Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Помогите разобраться с токами покоя двухтактника в классе А
    Аватар для ANPolter
    По умолчанию Помогите разобраться с токами покоя двухтактника в классе А
    Подскажите, сколько должен быть ток покоя двухтактного выходного каскада, работающего в классе А? Половину от максимального тока отдаваемого в нагрузку? Но почему тогда ставят значительно меньше? Помогите разобраться, как это считают.
    Возьмём для примера схему Pioneer a-09.
    Ток покоя по сервис-мануалу:
    150мВ на 0,44 Ом и на 4 параллельных каскада = 4 х 0,150 / 0,44 = 1.36А.
    Максимальный же ток, отдаваемый в нагрузку, при заявленной мощности 70Вт и сопротивлении нагрузки 4 Ом, составляет √(70/4) х √2 = 5.91А.
    Как-то это не вяжется с тем, что ток покоя должен быть половину от отдаваемого в нагрузку.
    Объясните в чём я не прав и чего не понимаю.
    PS Ссылка на схему Pioneer a-09
    https://www.manualslib.com/download/...neer-A-09.html
    Частый гость Аватар для DmitryU
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с токами покоя двухтактника в классе А
    Он почти до 15 Ватт на 4 Ом (или почти до 30 на 8) будет работать в чистом классе A, потом в AB. Маркетинг...
