Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Курьезный случай с моим сабвуфером
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Курьезный случай с моим сабвуфером
    Лет 10 тому назад я себе собрал сабвуфер на основе сабвуферной головы SEAS L26ROY D1001, пассивного радиатора SL26R D1003 и сабвуферного усилителя Keiga.
    Ну вот двигал я саб по комнате туда, сюда, чтобы он лучше спелся с моей акустикой.
    Нашел для него лучшее место, но все равно как то я был не совсем им доволен и решил продать.
    И вот на днях я его продал. Чел аж приехал ко мне домой за ним из Новокузнецка в Кемерово и забрал его у меня.
    И вот через несколько дней я его спрашиваю, ну как дела? запустил сабвуфер?
    И тут он мне выдает следующее:
    Представляю обещанный отчёт, вчера не писал, потому что сабвуфер меня ужасно расстроил, на частоте от 20 до 30 герц от пассивного динамика исходил ужасный дребезг, как будто обо что-то диффузор задевает.
    Снял радиатор, всё осмотрел, ничего не отклеилось, визуально всё хорошо. Подумал, вдруг дело в синтепоне, который я убрал из коробки, вернул его обратно. Включаю, дребезг стал тише и частота уменьшилась с 30 до 27 герц, то есть наполнитель помог, но проблему не решил.
    Уже думал убрать пассивный динамик и наглухо закрыть ящик.
    Почитал форумы именно про этот динамик, выяснилось, что в закрытом ящике он играет мягко говоря плохо.
    Начал рыть в сторону утяжеления диффузора пассивного динамика уже приготовил шайбы разной массы для эксперимента. Снял динамик, начал разбирать и оказалось, болт, который крепит штатный утяжелитель, не затянут!!!
    В общем, я его затянул, собрал всё на место, и о чудо, дребезг исчез на любой частоте и громкости!
    Попытался на слух найти баланс между сабом и фронтами, перебрал все регулировки, универсального баланса не нашёл, где-то бас слишком выпячивает, где то наоборот недостаточно.
    Вспомнил что у меня есть калибровочный микрофон для ресивера.
    Провёл несколько калибровок с изменением частоты и громкости усилителя сабвуфера.
    Как итог, сейчас всё играет как было задумано! Ни каких посторонних звуков, дребезга мебели и тому подобного. Всё стало на столько сбалансированно, что сейчас, закрыв глаза и ходя по комнате совершенно не понятен источник БАСА, но он есть!!!
    Короче, я после этого его отчета вообще выпал в осадок Мне даже в голову не могло прийти, что от болта, крепящего груз, так сильно может зависеть звук. Первый раз такое слышу. И самая большая досада состоит в том, что сам то я не могу откатить время обратно и затянуть этот болт пока саб жил у меня.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Где-где?
    По умолчанию Re: Курьезный случай с моим сабвуфером
    Все резьбовые соединения надо фиксировать клеевыми составами. Это база.
    Иркутск
    Ну не!
    В авиации например используются корончатые гайки и винты с отверстием под разводной шплинт.
    Это можно усугубить гроверными шайбами и да - лаком в резьбу.
    Где-где?
    Так то авиация, а я про электроакустику. Всё в прокате пролито. Разъёмы в электронике резиновыми составами, болтовые соединения на модулях сополимерами винилацетата, а всё что внутри АС силиконовыми герметиками или банальным 88-м клеем. Иначе... Всё это раскручивается, разваливается в самый неподходящий момент.
    А в целом согласен. Где нет гравёра или самофиксации - под клей.
    От болта не только звук зависит, - жизнь тоже зависит.
    (C) Truly Yours,
    The Boeing Company
    Рязань
    Моё первое в жизни изображение с использованием ИИ
    (Текст почему-то англ, и хвостик у облачка сгенерировался не в ту сторону..)
    Денис
    Осталось продать цап, чтобы оказалось, что один поводок не там лежал.
    Рязань
    Во
    Денис
    И KNLL вместе с ЦАП.
    Эдди, бросай влиять на выборы в США!!!!!!!!!!
    хуесит?
    или
    квадроёбер?
    У меня был другой курьёзный случай с одним из восьми моих 18" сабвуферов, которые я катал по концертным площадкам нижегородской области...
    Как-то идин них них у меня стал немного "шаркать" катушкой. Это неудивительно, ведь все они были востановлены из выкинутых КООПеративных динамиков.
    В общем полез я в него, открутил сетку, начал откручивать саморезы, на которых крепился динамик, и ужаснулся...
    Вместо восьми саморезов было вкручено только два. Нет,они не открутились, я их просто забыл вкрутить в последний раз при сборке.
    А сейчас "Включите воображение" (с)...
    12-ти килограмовый 18"-й динамик катался в кузовах всяких ГАЗелях по населенным пунктам, по провонциальным дорогам (надеюсь вы понимаете о чем речь),
    по моим прикидкам полгода и в общей сложности 400..600км. В промежутках его таскали и гоняли в дискотечном режиме на максимуме усилителей.
    Два черных строительных самореза держали этот динамик и не лопнули и не выкрутились ни на четверть оборота.
    Дребезжал динамик тоже не по причине крепления, кстати. Катушка действительно шаркала
    квадроёбер?
    В детстве был зайчиком и волком, шоб ты знал
    У меня вообще корзины мелких динамиков поют на 400Гц. Нужно будет на мягкое посадить. Невозможно взяться рукой, так дрожат, что страшно. Не факт, но может возникнуть необходимость упирать магнит во что-то внутри колонки.
    г. Сальск
    ого) как корзине не поплохело) от резонансов ее, и амплитуд ходов подвижки а саморезы оч плотно сидят обычно в лдсп, мдф, или фанере) а вот болт может и выкрутиться из гайки которые с тыльной стороны ставят, но то болт)
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    они в такт трекам подпевают)
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Так. https://dzen.ru/shorts/63d2553615229...source=channel
    Я его не могу.
    Belarus, Orsha
    Так литье ж))
    Подтверждаю,на паре черных строительных саморезов тоже по раздообайству откаталась 11-килограммовая 15" бошка,не оторвало
    Прошные литые рамы позволяют такие издевательства))
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Так литье ж))
    не спорю)))))
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Теперь к байкам о магических свойствах синей изолентьi, можно присовокупить сказ о двух чёрньiх саморезах)))
    Дмитрий
