Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Компьютерные термопрокладки
    Аватар для install
    По умолчанию Компьютерные термопрокладки
    Есть необходимость изолировать медную пластину 80х40 мм от радиатора. Рассматривал варианты термопрокладок Arctic Termal Pad и Iceberg Termal Drift. Первые, толщиной 1мм использовал поодиночно для транзисторов в Zaratustra, результат считаю хорошим, упрощаются требования к чистоте подошвы радиатора. Единственный минус - при демонтаже рвутся.
    У кого есть реальный опыт использования ? Какие типы и толщину ( 0.5 или 1.0 мм ) посоветуете ?
    Из термопаст использую Arctic MX-4.
    По умолчанию Re: Компьютерные термопрокладки
    alex3, алмазные диски к дремелю режут с водичкой. Или, болгаркой с алмазным диском.
    Андрей
    Я резал вручную, хорошим алмазом с керосином. Очень-очень неторопясь и с двух сторон.
    Сложно, но получилось.
    Сейчас алмазным диском на китайском микростаночке.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    A зачем было пилить, готовых на Али не было?
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Вот-вот, под LM я тупо клал прокладки от TO-264, повернув их на 90°.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Были длинные, те что на первом фото. Халявные. А на Али за деньги.
    Отчего бы и не отпилить?
    Москва, Russia
    Это всë меняет)
    Аватар для install
    Пасты - ну мх4 терппимо среди барахла, те есть сильно лучше.
    Сергей, подскажи, пожалуйста, какие лучше ?
    Есть хорошая слюда, думаю её использовать.
    Заранее спасибо.
