Страница 177 из 196 Первая ... 167175176177178179187 ... Последняя
Показано с 3,521 по 3,540 из 3910
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #3521
    Частый гость Аватар для Espresso
    Сиэтл, США
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Павел, спасибо! Читал, много думал. Интересно. Перечитаю в рабочие дни с компьютера. Уточнение. Вы, я так понял, сверлите капсюль снизу, мембраной вверх? По другому никак - опилки насыпаются.
  3. #3522
    Ташкент
    Мембраной наверх конечно, до тех пор пока всё не сделано. Набок только когда на просвет, под лупой, проверяю наличие остатков стружек и пыльцы в отверстиях.
    Мелкую фрезу взял из набора купленного в магазине. Сейчас глянул на али - там таких наборов море. Нашёл в точно такой же упаковке, как у меня. Фрезой на больших оборотах не работайте иначе металл может запылить вовнутрь. Так, потихоньку, с нажимом, держа в левой руке капсюль мембраной наверх , а в правой шуруповёрт. Перед завершением сверления отверстия можно покачивать шуруповёртом по кругу "разбивая" края отверстия. То не испортит акустику но поможет убрать остаточные очень тонкие "колечки" иногда возникающие/остающиеся из-за особенностей конструкции и своим диаметром приближающиеся к диаметру основного внутреннего отверстия. Застревают, если не срезать основательно. При обстукивании, как правило вываливаются наружу. У меня ни разу не застряли так, что не получилось их "выстучать". Не бойтесь немного расширить фрезой "лишнее"- это никак не в минус результату. Заусенцы после фрезы аккуратно срезать вручную новым сверлом 6мм. Обстучать основательно. Затем поработать "беличьей" кисточкой. У меня ворс кисти иногда доставал до мембраны с характерным звуком. Тоже не проблема. Мембрана имеет немалый запас прочности. Главное не послать на неё сходу много остаточной пыльцы кистью. Постукивание тут не помешает. Кисть чистить об что-нибудь мягкое каждый раз переходя с участка на участок. Обдувать отверстия категорически нельзя. Только постукивание и кисть. В свете лампы, на тёмном фоне, при обстукивании, отлично видно микро-стружки высыпающиеся из отверстий.
    Сверло (если отважитесь сверлить два доп. отверстия) - 1.4мм.
    В конструкции сожительствуют выгодные решения от иных акустических систем, некоторые элементы исполняют несколько функций дополняя друг-друга. Подмембранный лабиринт делит демпфирующий эффект с войлочной шайбой. Войлочная шайба поглощает ВЧ экранируя от них тыл капсюля. Между плотной войлочной шайбой и основанием - менее плотная прокладка - НЧ звуковод, который продолжается зазором между войлочной шайбой и пластмассовым кольцом. Далее этот НЧ звуковод продолжается между войлочной шайбой и "изолентой". В прижимнОм пластмассовом кольце можно видеть множество не занятых отверстий которыми заканчивается этот НЧ звуковод идущий из под брюха войлочной шайбы. НЧ частично проникают из своего "независимого" звуковода сквозь прижимнОй латунный дуршлаг являющийся меньшим препятствием для НЧ, чем войлочная шайба, что дополнительно "сглаживает" эффект от отдельного НЧ звуковода. Если у b58a НЧ имеют характерное отличие относительно СЧ то здесь по "вокальным ощущениям" гармоничный "монолит". Учтите, что мои субъективные оценки только мои, эта конструкция "плод чувств", а не "здравого смысла". Либо Вы принимаете "картину художника", либо ищите другого или рисуете сами без комментариев в этой теме. Конструкция несомненно будет дорабатываться но не принципиально. Вместо изоленты, несколько затрагивающей полосу 3-5кГц, о чём писАл на предыдущей странице - подберём материал действующий избирательно согласно задаче и т.д.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 19.05.2024 в 12:51.
  4. #3523
    Ташкент
    Аналогично рассверлил сейчас новый капсюль с подобной акустикой но другой мембраной. Перенёс известный демпфер с бедового капсюля на этот.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3232735 (последнее фото).
