Страница 756 из 779 Первая ... 746754755756757758766 ... Последняя
Показано с 15,101 по 15,120 из 15564
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15101
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Трансформатор. Такой. Или такой. Для индикатора легко прокатит.
    А для самбухера? Или ограничиться кетай-хайфай-буфером?
  3. #15102
    Частый гость Аватар для Mrtunets
    Уже проблема. Накал откуда как питается?
    Накал, от отдельной обмотки. Не, все прямые наводки от дисплея я победил и изолировал, то есть усилитель нормально работает с включенным дисплеем без каких либо наводок на полной громкости.
    А вот если например землю включенного дисплея соединить с землёй усилителя , а на усилитель просто подать сигнал от какого-нибудь источника - тогда помеха есть ?
    Вот это завтра и попробую. Сейчас все земли соединены через резисторы на 10Ом, так как без резюков Усь у меня заводился из-за петли образующейся через межблочные кабели. Попробую все земли напрямую соединить напрямую у РГ.
    А вот за наводку спасибо! Закажу для пробы. А как первичную обмотку лучше подключать просто параллельно входу через резюк килоом на 10? 600Ом как то многовато на вход повесить.
    ---------- Сообщение добавлено 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 08:14 ----------
    Вот именно. Заигрались в контроллеры там, где они в упор не нужны.
    Так может говорить только человек которого ненароком обидел C Что может быть лучше программно-определяемого управления? Че-то решил переделать, поправил 2 строки в коде и вуаля А то надо напильником шмурыгать, паяльником тыкать
    ---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    Давайте заведём отдельную тему - как прицепить периферийное уст-во на микроконтроллере и с люминесцентным дисплеем к звуковому уств-ву так, чтобы помехи от него не проникали в тракт...
    Если считаете, что будет польза, могу завести, но тут уже дело к концу идет. Да и проблема скорее всего завязана на специфику Зары, с ее плавающей землей по сути.
  4. #15103
    Зависит ли качество 6Э5П от изготовителя и года выпуска?
  5. #15104
    А что такое качество 6э5п?
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Неправда, специфика Заратустры толь в смещении УТ, остальное мелочи, да и смещение тоже особой роли не играет.
  6. #15105
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А что такое 6э5п?
  7. #15106
    А разве их кроме Рефлектора делал кто-то ещё? Если года, то лучше до 1987. И лично мне нравится импульсный вариант "...-И": баллон ниже.
  8. #15107
    Яб эмиттерный повторитель замутил.
    Железявое управление!
    Так программатором тыкать придётся жэж!
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    А для самбухера?
    Нинада! С басами у таких трансиков проблемы.
  9. #15108
    Благодарю
  10. #15109
    А что такое 6э5п?
    Тетроды для усиления напряжения высокой частоты в выходных каскадах широкополосных усилителей и в импульсных схемах
  11. #15110
    А что такое тетроды? Только не надо отвечать!
  12. #15111
    А я отвечу
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Тетро́д — электронная лампа, имеющая четыре электрода: термоэлектронный катод (прямого или косвенного накала), две сетки (управляющую и экранирующую) и анод. Изобретён Вальтером Шоттки в 1919 году.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    от так
  13. #15112
    Желательно годов 70-х. Вариант -И и по звучанию и по измерениям поинтересней.
  14. #15113
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А я отвечу
    Перефразируя классика - "это всё придумал Шоттки в девятнадцатом году"
    Или даже 60-х - но они , к сожалению , очень редкие ...
  15. #15114
    Это уже религиозный вопрос Каждому свое. Для меня до сих пор самый тяжелым момент в нашем общем хобби это работа с термопастой По несколько дней себя настраиваю и один хрен весь ей измажешься
    Сообщение от deemon
    В общем ожидаемо. Сегодня соединил все земли без резисторов и писк значительно убавился, теперь еле слышен. А когда питание буфера рубануть то и вообще пропадает, но это скорее всего от того, что у буфера входное сопротивление поднимается.
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
Название:	Блок Схема Zara.GIF
    Вот так сейчас все это дело выглядит. Я вот думаю может попробовать отвязать землю чуть "выше"? Место которое я выделил красным.
    Это шина которая идет на плату контроллера на которой установлен дисплей. Там 5 жил (+5В, земля, SPI для управления регистром релюх). Попробовать подключить землю через резюк на 10 ом или какой-нить дроссель повесить?
  16. #15115
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Подключите индикатор уровня на выход усилителя через делитель. И буфер не нужен будет.
  17. #15116
    Обычно всегда так и делается. Иначе зачем индикация выходной ( условной ) мощности нужна ?
  18. #15117
    Чтобы стрелочки (и им подобное) дергались.
  19. #15118
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Если настроить на максимальную мощность, то еле дергаются. Это у меня так, я громко не слушаю, и нужны они только для визуального образа, корпус от Радиотехники 101. Тоже думал переделать на вход.
  20. #15119
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Что ж, остальные проекты все завершены и радуют, перехожу к Заратустре №3.
    Ламповая часть собрана, выходная в состоянии настройки. Пока что занимаюсь слесарными работами, пилю - сверлю.
    В этот раз постарался учесть рекомендации автора, нашел Ничикон Мьюз и КБГ-МН "Зеленый", по наводке форумчанина зашунтирую его еще ССГ.
ID:	464128   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #15120
    Есть целая тема в " Предусилители, коммутаторы ..." https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25753
    Поставьте логарифмический детектор на К157ДА1 или ВАххх, и ничего еле дергаться не будет. Будет нормальная индикация.
