Страница 42 из 55 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1096
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #821
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    нагружал поотдельности плюсовой и минусовой и на минусовом просаживается ? Хочешь скажу почему так ?
    типа на одной обмотке обратная связь реализована...
  3. #822
    типа на одной обмотке обратная связь...
    да
  4. #823
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
    Денис, не подскажешь марку галетников?
    если регуляторы, то эти https://aliexpress.ru/item/328854723...00000861913208
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    да
    ну, как бы, это не для кого не загадка. Думаю причина либо в ее неверной работе, либо где то косяк. 3А, для этого бп не проблема, как показала (+) обмотка...
    Возможно, проблема решится банальным увеличением емкости...
  5. #824
    Старый знакомый Аватар для wind
    У меня просто кабель USB3.0-удлиннитель 5м + 2м кабеля с транспорта. Нормально работает и транспорт при этом питается от USB.
    P.S.
    Ради интереса добавил еще один 1,5м USB3.0-удлиннитель. Суммарно 8,5м с переходами через несколько разъемов - никаких проблем.
    С увеличением длинны кабеля немного падает скорость , проверял на 10 м кабеле который брал для подключения свистка модема но это на передаче пакетов с контролем хешей для аудио это вроде не актуально . А так да свисток работал нормально даже при температурах далеко за -40С.
  6. #825
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Таким вот лайфхаком закончилась эпопея с БП.
    Дорожки (-) канала были расчитаны максимум на 1.5А. Теперь все похоже на правду...
    Минусовая шина отдельно под нагрузкой проседает до 34В и теперь держит, не скачет напругу в 3А. (+) отдельно, коррекцией отрабатывает и вкопано стоит при нагрузке 3А, 40В. Таким образом, БП следит за (+) и корректирует мощность на оба канала.
    При нагрузке сразу на оба канала 3А, на обоих 40В.
    Долговременная мощность БП 120ВТ, при этом пиковой нагрузки и без просадки напряжения он может выдать 300Вт без проблем.
    Последний раз редактировалось Mazila; 08.11.2024 в 06:47.
  7. #826
    МО Салтыковка
    Это перемычки только по минусу?
    Или все по выходному питанию....
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    А где радиаторы?
    Андрей Константинович
  8. #827
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Решил сделать сразу по всем выходам...
    Если надо мощнее по току то надо брать два таких однополярных
    https://aliexpress.ru/item/100500183...2a377ed4NemaNb
    У них плата одна и та же, универсальная, ее тоже умощнить надо
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    А где радиаторы?
    Это плата перед промывкой...
    Последний раз редактировалось Mazila; 08.11.2024 в 10:45.
  9. #828
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Mazila, Здравствуйте, я бы 100мкф*450в увеличил по максимуму что влезет . 100мкф мало,желательно 220-380мкф
  10. #829
    Жаль только что это не LLC. Зато с приличным активным PFC и с дросселем на выходе.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  11. #830
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    PFC эти пульсаци отрабатывает. При подключении нагрузки на (+) вывод, 50 и 100гц нет. Есть только вч составляющая. На минусе их видно, если отдельно нагрузку подключить на (-) минуя PFC. Амплитуда ВЧ помех около 1В под нагрузкой 3А. Примитивные фильтры без банок снижают до 0,3В
  12. #831
    минуя PFC
    Вот тут можно поподробнее?
  13. #832
    Аватар для Mazila
    г. Омск
  14. #833
    Всё, приехали. Ну так нельзя товарищи!!! Хоть какой-то ликбез нужно иметь в базисе.
  15. #834
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я предполагаю, что обратная связь по плюсу видит низкочастотную модуляцию и отрабатывает ее для корректировки мощности на выходе источника. Если минус подключить отдельно в нагрузку, она не видит данные по нагрузке и как результат на минусе под нагрузкой 36 В и пульсации 50 гц без PFC коррекции.
  16. #835
    без PFC коррекции
    PFC не корректирует пульсации на выходе. Оно используется для решения совсем других задач.Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #836
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Скажите это блоку питания)))...
  18. #837
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Задачи другие, но по сути-то это boost cо ОС, и 100 Гц пульсации на входе основного преобразователя он существенно подавляет. Соответственно и на выход они меньше оезут.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  19. #838
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    по полтора на плечо, или йа что то не понял
  20. #839
    Я не очень понял как оно "мимо PFC" подключется, можно хотя бы схематично нарисовать?
  21. #840
    А при чем тут это? Вы реально полагаете что Mazila смог запустить это ИБП без PFC и провел замеры до и после?)))
