Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 123
Тема: Информация к размышлению
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Информация к размышлению
    Собственно, subj
    1. SAPR Идеальный УМ
    2. SAPR Улучшение ВК
    3. SAPR Композит_AD844 (ссылка на подарок от белочки)
    и другие его темы
    (где-то была схемка с "ПОС где только можно", с ходу не могу найти)
    4. belka Экзерсис SAPRа
    5. belka AD844 модифицированный конвейер (ссылка на Yes-5 Г. Брагина)
    6. belka Усилитель Лора
    и другие его темы
    Картинка для подумать
    Ну и вот: Наличие или отсутствие красной линии не меняет ничего в характеристиках схемы.
    Но точная настройка с ПОС позволяет улучшить результаты на НЧ, а на 20кГц ничего не меняется
    Компенсация_AD844_параллельник_тройка_cordell.CIR
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Информация к размышлению
    Нашел в коробке AD845 неизвестного происхождения, воткнул и не подумал проверить осциллографом - это стоило мне еще двух резисторов цобеля )))
    В общем жду микросхему ацп для звуковухи. Потом буду дальше продолжать.
    Сочи, Коломна
    Частый гость Аватар для ААПП
    Никакой корректор ВК не нужен, поскольку вклад ВК в нелинейность усилителя очень невелик.
    Вот это искажения усилителя с тройкой:
    а это, с идеальным, неискажающим ВК:
    Я просто глубину ООС увеличу на нещасных 6 дБ и получу результат, как с идеальным ВК
    Сочи, Коломна
    Ремонтировал Onkyo integra M-508.
    И вот
Название:	Буфер обмена-1.gif
    Сочи, Коломна
    Со звуковухой не получилось ничего. Не работает с такими же симптомами.
    Новичок Аватар для MasterMusic
    Краснодарский край
    Идете в правильном направлении, в смысле ПОС, только реализуется это по-другому. Необходимо создать ООС, которая к ОООС будет вести себя как ПОС, в итоге все негативное влияние на звук от ОООС уйдет, сделать очень просто.
    Сочи, Коломна
    Не стесняйтесь, выложите схему, модель, обсудим и подумаем.
    Заодно приглашаю участвовать в обсуждении и по другим моим идеям
    Краснодарский край
    Схема отлажена и собрана в железе. Применены такие решения: компенсация ОООС, УН на полевых транзисторах (отобранных по звуку из множества вариантов), вход на полевых транзисторах, выходной каскад в супер А, автоматическая установка 0 на выходе, без конденсаторный вход, корректировка тока покоя по напряжению питания и температуре, защита от постоянного напряжения на выходе, перегрузке и кз. Было потрачено более миллиона рублей на разработку данного усилителя, подбор деталей по звуку (резисторов, конденсаторов, транзисторов...). Характеристики усилителя с одной парой транзисторов на выходе, питание стабилизированное +-35В: гармоники на 1 кГц менее 0.001% (точно пока не удается замерить), скорость более 300 В/мкс, демпинг фактор 4 Ом более 1000. Схему выкладывать пока не собираюсь, но подсказать в некоторых решениях могу.
    Миллиона не хватило на измертельную аппаратуру, чттобы измерить КНИ на килогерце хотя бы на порядок точнее?!
    А Бушеро на выходе есть?
    Какой исполнтельный орган защиты? Реле, кроубар, ключи по питанию?
    Новичок Аватар для dsimon
    Гармоники на уровне 0.001 средний результат...
    Измеритель космос АЦП стоит 20-40 т.р....
    И на веге есть открытые проекты с искажениями на уровне 1-2 десятитысячных или даже стотысячных...
    Бери и повторяй.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Саш, ну что ты начинаешь, человек зарегистрироваться не успел, а уже миллион на усь потратил, неужели не понятно?
    Краснодарский край
    Усилитель в корпус не собран, помехи не дают произвести точные измерения. Цепь Цобеля установлена. Защита на реле, охвачена обратной связью.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Бери и повторяй.
    Вы слушаете музыку или проценты искажений?
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    При чем здесь регистрация и разработка усилителя? Электроникой занимаюсь с 1993 года. Компенсация ОООС была реализована мною 20 лет назад. Никакие симуляторы этого не покажут, только ручками в железе. Миллион был потрачен на подбор радиодеталей по звуку.
  14. #53
    Откуда тогда известно, что он хорошро играет? Или на звукъ помехи не влияют?
