 кВт?
    Знаю несколько способов:
    1) Взять нихромовую проволку намотать в спираль/пружину поместить в трубу и залить бетоном. Но у меня возникает вопрос - какого диаметра и длины использовать проволку, а также будет ли она менять сопротивление при нагреве влияя на параметры измерений?
    2) Взять 4 утюга и соединить параллельно, будет около 8 ом (можно нагрузить усилитель мостом) - кто нибудь таким способом пользовался?
    Буду рад любой информации. Спасибо.
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 01.02.2025 в 11:08.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Замер усилителей высокой мощности
    Хотелось бы посмотреть на 5 кВт синуса с усилителя, никогда такого не видел.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ладно бы 5 кВт, там же речь про мегаватты...
    в пластиковое ведро с водой.
    Но не спираль, а модель замещения колонки. В сети поищите её.
    Для ленивых the equivalent scheme of loudspeaker
    Санкт Петербург
    Упс.....
    На 3-5 МВт не знаю, а на 400-600Вт, для частот от 100гц до 400кГц мы когда-то делали нагрузку для проверок на производстве.
    Большой радиатор со специальными безиндуктивными резисторами на 100Вт.
    Сами резисторы выглядели как квадратная металлическая подложка, с отверстиями по углам для болтов крепления на радиатор, и сверху черный квадрат чуть поменьше, где собственно резистор.
    Резисторы 100-ваттные, долларов по 120. Чтобы сильно не нагружать (поскольку работало оно непрерывно в 2 смены, с циклом примерно 5/1 мин) их там стояло 8 штук.
    Сейчас у нас есть нагрузки до 5кВт, но на низкие частоты (там до 200Гц примерно), поэтому там обычные мощные проволочные резисторы, стоящие в 3U корпусе с вентиляторами.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.02.2025 в 11:27.
    Краснодар
    Исправил, спасибо, полусонный писал)
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 01.02.2025 в 11:27.
    Если замер делать не 5 минут, а уложиться в несколько секунд, то мощность резисторов можно заметно уменьшить.
    Нижний Тагил, Russia
    Три,четыре, пять или шесть резисторов в параллель ПЭВ10/20, опущенные в банку с водой, позволят замерить мощность на синусе герц до 400 в течении времени, пока вода не закипит. А если воду на проток пустить, то и дольше. Только чтобы никого не долбануло.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Где-где?
    1-4 Ома. Тестирую как ПРО так и автоусилы до 20000 в 0.5 Ома
    Лично мне про утюги больше понравилось
    А то вот ещё есть калориферы, или так называемые кАзлы с нихромовой спиралью на керамической трубе
    Крановые сопротивления. Можно и помощнее )
    Я от такого использую спираль. Обрезал куски по 8 ом, зачистил, припаял провода по хитрому, во время теста вешаю как бусы на что-нибудь.
    1200 на одном таком 8-ми омном удавалось рассеить.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Я использую самодельную нагрузку из двух кусков толстого 3 мм нихрома по 3,8 Ома. Они находятся в металлическом корпусе с принудительном охлаждением. Коммутируя их по разному можно получить 2, 4 и 8 Ом. Там же установлен стрелочный Амперметр на 30 А. Максимально рассеивал на одном куске 4 Ома 2,4 кВт. Амперметра уже не хватало))) При этом нихром с охлаждением подавал признаки каления, сильно большого увеличения сопротивление при этом не заметил... Напряжение измеряется отдельным вольтметром, который установлен в другом стенде с осциллографом. Мощность очень удобно считать, показания вольтметра умножаем на показания амперметра...
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    А чем питаете автоуси при таких тестах в 0,5 Ома?)))
    Только при этом нужно учесть рабочий частотный диапазон вольтметра и амперметра.
    Их сопротивление при нагреве возрастает больше, чем у резисторов ПЭВ.
    Естественно. Замер мощности происходит на синусе частотой 20, 50 и 100 Гц. Это самые тяжёлые частоты для усилителя. Заодно и надёжность проверяется)) Некоторые экземпляря на 20 Гц имеют спад мощности или залетают в термал не успев толком хоть какое-то время поработать на максимуме...
    А некоторые просто не доживают до окончания теста))
    На 1000 Гц усилку как-то легче... По этому мне не подходит))
    Или просто лимитируют выходной сигнал.
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Утюг не пробовал. Но и катушка динамика на больших мощностях разогревается мама не горюй. А ТКС у меди 0,004.
    Да, от сильного провала питания...
    Потому как все фильтра при тестах выключаются предварительно, если они имеются.
    Не вижу ни одной причину почему усилителю тяжелей.
    Мощности меньше, - это да. там емкости не успевают заряжаться. а в остальном ни нагрева ни просадок больше быть не должно на резисторе. На динамике - там может быть. и то зависит на какой частоте у АС какой импеданс.
