Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 138 из 138
Тема: Настройка лампового усилителя на 6J8P и FU-50
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Настройка лампового усилителя на 6J8P и FU-50
    Вот собственно схема с замерами напряжений. Пока что интересуют режимы 6J8P (6Ж8). ГУ-50 (FU-50) буду подгонять под трансформатор позднее.
    Может быть или что то кардинально не то? Схемы менять не предполагаю, только режимы если нужно. Генератор и осциллограф подключу позже.
  2. #121
    С Балтики
    По умолчанию Re: Настройка лампового усилителя на 6J8P и FU-50
    А что скажете насчет EL34 и им подобным? Если не секрет то могли бы озвучить те "которых меньше 10".
    Мои предпочтения усилителям SE. По максимуму 3-8 Вт, но чтобы были качественными именно до 1-го вата. Так как люблю слушать негромко или так, что бы не глушить в соседних комнатах. Электрическая мощность, да хоть пол-киловатта. И да, выкладывать стольник за пальчик как то не интересно. За 4 EL-ки, еще куда бы ни шло. Не последнее место в предпочтениях занимает внешний вид. Поэтому нравится пособирать все необходимое и монтировать - настраивать самому. Последнее не без вашей помощи, разумеется.
  3. #122
    Если нужно получить пару-тройку ватт, то EL84, 6П6С в родном включении (в пентоде и тетроде, соответственно) с ООС (UL, как вариант). Если нужна мощность посерьёзнее, то их же в РР. EL34 - ну, не моё. Строчные EL36, 6П31С и т. п. в триоде. Мощнее? Их же, плюс 6П36С, EL509, 6П41С, Г807 в родном включении. С ООС, опять же. Отдельный списочек у меня шизофренический: лампы для OTL - никому не рекомендую. Остальное выходит за рамки темы и/или здравого смысла.
  4. #123
    С Балтики
    Скажите пожалуйста, (знаю что пробовали) если подключить 8-омную АС к выходу тр-ра 4 Ом кроме мощности что то еще пострадает?
  5. #124
    Для триодного включения может быть на пользу.
  6. #125
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    насчет EL34
    Только если достать по дешевке. В триоде или в "оригинале" подобрать низкую Rа. Тут дело в том, что так можно найти точку характеристики с мизерными нечетными гармониками. Но, естественно, Z нагрузки должна быть без американских горок. Например, ширик с цобелем.
    Относится к большинству "звуковых" пентодов/тетродов. Но жертвуется и мощность, хотя будет больше, чем в триоде.
    Самые причудливые по внешнему виду ищется в других видах ламп.
    Впрочем, интересно - почему производители "звуковых" не делает "дизайнерские" баллоны и продавали бы дороже.
    Я специально для красоты ставил фиолетовые стабилитроны.
    с ООС
    В случае ламп предпочитаю не связываться. Хотя и не категорически отрицаю. Зависит от конкретного случая.
  7. #126
    ... почему производители "звуковых" не делает "дизайнерские" баллоны
    Ещё как делают! Весь Али завален причудливыми баллонами.
    Вот, например :
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=08GzrJ4
    Или вот:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=MQGzr7L
    Не говоря уже обо всяких тристаби.
  8. #127
    Ещё как делают!
    Точно, как то пропустил, но 6H8C за 55 евро пусть пользует сами.
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Пентоды без ОООС - гиблое дело, акустику придется мастерить самому. Так же как и пентоды (большинство раскрученных) в триоде, внутреннее у них высокое, КД получить приемлемый будет сложно, или ставить в параллель. Так что вариант пентодника с ОООС или КО процентов в 20 - наиболее оптимален с точки зрения затрат.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #129
    Да, весьма специфическая тема, Евлампий (Михаил Дмитриенко) вполне её одолел, но это совсем не для всех. Если без обратной связи, да ещё и с хоть каким-то демпфированием, то могут пригодится низкоомные триоды типа 6С33С, 6336 (или гирлянда 6С19П, 12В4А) на крупных ТВЗ с малыми активными сопротивлениями обмоток и большим приведённым сопротивлением. Короче - почти утопия. А вот комбинация ООС и ПОС - это прям дико привлекает.
    Впрочем, это не сюда.
  11. #130
    Санкт Петербург
    Угу)
  12. #131
    По сути ИТУН. Но если ламповик(и) в активе на СЧ/ВЧ - почему нет. За одно на ВЧ вых. транс дальше по частоте, чем при небольшом Rвых.
    неплохое решение.
    На tubecad были интересные варианты скрещения лампы с транзистором позволяющие получить приличную мощность в SE сохранив спектр лампы. Типа умножитель S. С немножко другой реализацией и у Карпова. В обоих случаях маленькое Rвых.
  13. #132
    Астрахань
    Так оставьте нч секцию тем у кого это лучше получается, т.е. D классу.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #133
    Я еще в 60-е спаял транзисторный на П4 и закрыл вопрос по ламповому басу на всегда. Там больше геморроя, чем толка.
    А D-class там поселился лет 15 назад.
    Исключение, прикомпьютерные или для спальни колоночки с ламповичком на 1 ватт и трансом с резервом.
  15. #134
    С Балтики
    Я со своим музыкальным набором тоже как то определился.
    D 2Х50 Вт только с высококачественным контекстом( flac, CD...) иначе все огрехи вылезают на передний план
    Hood 1969 хорошо сочетается со всем.
    Ламповый лучше всего с кассетными деками.
    И да, запись МР3 128 через любой усь звучит, - знаете как. А вот записанная на качественную кассету да усиленная лампами или Худом (только не D), - исчезают мп-шные артефакты, и если изначально была записана качественно то уже намного лучше оригинала. Это я для себя сделал такое "открытие". Так что когда-то сдуру (а кто знал, а диски HDD были дорогими) содранные с СД альбомы и записанные в МР3, сохранявшиеся на компьютерах более 20 лет, хоть как то себя оправдали.
  16. #135
    Ну так на рутрекер и вперед за lossless.
    При удачном стечении обстоятельств ламповик может "улучшить" некоторые записи но не более.
  17. #136
    С Балтики
    "Улучшает" магнитофонная дека. Так как и в наушниках интереснее слушать, чем тот же МР3 с компьютера. Ламповик просто лучше подходит.
    Это всего навсего мои наблюдения.
    Послушал уже довольно времени. Звук просто отличный. Хочется слушать и слушать!
    А знаете на какой комфортной мощности я вечером слушаю музыку? Громкость такая что человеческой речи не разберешь в комнате.
    Посмотрел ради интереса осциллографом: размах 1,5 В. Что при нагрузке 8 Ом дает мощность 35 мВт!
    Чувствительность АС 91 дБ .
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 07.11.2024 в 20:32.
  18. #137
    С Балтики
    Для полноты картины нашел симулятор и решил добавить скрин-шот с режимами этого УНЧ.
Название:	ГУ-50 триод.png
  19. #138
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Симулятор - полезная вещь на начальном этапе проектирования (ну и с познавательной точки зрения), но на практике результат будет немного другимНажмите на изображение для увеличения.