    Корпус кстати не всегда помехи уменьшает, бывает что и увеличивает - как раз на днях тут писали об этом, у товарищи фонило от тора, из-за наводок на верхнюю крышку.
    Ну и, известный факт, о котором тоже немало упоминали, что бывет что на столе усилитель играет хорошо, а засунул в корпус - и стало хуже. Правда, это больше ламповых касалось.
    RC или RLC ?
    Страшно даже подумать. что именно там подбиралось, наверное сплошные дурдланды да угольные аллен-бредли.
    И все это подбиралось в условиях помех, не дающих что-то измерить.
    Хотя если "миллион" - это собственное потраченное время, могу поверить. Особенно если "за 20 лет".
  15. #54
    Сочи, Коломна
    Нам схему не надо. Идею обьясните
  16. #55
    Краснодарский край
    RC или RLC ?
    -100 дБ помех (от импульсных блоков питания) повлияют оценить качество звука?
    RLC цепь, ее можно убрать, на устойчивость усилителя никак не влияет, всегда проверяю и настраиваю усилители без нее, а так же с нагрузкой и без.
    Из дорогих резисторов только RMG углеродные в обратной связи, лучше туда не удалось найти, остальные в основном VISHAY DALE, индуктивные и нет. Каждый номинал, например 1К, приходилось брать разных производителей, метел, углерод, индуктивные и неиндуктивные и проверять. Думаете купите крутые резисторы поставите их везде и все зазвучит? В корректирующих цепях стоят только слюдяные конденсаторы, я не извращенец применять керамику, которая искажает сигнал на вч и имеет еще кучу недостатков. Не за 20 лет, за полтора года, какое то время не было возможности заниматься звуком.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    В усилителе в дифкасакаде необходимо реализовать ООС, при этом дифкаскад должен иметь отрицательное усиление, например -45 дБ, в этом случае ООС дифкаскада вычтет влияние ОООС, звук усилителя станет как без ОООС. При этом все характеристики усилителя не изменятся, только поднимется усиление примерно на 0,3 дБ, звук выйдет из АС, создастся объем, будет слышно каждое расположение инструментов, улучшится детализация, басс становится очень глубоким, реалистичным, исполнитель будет стоять прямо перед вами, а не петь от куда то из бочки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
Название:	Изображение WhatsApp 2024-07-30 в 13.12.20_cb43c5d9.jpg
Название:	Изображение WhatsApp 2024-07-30 в 13.11.30_84cc44e6.jpg
Название:	Изображение WhatsApp 2024-07-30 в 13.11.42_8a91f96e.jpg
Название:	Изображение WhatsApp 2024-07-30 в 13.11.53_7cc04219.jpg
Название:	Изображение WhatsApp 2024-07-30 в 13.12.12_950e0852.jpg
    Одна из последних версий усилителя (установлены не все детали).
    Есть стабилизатор напряжения с плавным стартом и защитой от перегрузок, кому нужно могу отправить схему и плату, радиаторы и стабилитроны могу положить в комплекте. Осталось 3 платы, пишите в личку, отправлю все бесплатно.
Название:	Изображение WhatsApp 2024-07-30 в 13.15.11_d4f3819f.jpg
    Последний раз редактировалось MasterMusic; 26.10.2024 в 23:11.
  17. #56
    Не знаю.
    Да я не про усточивость, я про 4 миллиома выходного сопротивления.
    И за целый миллион не нашлось ничено получше какого-то угольного гавна?
    Спасибо, поржал.
    А а какая у керамики еще куча недостатков?
  18. #57
    Краснодарский край
    Можете предложить лучший вариант из своего опыта?
    ---------- Сообщение добавлено 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    Выходные транзисторы будут закрываться более медленнее, уйдут коммутационные искажения, пропадет транзисторное звучание.
  19. #58
    На мульён ума не купишь.
  20. #59
    Смотря куда, мощные низкоомные это одно. а "обычные" - совсем другое.
    В общем случае - металлопленка. Там где это важно - тонкопленка, где менее - можно и толстопленку.
    В сигнальных цепях смотреть еще на вольтажный коэффициет и на реальное напряжение на резисторе. Если что - лучше поставить пару 0805 последовательно, вместо одного 1206.
    Угольных быть не должно, как и Y/Z керамики.
    Так все-же - какая у керамики ЕЩЕ "куча недостатков"?
    Последний раз редактировалось Alex; 27.10.2024 в 09:29.
  21. #60
    Сочи, Коломна
    Фторопластовые конденсаторы надо ставить
    https://ampnuts.ru/ultimate-caps/
