Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 138
Тема: Настройка лампового усилителя на 6J8P и FU-50
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Настройка лампового усилителя на 6J8P и FU-50
    Вот собственно схема с замерами напряжений. Пока что интересуют режимы 6J8P (6Ж8). ГУ-50 (FU-50) буду подгонять под трансформатор позднее.
    Может быть или что то кардинально не то? Схемы менять не предполагаю, только режимы если нужно. Генератор и осциллограф подключу позже.
  2. #101
    С Балтики
    По умолчанию Re: Настройка лампового усилителя на 6J8P и FU-50
    Я не вижу твоих ВАХов.
    Я описал, что правая сторона от РТ уходит далеко за анодное питания. Сейчас нарисую и добавлю вложение.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 29.10.2024 в 17:05.
  3. #102
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    нарисую
    Рисуй.
  4. #103
    С Балтики
    См. выше.
  5. #104
    С Балтики
    Рисуй.
    Значит ли это, что для данной лампы надо выбирать анодное 600 В или сдвигать РТ в область 200 В?
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    https://www.vtadiy.com/loadline-calc...ne-calculator/
    Выбирайте ГУ-50 и крутите как хотите, с гармониками. Выбирайте лучший для себя режим.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #106
    Да, если не ограничен готовым ТВЗ и напряжением питания. Навскидку я бы склонился к чему-то вроде +600В и автоматическому смещению. Речь про SE в триоде.
  8. #107
    С Балтики
    Я понял. Значит я правильно нарисовал нагрузочную прямую. А так как есть ограничение и по ТВЗ и по напряжению, пусть работает. Кстати, есть много схем с рабочими режимами как у меня. Да и звучит прекрасно. Я уже писал.
  9. #108
    Ну и хорошо. Можешь подставить в калькулятор, на который Дима дал ссылку, свои режимы и посмотреть. Так, для общего развития.
    Вообще же, этой лампе место в РР, в режиме АБ, в пентоде и напряжением под тысячу вольт на аноде. Ураган!
  10. #109
    г.Рязань
    Существуют два вида самодельных усилителей. Оба вида звучат отлично. Первый вид - "благодаря", второй - "вопреки".
  11. #110
    С Балтики
    Где же вы раньше были? Отличный калькулятор с толковыми объяснениями. Спасибо огромное!
  12. #111
    Санкт Петербург
    Вот это точно, можно 100 Вт снять)
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    Да я и не уходил, ссылку выкладывал уже несколько раз. Там прилично все, совпадает, конечно с учетом большогоразброса экземпляров ламп придется корректировать.
  13. #112
    Да, хорошая штука, но не забывать, что у ламп разброс параметров не хилый.
    Именно там ГУ50 и место. А для SE есть решения намного лучше. И речь не об распиаренных супередорогих удифильских.
    Впрочем все все равно упирается в вых. трансе.
  14. #113
    С Балтики
    Интересно какие? Мне и вправду интересно.
  15. #114
    Калуга
    Вы вообще Диму чаще спрашивайте!
    Я чуть в курсе о его проектах)))
    А вообще, Вы выбрали правильный путь: доверьтесь практикам. Стас, Дима, вон, внезапно))) (для меня), Император оказался в этой теме!
  16. #115
    С Балтики
    Спасибо! С их помощью я уже сделал отличный усилок!
  17. #116
    Так я начал паять в первой половине 60-х. На НЧ отказался от ламп, как достал П4, но на остальном самые разные лампы до 2019/2020, когда сразу перескочил на D-class.
    Мне всегда нравился и звук и вид ламповиков, но аллергия на моточные изделия и что питальник сложнее усилка.
    Ну так, по памяти. Если хватает до ватта - 6С15/45П, 6Ж11,43,49,52П, 6П9, 6П15П, 6Э5,6П в триоде (некоторые и в пентоде с низким Rа). Это вообще одноламповые решения. То же, но пару в параллель - 6Ж9,38,51,53П. Еще, если удастся достать, E55L, 6П38,39С. Еще были "фирменные", то тогда мне искать по внешним жестким, что лень.
    Двухкаскадные решения. Ну там вообще список огромный. Так, на вскидку, в триоде 6П3,6,13,14,18,21,27,36,41,42,45. И некоторые решиния там уже 5 и больше ватт. Конечно - 6С19П, 41С. 18/33 все таки считаю сильно на любителя.
    И еще одно, полезно поставить цобель на первичку.
  18. #117
    Санкт Петербург
    Забыли 6С4С.
  19. #118
    Забыли 6С4С
    Нет. Если заметили - в моем списке нет ламп прямого накала. Тоже сильно на любителя.
    А вот 6П43П забыл, как и 6Н6,30П в параллель/
  20. #119
    Ну, а мой списочек подходящих лампочек хоть и ширше макаровского, но в нём едва ли больше десятка штук.
  21. #120
    Я те, что просто годится, читал про конструкции на них, сам, естественно, такой зоопарк не перепробовал. Тоже порядка 10 разных, последняя - E55L.