    Отрывок из той же композиции (что по ссылке выше).
    СтОит в два раза переплачивать?
    https://drive.google.com/file/d/1cSZ...ew?usp=sharing
  5. #3524
    Сиэтл, США
    Дык тогда надо брать "двухмембранные" капсюли (с выводами от мембран с обеих сторон) и делать из каждого два.
  6. #3525
    Ташкент
    Выкладывал давно на половинке капсюля rode. HF6. Приятно звучит но у китайских 47 полоска шире в сторону ВЧ.
    Есть пара капсюлей двойных от rode. Решил пока на доступных отработать. Где капсюли rode найдёшь.
    Винты выкручивать на двойных дешёвых опасно. К примеру бедовый капсюль вмиг сморщился от ослабления винта, а вот в этом последнем, не поверите - мембрана приклеена, как в rode. Тоже выбирать надо. Поди угадай - где приклеена у китайцев, а где просто прижата. И какими из винтов по кругу стянуты две половинки.
  7. #3526
    Сиэтл, США
    Мои пара центов.
    Ну, кстати, на вашем последнем (SEENINSEER) винты, соединяющие половинки видны. Они не в паттерне. С другой стороны, винтов, держащих мембрану меньше, что не проблема, если мембрана приклеена.
    На самом деле, я с большим предубеждением отношусь к капсюлям, у которых кольцо, держащее мембрану, пластиковое. Какое-то ощущение дешевки или халтуры. И металлическое кольцо прижимает мембрану равномернее.
    Особо не понимаю такого в 12-х капсюлях. Как там создаётся электрический контакт?
    Капсюли в ближайшее время покупать не собираюсь, но для себя решил в будущем ориентироваться на капсюли с металлическим кольцом.
    Хорошо, если пластик позволяет приклеить что-то. У последних моих капсюлей кольцо, похоже, полиэтиленовое. К полиэтилену не клеится ни один из бытовых клеев.
    И, кстати, если края мембраны обрезаны не прямо по краю, можно попробовать их приклеить к кольцу.
    Звучит хорошо.
    Шур же не гнушается НЧ-резонатор по периметру делать канцелярским скотчем. Изолента, жаль, что не синяя, акустически гораздо лучше скотча.
    Некомфортно мне как-то сверлить капсюль...
    ---------- Сообщение добавлено 07:43 ---------- Предыдущее сообщение было 07:29 ----------
    Хотя, как раз ждут новой мембраны два 12-х капсюля. Вот и думаю, не просверлить ли их. Не посоветуете чего-нибудь?
    С ними никаких проблем - мембрана (точнее, то, что он неё осталось после пересылки) уже снята.
    Последний раз редактировалось Espresso; 24.05.2024 в 18:48.
  8. #3527
    Ташкент
    Нет. В такой половинке уже готовый "полудемпфер". "Достаточно" добавить сзади дополнительный накладной. Почему "достаточно" в кавычках - здесь возникают множество вопросов в подборе материалов "сандвича", решать которые должна образцовая студийная кардиоида, а довершать более тонко - "чувства исполнителя". Прокладка нужна более жёсткая плюс возможно комбинированная. У меня получилось подобрать материалы для такого полудемпфера но то совсем другая история. Протяжённость ВЧ до 20 кГц не получил хотя от НЧ до 16К довольно приятная передача. Без 20К однозначно скучновато. Материал напыления повсюду под большим вопросом, как и предварительная клейка мембраны. Решил поиграться с более вменяемыми конструкциями. С последним капсюлем просто повезло. В доработке достаточно прост, предсказуем, НЧ не шальные как в с12, 20К достигаются без проблем, напыление вроде держит слюну. Дальше посмотрим.
    ---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Ага, Нойман гнал "халтуру"
    Это изолятор от запотевания, при дыхании на капсюль.
    Где увидите в подобной конструкции металлическое кольцо - бегите от неё подальше
    Головки винтов дополнительно закрашивают изоляционным материалом чтобы свести к минимуму утечку от влаги.
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Да, лучше некомфортно слышать себя в наушниках всю жизнь, чем один раз некомфортно рассверлить капсюль.
