Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не пойму почему сгорает ОУ LM4562HA
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Не пойму почему сгорает ОУ LM4562HA
    Меняю в деке JVC TD-V562-ой ОУ в УВ на указанный. Пробивает с 1-й на 8-ю ногу. Уже два ОУ угробил. Подобную замену делал со JVC TD-V662-м, - все отлично.
    Схемы УВ в этих деках одинаковы, как и ОУ. Чувствую нутром что против метки должна быть 1-я нога, а по даташиту 8-я.
    Вот микросхема со сформированными ногами
Название:	Foto LM4562.jpg
    А вот страница из даташита
    Часть схемы
Название:	Часть схемы.png
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Не пойму почему сгорает ОУ LM4562HA
    Так, как нумерация дорисована на фото - ОУ вставлен задом наперёд. Разумеется, его и должно было пробить.
    Какой метки и чья нога?
    В принципе, проверить просто - куда приходит +7в, там и должна быть первая нога SIP-корпуса родного ОУ. У ОУ в корпусе TO-99 - восьмая, т.к. нумерация ног у них не совпадает.
    С Балтики
    Т.е. со стороны ножек надо считать против часовой? Обычно если смотреть сверху на микросхему то счет идет против.
    Все! Дошло! С какого ... решил что ножки один к одному? Угробил две отличные микросхемы.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 07.11.2024 в 17:13.
    Частый гость Аватар для внуков
    Нет. Там цоколёвка у SIP нестандартная. Питание 1 и 5.
    У ОУ в ТО-99 похрену, как считать, там назначения ног симметричны относительно линии, проведённой через ноги 8-4!
    А вот у родного ОУ магнитофона на первой ноге плюс питания, а на восьмой - выход второй половинки, вот в дырень от первой ноги родного ОУ в SIP-корпусе и должна заходить восьмая у твоего варианта замены, т.е. нога, у которой ты подрисовал восьмёрку, должна вставать на место первой ноги родного ОУ, на которую приходит 7в.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
