Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Нужна помощь по кроссоверу для колонок на основе 6гд-2 4гд-6 3гд-2
    Аватар для NewRandom
    Краснодар
    По умолчанию Нужна помощь по кроссоверу для колонок на основе 6гд-2 4гд-6 3гд-2
    Прошу совета, попались мне колонки недоделанные в свое время, по сути на данный момент есть корпус и динамики 6гд-2 4гд-6 3гд-2 по 2 штуки, корпус сделан хорошо, весь проклеен. Осталось соединить динамики, отсюда вопросы:
    1. Какие лучше кроссоверы поставить, желательно готовый вариант, я конечно сам мастер электронщик, но по телекам и ноутам.
    2. Какие провода лучше использовать для соединения динамиков.
    3. 2 динамика 6гд-2 нижние под замену, один отсутствовал, второй порван, менять на такие же или есть смысл поставить другие.
    Ламповый усилитель не планирую ставить, будет yamaha или пионер, ну или может что другое посоветуете. Сильно не критикуйте, хороший звук люблю, но колонки сам ни когда не собирал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    еще фото
Название:	WhatsApp Image 2025-01-04 at 21.08.15.jpeg
ID:	465886   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	465890   Нажмите на изображение для увеличения.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Нужна помощь по кроссоверу для колонок на основе 6гд-2 4гд-6 3гд-2
    Это увы не колонки, это просто ящики с динамиками. Толку от них не будет, тем более с левыми паскроссами готовыми. Поэтому возится не стоит с ними. Или имеет смысл как есть продать с авито.
    Краснодар
    Продать всегда можно, хотелось бы самому использовать, готовые можно и до ума довести, это не проблема, ну или другие решения, рассматриваю все
    Где-где?
    Ну тогда проще отобрать по 1 динамику, обмерить и оформить трёхполоску. А вот так как у вас интерференционный ад + непойми куда бьющие лепестки. И это я молчу о АЧХ голов. Может они будут ущербны и не сойдутся. О правильности оформления басовиков вообще нет речи.
    Краснодар
    Плохо когда разные мнения, один мне пишет, что это отличное сочетание динамиков, центр полностью изолирован, для 6гд-2 идеальный корпус для отличного баса
    Где-где?
    А это не мнения, это физика)))
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Здесь не будет "разных мнений", в топку это, ящик под картофан.
    Это туда же.
    Где-где?
    или в автозвук продать.
    А так да.... Наверное мнения были с сандекса. Там такое любят. Рассуждают как с лампочками, чем их больше - тем ярче. Но увы...
    Болото.
    А эти то чем провинились.
    Где-где?
    Ой... А там любят напихать побольше динамиков в первый попавшийся ящик. А почему? Потому что "правильный динамик работает в любом корпусе".
    Сейчас у них в моде так называемый ТЫЛ. Ладно, это уже флуд и офф.
    На вопрос топикстартера думаю люди еще ответят. Но... Если человек хочет "дособрать" как есть, то никто его не остановит.
    Такой же басспопочкам из соседней ветки.
    Краснодар
    Я попросил помощи собрать колонки, я могу выкинуть часть динамиков и вставить другие, у меня нет проблем с этим, если надо могу вообще корпуса оставить, потому что они реально классно сделаны, а то что кто то когда собирал и на что то рассчитывал, я понимаю что сам мог не понимать, но судя по корпусу человек разбирался. А тут я пока услышал выкинь и не заморачивайся, это физика, но не одного нормального объяснения
    Где-где?
    А тут на веге все объяснения давно уже расписаны и оформлены в формулы с графиками и разъяснениями. Вам не помощь нужна, а что то типа "вот тут кондёр поставь, вот тут резистор и будет счастье". Не будет. А почему не будет уже иная история. Если уж так хочется ЭТО применить, то ищите готовый проект на таких же динамиках и повторяйте 1/1. Тогда возможно и получится хорошая вещь.
    Это вас еще не спрашивали каким образом вам это досталось и почему тот кто это собрал избавился от такого "чудесного" комплекта. Ну да не суть.
    Краснодар
    Сразу видно троллей форумных, если вам так трудно подсказать, зачем вообще что то отвечать, я сам 20 лет как электронщик, состою на множество спец форумах и когда могу помочь, стараюсь объяснить или дать совет если могу, но и там таких хватает, которые просто кричат, иди выкинь и не парься, это уже труп или читай мануал и все поймешь. А как они мне достались и почему их не доделали, сути не изменит. Сугубо личное мнение основанное на ваших ответах с нулевой помощью, без обид.
    Болото.
    NewRandom, Хорошо, давай расскажем - собираешь измериловку (микрофон и чем снять ПТС), снимаешь все параметры с бошек, суваешь это всё в симулятор и проектируешь фильтр. По картинке никто ничего не посоветует, здесь технари, не ВК, нужны файлы измерений, параметры T/S для расчёта акустического оформления. Файлы АЧХ и ФЧХ уже в готовом корпусе с определённым расположением бошек, и не только относительно друг друга, но и точную локацию на передней панели. Если есть пара-тройка лишних лет на изучение этого всего, то может быть на третьем четвёртом комплекте бошек выйдет адекватная АС. И уж точно не на этих, сколько им лет, пенсионерах.
    NewRandom, присылай колонки, только уже с динамиками. Я несколько дней их поизмеряю, пару недель помоделирую фильтры. Потом вышлешь баксов 300 я закуплю на пробу разных элементов фильтра, отслушаю, оставлю лучший вариант.
    За работу баксов 800, я думаю, нормально будет.
    Можно самовывозом. По вкусу определим окончательный вариант.
    Болото.
    Ты не первый это пишешь, продолжай.
    Здесь не ответят по другому. Вот параметры 6гд-2 у тебя есть, какое им надо оформление, ЗЯ, ФИ, может ОЯ, а может ПАС.
    Краснодар
    Вот это уже ближе к реальности, думал собрать измеритель, не думаю что проблема, но я думаю все можно сделать попроще и не тратить пару тройку лет, а то что они старые, это другой вопрос, и вопрос самый главный как они хранились, но как я знаю, эти динамики очень долговечные и до сих пор в цене
    Болото.
    Салат будет?, ну оливье, ладно на худой конец винигрет?
    Краснодар
    Ну так я для этого и спрашиваю по динамикам и их совместимости, есть же знающие люди
    оливье
    Сегодня шубу будем резать
    В морозилке дофига пеленгаса прошлогоднего. Бычки есть, что кошкам ловили.