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    Не "резонатор". Просто НЧ экран (отвод) для уменьшения АКЗ на НЧ. С ним общий настрой на самоконтроле в наушниках просто потрясающий.
    shure 58 покорил мир именно этим отводом.
    ---------- Сообщение добавлено 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было 01:07 ----------
    Звучит
    Это одна из множества возможных доступных коррекций. Чуть ослабьте прижим войлочной шайбы и получите приятное уплотнение в голосе на НЧ. Примените войлок чуть менее плотный - получите уплотнение на СЧ. Балансируя таким образом можно получить для себя любимого то о чём раннее и мечтать было бесполезно. Покупаешь один капсюль и выбираешь звучание десятка + бонус 20К + бонус шуровский экран, который можно включить-выключить или регулировать его участие подбирая материалы с различным акустическим сопротивлением вместо изоленты.
  9. #3528
    Сиэтл, США
    Нойман-то может халтуру и не гнал, а вот китайцы - сплошь и рядом. Один алюминий на мембранах чего стоит.
    Пока я бегу подальше от неплотно прилегающих шайб из покоробленного при отливке полиэтилена.
    За меня, увы, выбор сделали почта Китая и почта США. ;)
    Вот! Вот оно! Та самая информация, которую я по крупицам собираю. Об устройстве микрофонов, их демпферов и влиянии их конструктивных параметров. Вах, шайтан!
    Вы, я так понимаю, методом "шуршания пакетом" АЧХ снимаете? Или есть ещё инструменты? И, кстати, в какую программу пакетом шуршите? Перепробовал несколько - но всё не то...
    И с образцовой кардиоидой тоже проблема. Из доступного Шур SM57 как ориентир, хоть не неидеальный.
  10. #3529
    Ташкент
    Любой более-менее ровной миниатюрной однополосной АС. Относительно образцовой студийной кардиоиды можно "шуршать" чем угодно. Тут главное стабильность источника Белого шума.
    Пакетом - совет простым любителям для экспресс оценки и наблюдения аномалий АЧХ отдельного капсюля выше 1К.
    Если у Вас нет образцовой студийной кардиоиды высокого класса - воспользуйтесь моими рекомендациями по сверлению и выбору материалов.
    Иная конструкция капсюля потребует иных доработок/материалов. Без образцовой студийной кардиоиды высокого класса не советую блуждать в темноте.
    По сему прошу не обсуждать в теме предложенную доработку. Сделайте по совету и подбирайте плотности-прижимы-отводы как душе угодно. На ВЧ уже всё в норме, повторяемость отличная.
  11. #3530
    Было трудно но я подро... Его сделал.
    Использовал лут от пользователя с ником LENIVO. Капсююююль китайский "народный" клон С12(если не ошибаюсь).
    На мой взгляд моя 519я октава меньше шумела но и тут может сказывается шум самого капсююююля... Я его с рук купил и хз где он побывал до этого. Мембрана вроде целая.
    22v никак не получается на третьем контакте. Всё время "виснет" на 20V. Ну и юзателям этих китайских клонов вопрос. Сколько в итоге для него надо вольт поляризации выставлять?
    А то где то я у китайцев прочитал, что более 70 нельзя. =))
    Последний раз редактировалось Akio Otori; 01.06.2024 в 10:08.
  12. #3531
    Сиэтл, США
    Пока главред не пришёл, я свои пару центов внесу.
    Возможно виной этому грязь на плате, которая у вас видна невооружённым глазом. Кроме того, цепь затвора входного транзистора СИЛЬНО ЖЕЛАТЕЛЬНО делать или в воздухе, или на фторопластовой стойке. Минимальная утечка (микро- или даже наноамперы) может увести режим чёрт знает куда.
    Я делаю разводку на выводе проходного конденсатора, вторая (резьбовая) обкладка которого никуда не подключена. При этом стараюсь не переборщить с флюсом при пайке.
    Капсюли сами по себе шумят от большой влажности, но у вас скорее шумит сама схема опять же из-за утечек в цепи затвора по непромытой плате (флюс, остатки химикатов после травления и т.п.)
