Страница 279 из 282 Первая ... 269277278279280281 ... Последняя
Показано с 5,561 по 5,580 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5561
    Частый гость Аватар для Artik
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Спасибо коллеги.
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
  3. #5562
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Господа, огромное спасибо за мысли и советы. Буду изучать теорию
    С уважением, Алексей
    Foobar2000>Flamenco>H153(upgr)>Relay reg>ZD-50>Triangle Comete EX anniversary
  4. #5563
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Делаю трансформаторы под этот усилитель. Мотаю торы, возникла мысль как будет влиять на стабилизатор в отрицательном плече питания межобмоточная емкость бифилярно намотанных вторичек? Есть смысл мотать их отдельно и изолировать друг от друга потолще?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  5. #5564
    МО Салтыковка
    Главное от сетевой хорошо изолировать, потолще, чтобы ёмкость была минимум.
  6. #5565
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Асимметрия межобмоточных ёмкостей явно будет иметь место. Стабилизатор по паразитным ёмкостям тоже несимметричен by design. Но думаю, если сделать хорошие синфазники между большими банками и платами ZD-50, то проблем не будет.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #5566
    В принципе, бифиляр не обязательное условие, но у меня раньше в самых топовых ЦАПах стояли торы, с четырмя бифилярно намотанными вторичками, и двумя диодами на каждой. Все было ОК.
  8. #5567
    Новороссийск
    Так бифилярно мне легче мотать, я наоборот подумал что будет хуже.
    В общем понял, спасибо. намотаю тогда после экрана больше изоляции и бифилярно вторичку.
  9. #5568
    Частый гость Аватар для Aliomodo
    Приветствую всех! Вопросик простой и не очень.. Думаю, чем заменить операционники, и фильтр и буфер. Из-за санкций конские цены на 8065, и ждать до второго пришествия. Подумываю буферомNE5534, может, со съёмом сигнала с 5ноги, но смущает что они не FET , и медленные. А в фильтр lm318, или еще что то можно? В общем, посоветуйте замену, в основном, проблема с поиском буфера. Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Добавлю- оба LM318 могут быть? И еще, где то мелькали номиналы элементов коррекции фильтра, если ставить LM318. Ткните носом.. Спасибо.
  10. #5569
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Ставь 544УД2 - она лучше обеих.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  11. #5570
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    там же ясно написано: Рекомендуемые ОУ на место U2 - LM318, AD8065, LT1363. Для оптимальной работы усилителя
    на базе LM318, нужно изменить С14=68pF, R21=510, R22=220
  12. #5571
    Не, ну если цены на 8065 смущают, который в целом копеечный всегда был, то этот усилитель наверное лучше не собирать.
    Есть конторы которые всё ещё поставляют с маузеров и диджикеев, месяца за 3. Не особо - то и дороже чем раньше.
    С уважением, Сергей.
  13. #5572
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    ... Есть конторы которые всё ещё поставляют с маузеров и диджикеев, месяца за 3. Не особо - то и дороже чем раньше.
    Здравствуйте! Если можно, примеры.
    Последний раз редактировалось tabachka; 15.10.2024 в 03:00.
  14. #5573
    quinine, Когда-то да, Аналоговые Девайсесы были даром. И курс был 30 и небо.. И тд. Сейчас- от 500 руб за один, долгое ожидание, а мне надо 4 шт. 2тыс только на оперы. Это все ж хобби. Вот выше было предложение про наши 544е, я б воткнул, хорошие, но корпус не тот.
  15. #5574
    BLR
    Прям "копеечным" он никогда не был. Копеечные это 5534, 318 и т.п.
    Нормальная цена. Я бы даже сказал что низкая, учитывая что 8065 сейчас в американских магазинах от $4,5 до $6 в розницу.
    Другое дело, что именно 8065 в ФНЧ не обязателен. Туда подойдет любой FET ОУ, или даже биполярный с небольшим токовым шумом по входу. Из недорогих: 5534 или LM318, но у них входное смещение многовато.
    Если на плате предусмотрена подстройка смещения под 318 ОУ, то нет проблем.
    Иначе лучше купить 8065 в композит и OPA1655 в ФНЧ (главное чтобы все ОУ были оригинальные).
    А вообще, если надо максимально бюджетно, то я бы лучше смотрел в сторону этого варианта.
  16. #5575
    Москва, Russia
    Товарищ бредит, нельзя туда 544.
  17. #5576
    [QUOTE=dortonyan;3268392]Прям "копеечным" он никогда не был. Копеечные это 5534, 318 и т.п.
    [/QUOTE
    Спасибо, именно подобного совета я и ждал. Максимально бюджетно не надо, хочется разумно. 8065 й на вход - слишком как-то.. Потому и спросил. Вторым (U2) будет 318-й, подстройка на Никовской плате для него вроде предусмотрена, попробую 5534-й в ФНЧ. Мне как-то раз его звук с 5й ноги понравился. С 6й - тяжелый и темный, а с 5й - хорош.
  18. #5577
    Одинцово
    кто это сказал что нельзя? у меня на столе сейчас композит( не такой конечно) на кривоколенной 1875 в комбинации с 544уд2. работает. имд по палке 1кгц - примерно -130дб. клип- норм, меандр- норм. шумы примерно -140дб, фон -110. значит всё таки зя?
    зы. жаль по корпусу не лезет, этож переходников таких кажется не бывает. с дип на смд.
  19. #5578
    Калининград
    ...от 500 руб за один, долгое ожидание
    У бурундуков 490 р. в наличии
  20. #5579
    Бурундуки это кто? Поискал еще раз LT1363 - меньше 2000 руб за одну нет нигде. В общем, склоняюсь к совету Дартаньяна - на вход ОPA1655 - вторым или 8065 (если подешемше найду таки ) или LM318. Может, еще пары (ФНЧ и U2) есть в мыслях у кого? Спасибо всем!
  21. #5580
    Калининград
    Бурундуки это кто?
    https://www.chipdip.ru/product0/8024596637
