Страница 25 из 36 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 714
Тема: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
  1. #481
    г. Могилев
    По умолчанию Re: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
    Магнитная запись вносит искажения до 3% (3-я гармоника), акустические системы вносят искажения в ряде случаев еще больше (в основном 2-я гармоника).
    А магнитные записи с такими большими искажениями почему то звучат по разному с разными усилителями. Причем с усилителями у которых Кг <= 0,01%, а ИМИ и того в 2 раза меньше. Не задумывались почему?
    Lamm (Шушурин) как то признался в одном из интервью что раскрыл этот секрет, не потому ли перешел на конструирование безОСных усилителей. К сожалению секрет этот он так и не раскрыл и унес его с собой в могилу.
    ни DIM-30, ни DIM-100 не являются гармоническими сигналами, поэтому подвергнуть их FFT-анализу весьма сомнительно. Я потому и воспользовался компенсационным методом который годится для любых сигналов, в том числе и звуковых (Акулиничев и Баксандалл доказали это на практике).
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  2. #482
    Старый знакомый Аватар для mart
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Два генератора 3,15 + 15 кГц и в сумматор на транзисторах.
    Как два пальца ) Генератор синуса с искажениями ниже 150dB и качественный сумматор. Если у вас есть, то хорошо конечно. Для того же AP, это отдельная дорогая опция. У меня только качественные аналоговые генераторы синуса на 1k и 10k.
  3. #483
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
    Генератор синуса Г3-118. Меандр 15 кГц формируется в цифре. Не требуется искажений -150 дБ.
    AP не лучший прибор для измерения TIM-искажений, особенно в режиме TIM30. Почти все усилители отлично измеряются, т. е. совсем хорошие. На самом деле это далеко не так.
    Best regards, Johny.
  4. #484
    Johny, по вашим смайликом видно, что вы самый умный. Не тяну с вами дискутировать )
  5. #485
    Ярославль
    Фиолетово!
  6. #486
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Такой сигнал сложнее для FFT анализа.
    Само собой. Но зато строго по рецепту.
    Мы лёгких путей, как товарищ Петров, не ищем. И меандр на вход усилителя подаём как он есть а не фильтруем его на 300кГц чтоб выбросы в усилке скрыть.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    square wave at a frequency of 3.15 kHz is low-pass filtered and then linearly combined with a sine wave at a frequency of 15 kHz
    Вы товарищ чуть запутались в разных волнах.)
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  7. #487
    Ярославль
    Конечно, давно это было. Сегодня не актуально.
    Все уперлись в сверхнизкие Кг. Простенько, но бесполезно. Все дружно ноют, что нет связи между Кг и звучанием, но с упорством мышей жующих кактус прекратить не могут.
  8. #488
    пора тему в юмор переносить
  9. #489
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Только и тот, и другой для компенсации пользовались фазовращателями (что правильно). В итоге при работе нормальных усилителей в разностном звуковом сигнале никаких слышимых артефактов не обнаруживается.
  10. #490
    Мил человек,где вы такого начитались\наслушались, 3% - это устройство очень низкого класса...,как правило от 0,1% до 1 %....в зависимости от аппарата.
    По поводу разного звучания с разными усилителями - элементарно Ватсон.
    P.S.Когда вы согласуете нужным\правильным образом используемые аппараты в системе - услышите "настоящее звучание" оных...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  11. #491
    Интересно, какая была реакция Петрова, если бы кто-то начал вещать с картинками про влияние на вкус еды соотношении в ней изотопов С12 И С13?
  12. #492
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Ну почему все, вот тема, где речь как раз идет о точности усиления различных сигналов.
  13. #493
    А где там у вас про корреляцию со звучанием?
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Ageres, попробуйте в вашем FFT анализе увидеть какие либо внесенные гармоники ниже 100dB
    Меандр в 3.3кГц обрезанный лоу пасс фильтром до 30кГц или до 100кГц, интермодулирующий с сигналом в 15кГц.
    Возьмём ДИМ-30 и посмотрим спектр сигнала который у нас выходит из генератора:
    Вложение 451671
  14. #494
    По измерениям будет лучше. По звуку, сомневаюсь. Линейные искажения динамиков и комнаты в сотни-тысячи раз больше. Что-либо услышать на их фоне сомнительно.
    прекрасная фраза из этой темы
  15. #495
    Eкатеринбург
    Алгоритм согласования можно увидеть? Может здесь пригодится.
  16. #496
    вам нет. вам только смирительная рубашка и галоперидол.
  17. #497
    Eкатеринбург
    методы измерения, почти всегда, освещают только один вид искажений, либо отношения видов искажений. Общую картину можно услышать только на детекторе. но и тогда возникают - не так стоял, не тот допинг принял, и вообще сейчас весна, а коты на крышу полезли.
  18. #498
  19. #499
    Для котов,которые полезли на крышу - у меня нет...
    Всем - не хворать!
  20. #500
    Eкатеринбург
    Понятно, как обычно диагнозом блеснул своим