    Можно, капсюлю от этого ничего не будет. Но при слишком большом напряжении поляризации может случиться "залипание". Это когда мембрана капсюля притянется к статору электростатическими силами и не отлипнет пока не будет снято напряжение (ну, то есть, пока вы фантом не выключите и не подождёте разрядки конденсаторов). Обычно "залипание" происходит при слишком высоком напряжении на капсюле и громком звуке или "задувании" микрофона взрывными согласными - "б", "п", реже "т", "к" и им подобным, когда воздух выходит резко.
    12-е капсюли этому подвержены больше 47-х, 67-х и 87-х - мембрану 12-х не сдерживает крепление в центре.
    Для 12-х капсюлей - 50-70В близко к пределу. Если мембрана слабо натянута (у китайцев это бывает), то и того меньше.
    Последний раз редактировалось Espresso; 01.06.2024 в 11:34.
  13. #3532
    Ну резистор у меня и так уже был припаян в воздухе. Плату отмыл, шипения стало меньше, но вернулся низкочастотный фон.
    Фон появляется когда микрофон крепишь на стойке.
    Стойку носить по комнате безполезно фон остаётся. Без стойки - всё ОК.
  14. #3533
    Ташкент
    В следующий раз обращайтесь к первоисточнику, а не к какому-то наглому безумному лихачу на стороне.
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Замотайте сетку микрофона полностью в один слой алюминиевой пищевой фольгой и ниткой обмотайте чтоб прижать фольгу к сетке.
    Так Вы узнаете что "фонит" - низкокачественная корзина или иное.
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Чистые платы служат годами без всяких "стоек" и прочей выдуманной чепухи. Капсюль подвержен утечкам в сотни раз больше, чем скрытая внутри плата. А закрасить мелкий smd входной перекрёсток капелькой соответствующего лака - так вообще его под воду можно опускать в отличии от пресловутой никчёмной стойки.
  15. #3534
    вернулся низкочастотный фон. Фон появляется когда микрофон крепишь на стойке.
    У вас такой же корпус как у меня.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3230962
    Изначально с одной сеткой. От фона помогла вторая тонкая стальная сетка. На Алиэкспресс ищется как фильтр из нержавеющей стали 304, 4/5/8/20/30/40-400. Я заказал размер 40 Mesh
  16. #3535
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Плата под SMD элементы рассчитана. Собрали - половина элементов не распаяна, и и непонятные навесные сопротивления напаяны - трудно судить, почему у вас фонит. Под навесные детали вроде были платы от других авторов. Питание фантома проверьте без нагрузки и с нагрузкой. Возможно неправильно чего спаяли.
    Плата микрофонной части - взята здесь на сайте - по ней сделан был не один десяток микрофонов. По конкретной плате насколько, мне известно, разными людьми было сделано не менее 20 микрофонов - это только, что мне известно и ко мне обращались за советом. И ещё неизвестно сколько сделано- что заработало , но люди ни как об этом не сообщали.
    При правильной сборке - микрофон не фонит не в руке , не в стойке. Если корпус не закрыт кожухом -фон есть. Все детали корпуса должны быть из металла - а то попадаются корпуса с пластиковыми элементами. Все детали корпуса должны быть соединены с землёй. Вот вариант с редкой сеткой -фона даже с такой сеткой нет. Шум самого микрофона от уровня карты всего 6дБ на этой плате.
Название:	FIN__с_умножителем 11 29_03_2022.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Вот в корпусе МАОНО собран был и очень понравился человеку, у которого он сейчас. С фоном тоже не было проблем.
Название:	Maono AU-A03T Fin multi FET 3 11 01 2023.JPG
Название:	Maono AU-A03T Fin multi FET 1 11 01 2023.JPG
Название:	Maono AU-A03T Fin multi FET 4 11 01 2023.JPG
    Нужны две настройки - на входном полевом транзисторе СТОК-ИСТОК - выставить 3,0 вольта, и напряжение поляризации на капсюле - там (-48 вольт) и (20 вольт) - в итоге общее напряжение поляризации должно быть от 65 до 75 вольт -всё зависит от конкретного экземпляра капсюля.
