Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Правда ли, что ресурс иголки у вертака 1000 часов только?
    Аватар для Руся
    Владимир
    По умолчанию Правда ли, что ресурс иголки у вертака 1000 часов только?
    И еще, что пластинка теряет частоты с каждым проигрыванием? У меня есть отцовы диски, им по 50 лет и звучат отлично. Хотя как они звучали вновье я не могу знать. Если что верблюд не мой, подцепил эту инфу на Ютьюбе у Дэпо196
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Правда ли, что ресурс иголки у вертака 1000 часов только?
    трындя в этой ветке уж точно достоверные данные получите?
    Для получения достоверных данных статистическая выборка в этой ветке заведомо недостаточна, дальше можно не продолжать.
    Достоверные данные, пусть в данном случае расчётные, может дать только производитель.
    Если захочет. И если он ещё живой. Что уже справедливо далеко не для всех.
    Ars longa vita brevis est
    г.Краснодар
    Правильно считать срок службы иглы не в часах, а в милях пробега. Поскольку пробег иглы за один оборот пластинки уменьшается от края к центру, то, при одних и тех же моточасах пробег на миньонах будет меньше, а следовательно, меньше износ, чем на 30 см пластинках. Этим срок службы головки отличается от срока службы автомобильного двигателя, который измеряют в км пробега. А нужно наоборот: двигатель в моточасах, а иглы в км пробега.
    Но, производители игл утаивают эту информацию от потребителя. Мало того: есть ли в открытом доступе информация о длине звуковой дорожки стандартной пластинки?
    какие твари
    Новичок Аватар для anatol.
    Снежинск
    Статья по ресурсу игл.
    https://thevinylpress.com/the-finish...ograph-stylus/
    город у моря
    anatol., хорошая статья, а выводы, конечно, не радуют. Но такова селяви.
    Меньше- часов 500. Зависит от качества дисков, пыли, прижимной силы , типа иглы. Коническая игла в процессе эксплуатации стачивается, становится острее и достаёт дно канавки\пыль (трещит).Возможны катастрофы- облом кончика иглы, отклеивание от основания, загрязнения...
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Если им по 50 лет, то прктически наверняка их крутили на вертушке не с ММ головой и алмазной иглой
    Ну почему же, I-ЭПУ-73С латыши начали выпускать в 1971, с 1974 начался импорт из Польши Unitra G-600, причем в довольно больших количествах, я осенью 1977 купил уже б.у. вертак от Виктории - 003, что тоже уже почти пол века назад.
    Износ при механическом контакте\сухом трении иглы и материала пластинки и деформация канавки.
    г.Краснодар
    Частоты может отобрать только комиссия по радиочастотам
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Пружинный прижим лучше стандартного?
    Россия
    А почему лазером нельзя считывать грамзапись?
    Пытались уже.
    Пытались уже.
    Вполне удалось. Знаю двух владельцев ELP-ов. Кстати, их производство и сейчас существует.
    а зачем, все равно он звук испортит, уж сразу сидюк.
    Россия
    Так он один раз испортит, а тут каждый прогон деградация иглы и (что самое важное) носителя. Т.е. второй раз в таком же качестве не послушаешь.
    Ну и сама деградация винила со временем от перепадов температуры, влажности и пр...
    Если есть хорошая коллекция винила с правильным мастерингом и хороший вертак, то единственное правильное решение: в безветренную ночь под полной луной сделать цифровую копию в hi-res на хорошем АЦП и слушать не думая об износе. Но думая об бекапе)))
    Давно уже сделали, и ELP и еще какая-то фирма.
    Но там проблем выше крыши, плюс цена совершенно конская.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Может, о вкусе устриц будут рассуждать не только лишь все?
    Ты эту деградацию при каждом прогоне и прочих условиях слышал?
    слышал, и я слышал. а душа музыки не в виниле, и не в кремнии. и никуда она не исчезает, кроме как из дырявых мозгов.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    Сереж, поменьше понтов. ибо.
    При каждом - нет,через год - да...
    P.S.Даже на измерительной пластинке(если часто использовать)...по измерениям до ... и после(через год)...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
