Страница 286 из 310 Первая ... 276284285286287288296 ... Последняя
Показано с 5,701 по 5,720 из 6197
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #5701
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    А в чем проблемы с низкой частотой?
    Я на неделе одну хрень на работе испыывал. спецально принес свой Цифровой Генератор - использоовал его аналоговый выход. Там 4490 стоит.
    50мГц - никаких проблем, в спекре чисто.
    Попробовал на старой версии генератора, там РСМ5102, тоже чисто.
  2. #5702
    А ты древних цапов и кодеков из 80-90ых попробуй. Все разно реагируют, плохо предсказуемо.
    WBR, Michael.
  3. #5703
    Ну там и других проблем полно.
    P.S. Я вообще к тому, что даже в относително современных, с низкими частотами проблем нет.
    Хотя один неназывемый организъм и вещал когда-то что ДС ЦАПы и АЦП не передают постоянную составляющую и субнизкие частоты. Приведенные осцилограммы его почему-то не убедили.
  4. #5704
    г. Сальск
    Alex, с наступающим вас, скажите а в поане модуляторов 4490 и 1853 , если не брать выход ток/напряжение, понятно есть разница, а плане самих дельта молуляторов в чем разница? если шум да звуковой не брать, хотя если у вас есть данные, была б любая информация полезна. Спасибо. Кстати всем другим участникам ветки, если есть что сказать по этой разнице модуляторов - прошу высказаться.
  5. #5705
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Решительно не понимаю связи между модуляторами в разных микросхемах ЦАП и сабжем ветки (операционники)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #5706
    г. Сальск
    а то что тут до меня цап обсужлались в этой ветке, вас не смущало ранее?
  7. #5707
    В разрядности, у АД меньше.
  8. #5708
    г. Сальск
    Спасибо, как это отражается на в измерениях, звучании, спектрах, может на преобразования малых уровней влияет?
  9. #5709
    Калуга
    Alex, Саша, я даже там утомился бороться с его бесконечным бредом, перестал туда заглядывать!
    Но он очень упорный !)))
    Его б энергию да в мирных целях…
  10. #5710
    "Там" - это где?
  11. #5711
    Калуга
    "Там" - это где?
    В телеге
  12. #5712
    Pskov
    Посоветуйте не шибко дорогой одноканальный SOIC-8 ОУ в сервоусилитель корректора, пока склоняюсь к NE5534.
  13. #5713
    В телеге
    Ааа.
    Я туда не ходю.
    У Сухого стоит OPA192, со смещением 5uV.
    Хотя как по мне,так это оверкилл, OPA140 c 120uV и OPA365 c 100uV там прекрасно работают.
    А вот у 5534 оно уже 500uV, так что я бы подумал.
  14. #5714
    Астрахань
    Ноль на выходе держать? 5534 не пойдет, он не стабилен при 1, туда что-то с малым шумом, с большим усилением, от 120дБ, желательно с полевым входом и скорректированные для 1. Типа опа132/134, раньше любили туда опа627 ставить но "не дорогой" это не про них.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  15. #5715
    Игорь (tomtit) писал уже, что у AD1853 модулятор второго порядка. Как это отражается на звуке и измерениях есть в ветке Виктора Корсакова ViktKors.
    Как-то выправляет многие недостатки AD1853 использование ее в т.н. "двойном моно"
  16. #5716
    А ТЛ071 или 271 не катит?
    С уважением Максим.
  17. #5717
    Кроме тех ОУ, что указал Alex, для подержать "0" пойдут OP97
  18. #5718
    Pskov
    OPA365 шикарный, в наличии и даром, только питание 5в
  19. #5719
    OPA365 шикарный,
    Да, низковольтный.
    Он (точнее сдвоенный - 2365) у меня в АЦП Olivin-2 на входе стоит.
  20. #5720
    BLR
    OP07/27/97, OPA172/192/197/141.
    КФ140УД17.
    192-ой дешевле 140-го. Поэтому оверкилл - это как раз 140-й.
    Только если устраивает выходное смещение в несколько мВ. Туда лучше что-то прецизионное.
