Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Запись на Akai 635
    Зарегистрировался
    По умолчанию Запись на Akai 635
    Здравствуйте, проблема такая. На реверсе акай 635 пишет один-в один оба канала, на прямом ходу на некоторых плёнках, в том числе хороших импортных, левый канал не прописывается-низкий уровень, но стоит подающий подкатушечник рукой подтормозить-уровень в левом канале становится такой же как и записываемый сигнал. Системную плату перебрал на предмет севших электролит. конденсаторов. Может кто подскажет, в чем проблема...
    Частый гость Аватар для внуков
    По умолчанию Re: Запись на Akai 635
    ЛПМ кривой.
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    ЛПМ кривой.
    я уж думал, никогда не придётся вспоминать типичные проблемы прижима плёнки к головке )) Вероятно внешний канал головки сильнее выработан, надо шлифануть до нормальной формы, если конечно ещё есть куда..
    Не, в реверсе нормально. Значит при прямом ленту уводит. 90 процентов заменой прижимного ролика лечится. Это если голова вращается. Если 4 дороги, то да.
    Извиняюсь, думал кассетный....
    Проверяйте подтормаживание подающего узла - проблема может быть там...
    Заодно проверить износ "направляющих стоек"...
    P.S.Про износ головы здесь уже сказали...
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 09.11.2024 в 19:53.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Во всяком случае, движение ленты надо проконтролировать. Всякое может быть. Может, кивок не так стоит. Съезжает с траектории.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Стелоферрит шлифовать-та ещё история.
    Нет,можно и пофантазировать,если туда никто не залезал...
    P.S.От длительной работы "кивок" не съезжает...
    Всем - не хворать!
    Сто процентов-крутили. Это как солнце встало... У меня тут Teac v9000 был вообще как новый. Практически без пробега. Но головки подкручены. Именно кивок был кривой. После старта лента плавно уходила вверх, причем не сразу, а через несколько секунд.
    без проблем, я почти будучи ребенком, шлифовал 710 ленинградские. Долго правда, как меня научили головочники - возьми зеркало получше, на него алмазную пасту, тоже они дали и выводи плоскость. Потом мягким с той же пастой, "выводи поверхность к 14му классу" т.е. полируй. Как-то так они говорили.
    Мягким по головке вообще нельзя. Сейчас проще плёнкой для оптоволокна.
    Спорить с "экстрасенсом" не буду - они всё знают и всё умеют...
    P.S.Как и "шлифовщики"...
    Всем - не хворать!
    Так мы и не спорим. Просто высказываем мнение. С Вашим мнением я всегда согласен. А головки я не шлифую, кстати про экстрасенсов.
    за что купил, за то продаю ;) Меня научили "доменовцы", что делали головки к олимпам в кирове. Ничего страшного не происходило от полировки фланелью с алмазной пастой на том же зеркале. Паста весьма мелкая(желтая, кажется 0.5 они назвали её тип), от выведения плоскости, или сферы на зеркале, как они это называли, если память верна, едва заметно матовая головка уже была годна к работе. На фланели только блеск восстановить и ок. А вообще, я доволен тем, что всегда верил в свои возможности, собирал бы я доводы о том, что всё это "невозможно", гдеб я был сейчас? ;)
    Так оно и есть. 5000 плёнка на твёрдом даёт практически зеркальную поверхность. А при полировке на мягком только хуже становится-видимо заваливаются края зазора. Я феррит не шлифовал, только аморф. На нём это заметно. Но вообще, это процедура с неясным результатом, поэтому этим я не занимаюсь.