    Если вы не выставили Сток/Исток - то у вас на транзисторе может быть до 16 вольт - поэтому и 22 вольта не получается по питанию -там просаживается напряжение.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 01.06.2024 в 16:38.
  17. #3536
    Ташкент
    Сколько лет тебе говорить? - Не вмешивайся в тему. Иди слушай как поют припои, капсюльные провода и "микротембры" твои от диких искажений. Твой "стандарт" фантома 37V здесь никому не нужен.
    Вниманию сторонних читателей - тему терроризирует нахал подписывающий своим ником не свои схемные решения. Мало того - нарушает рекомендации главреда в схемах с ОООС крайне требовательных к выбору элементов и монтажу. Управы на этого нахала здесь нет. Осторожно.
  18. #3537
    г. Екатеринбург
    Ну так чего же не объяснил человеку чего смотреть?
    Выложи свою печатную плату для повторения. Пускай повторяют.
    Опять ругаешься и напраслину возводишь.
    Стыдно ПАВЛУНЧИК !!! - Меньше ругайся , больше по делу пиши.
  19. #3538
    Ташкент
    Ещё раз - не вмешивайся в тему со своим недоумием. Без тебя всё отлично решалось и решается.
    Человек ты не плохой но нахально лезешь в чужие темы без понятия о чём они. Оставь мою стезю в покое, занимайся тем, что у тебя получается лучше. По профилю. Не мешай.
  20. #3539
    О... Сколько заинтересованного народу прибыло. =))
    Lenivo
    Ну - что было то и поставил. Остальное - навесным. Приедут SMD - впаяю их.
    Вопрос... Где индуктивности покупали? Которые B1 и B2 отмечены? Резистор на выход умножителя всё таки 10М, почему же на плате написано 4.7М ?
    Я, к стати, в итоге пришел к 10М.
    real64
    Поищем сетку...
    ЗЫ: Уже нашел. =))
    Павлунчик
    1. Ну "микрофонная" то часть там вполне по превоисточнику. На плате предусмотрено умножитель вообще отключить и использовать только Fin.
    Наблюдал видео, что 22В получилось когда в цепи R3-R4 общее сопротивление было повышено до 1.5М. Вполне возможно просто не хватает сопротивления.
    2. Попробуем с фольгой.
    3. Ну не знаю... Что то всё таки в этой стойке есть. Вон ведь та же Октава её тоже использует. В мк-319 она точно есть. В мк-519 не помню.
  21. #3540
    Ташкент
    На страницах ранее один из интересующихся выложил свои эксперименты с FIN. С подобным вопросом.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3172871
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3172914
    Я ему предложил упрощённый подход к повторению схемы FIN
    Достаточно повторить номиналы и выбрать соответствующий задаче полевик с отсечкой 0.5-1V.
    Схема сама войдёт в режим без настроек.
    В реальной схеме после сборки надо измерить напряжения в обозначенных точках относительно земли и между СИ полевика стандартным мультиметром с входным сопротивлением не менее 9МОм. Чтобы подтвердить результат.
    В зависимости от разброса напряжения фантома звуковой карты напряжения будут несколько отличаться но особых проблем это не вызовет. Просто скажете - где какое напряжение получилось. Если возникнет какая-то дикая аномалия - разберёмся.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Ради всего святого - не заводите с ним разговор. Он понятия не имеет о работе преобразователей импеданса и микромощных высоковольтных преобразователей напряжения. Просто клепает всё подряд вывешивая простыни по всему инету со спонтанными графиками и т.д. Годами тут сеет хаос, поверх всего ещё откровенно заявляет мол "чем кривее схема тем лучше". "Слушает" как "звучит" материал коротких проводников (и это в цепях сопротивлением в миллиарды Ом), как "звучит" та или иная марка припоя. Опасный нестабильный рассудком человек в этом деле.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    На первоисточник Вам может указать только главред схемы FIN. А Вас почему-то качнуло куда-то в сторону.
